![]() Подключение сценической площадки |
Ув. специалисты, может кто имел опыт по подключению подобной техники к 3-х фазной сети? У меня постоянно возникает проблема. Значит техника такая: Свет, в общей сложности ок. 40кВт, раскидано всё по 3-м фазам примерно равномерно, особенность в том, что одновременно всё никогда не горит, а постоянно перемигивается. Звук ест примерно киловатт до 20, усилители разбиты на 2 группы и подключены к 2м фазам (сабы на одну, остальное на другую). Самый прикол в том, что когда проверяется всё днём - Всё работает, как только начинается праздник - ппц... начинаются чудеса! Звук так садит напряжение, что цифровая техника бывает гаснет и грузится заново., лампа подсветки на пульте гаснет под низа как светомузыка))). Вот. От РЩ под сценой идет КГ 3*35 + 1*10, длина 100м, в ГРЩ дворца культуры, КТП рядом, метрах в 200. Слушаю ваши мнения!
Может для пульта отдельную линию кинуть?Мощность небольшая длина тоже.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.8.2009, 8:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
А какой уровень напряжения на шинах РЩ в вечернее время?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Всю слаботочную цифр. технику нужно посадить через бесперебойник.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Из опыта работы.
![]() 2. Звук сажать на другой ввод. Если нет возможности запитать аппратуру от независимых источников , то используйте стабилизаторы напряжения для звука!, блоки питания микшеров очень чувствительны, производители экономят ![]() ![]() Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
А какой уровень напряжения на шинах РЩ в вечернее время? 230 на каждой фазе Из опыта работы. ![]() 2. Звук сажать на другой ввод. Если нет возможности запитать аппратуру от независимых источников , то используйте стабилизаторы напряжения для звука!, блоки питания микшеров очень чувствительны, производители экономят ![]() ![]() Удачи. ох было бы всё это реально.... бюджет очень ограничен. на ещё один кабель денех никто не даст! Таких мощных стабилизаторов нет!(кстати бывалые говорят что стабилизаторы не помогают, при просадке напряжения стабилизатор пытается его поднять, при этом увеличивается потребляемые им ток) О! есть стабилизатор ЭПСН-250 по моему, попробовать пульт через него подключить? С кишкой проблем слава богу нет, уж очень качественная!)) Сообщение отредактировал Volt380 - 27.8.2009, 14:30 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
230 на каждой фазе ох было бы всё это реально.... бюджет очень ограничен. на ещё один кабель денех никто не даст! Таких мощных стабилизаторов нет!(кстати бывалые говорят что стабилизаторы не помогают, при просадке напряжения стабилизатор пытается его поднять, при этом увеличивается потребляемые им ток) О! есть стабилизатор ЭПСН-250 по моему, попробовать пульт через него подключить? С кишкой проблем слава богу нет, уж очень качественная!)) Из опыта , на стабилизатор нам то же денег не давали, жадные спонсоры ![]() фонила !!! помехи давала !!1 страшное дело. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 ![]() |
(сабы на одну, остальное на другую). -----Усилители сабов запитайте от разных фаз. От РЩ под сценой идет КГ 3*35 + 1*10, длина 100м. ----Сечение рабочего нулевого проводника при несимметричной нагрузки слишком мало. 230 на каждой фазе. ---- Измерять нужно при максимальной нагрузке. |
----Сечение рабочего нулевого проводника при несимметричной нагрузки слишком мало. подозреваю что основная проблема в этомСообщение отредактировал AlexPetrov - 28.8.2009, 10:57 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
подозреваю что основная проблема в этом Не думаю, ведь нагрузка не изменилась. Цитата Самый прикол в том, что когда проверяется всё днём - Всё работает, как только начинается праздник - ... начинаются чудеса! Видимо праздники вечером, добавляется неучтенная нагрузка. Думаю, необходимо испытать оборудование при максимальных нагрузках. Падения напряжения возможны в кабелях как на освещение так и на звуковоспроизводящую аппаратуру, мощности приличные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Перед праздником проверяли всё при полном свете - порядок! Думаю имеет влияние включение вечером уличного освещения площади, оно питается от той же ктп:
Перед праздником проверяли всё при полном свете - порядок! Думаю имеет влияние включение вечером уличного освещения площади, оно питается от той же ктп Вполне возможно вечером ТП перегружена. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 15:35 |
