1149 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
Д713
сообщение 22.8.2009, 21:54
Сообщение #3581
Пользователь №: 10605
Цитата(кабельщик @ 22.8.2009, 21:50) *
Д713, видимо таки да...
сами посудите,трехслойный провод с гарантированным качеством изоляции,какая ему нафиг пропитка нужна?
Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 21:55
толян
сообщение 22.8.2009, 22:01
Сообщение #3582
Пользователь №: 13490
Я применяю как лак для плат хрень под названием ALPINA , в этой серии есть несколько видов - типа
глянец , или нет , беру глянец - он дещевле , сушу часов 15-20 , но после нанесения прогреваю в сушилке
градусов до 70 . Трансы , когда не лень , то в НЦ-218 , или любой нитро.
Платы и по лаку можно паять , то есть не паять полностью , а чё нибудь припаять после лакировки ,
лак позволяет это делать.
Д713
сообщение 22.8.2009, 22:04
Сообщение #3583
Никак... пока брошен за отсутствием времени. Скоро доберусь...
ерунда это,сделать заключение о стоимости ремонта-максимум час,а дальше пущай заказчик парится..
причем диагностика без ремонта болтается от 100 до 200гр,в зависимости от сложности,и это весьма дешево..
Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 22:06
Д713
сообщение 22.8.2009, 22:10
Сообщение #3584
толян,такую лабуду производителю грех писать,а тем паче применять...
ознакомьтесь хотя бы с продукцией DOLPHON,там много чего интересного для пропитки..
Сообщение отредактировал Д713 - 22.8.2009, 22:33
uurraaaa
сообщение 22.8.2009, 22:32
Сообщение #3585
Пользователь №: 10494
Вчера принесли в ремонт Kaiser Top172r обычный косой полумост правда без дежурного блока питания работает прямо от сети может у кого есть сема поиогите
Camelot
сообщение 22.8.2009, 22:41
Сообщение #3586
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
лак НЦ мне нравится тем что сохнет мега быстро как и любой нитро - лак но беда в том что ложится он очень тонким слоем, применяю его только как защиту от окисления меди не нелужённых платах. у нас какой-то лак в баллончиках в радиомагазе толкают, якобы и паяется по нему запросто и один слой лака держит 2.5 киловольта. сам не пробовал - жаба душит. хотя стОит 5 бачинских.
strannicmd
сообщение 23.8.2009, 15:09
Сообщение #3587
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=510
Может и проскакивало тут..., не видел.. "Сварочный инвертор - это просто!"
Дорогу осилит идущий...
Wiew
сообщение 23.8.2009, 18:35
Сообщение #3588
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
здеся
На радио:
Мы такой не знаем
олегр
сообщение 23.8.2009, 20:06
Сообщение #3589
Пользователь №: 15311
Ребят подскажите пожалста в управе дантиста или голуба какую функцию выполняет нижний операционник, а то както неудобно собирать в неведении
Wiew
сообщение 23.8.2009, 20:39
Сообщение #3590
Из: г.Малин
Цитата(олегр @ 23.8.2009, 20:06) *
в управе голуба какую функцию выполняет нижний операционник,
хотстарт
Сообщение отредактировал Wiew - 23.8.2009, 20:39
На радио:
Мы такой не знаем
олегр
сообщение 23.8.2009, 21:50
Сообщение #3591
Цитата(Wiew @ 23.8.2009, 21:39) *
хотстарт
спасибо. аркфорс антистик я высчитал, буду считать что хот этот холодный, кстаи 5,6,7 выводы второго ОУ сверху несоответствуют платам
Wiew
сообщение 23.8.2009, 21:59
Сообщение #3592
Из: г.Малин
hot - это горячий, хотя примочка для холодного электрода, да на схеме маркировка второго оу не соответствует (она подходит для третьего оу), но плата робочая - проверено.
Сообщение отредактировал Wiew - 23.8.2009, 22:02
На радио:
Мы такой не знаем
олегр
сообщение 24.8.2009, 0:35
Сообщение #3593
[quote name='Wiew' date='23.8.2009, 22:59' post='101408']
извиняюсь за бестолковость, первый ОУ сверху -антизалипай,второй-аркфорс, третий DA1.3 как в радио№4-2007 инв.colt. Так всёже нижний =второму(аркфорсу...тогда он лишний?)или для чегото другого??
bell
сообщение 24.8.2009, 10:46
Сообщение #3594
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(Д713 @ 16.8.2009, 22:09) *
из личных наблюдений-на 70кГц с зелененьким поварил,последовательно подвесил "воздушненький"-поварил,опять же последовательно добавил этого монстрика 660мкГн-
-поварил..
разницы в сварочном процессе не заметил во всех трех режимах.
Повторил ваш опыт.Тоже 3 разных др. Потом включал каждый др. по отдельности, разница видна даже дилетанту, типа меня. Частота 50кГц.
petr0757
сообщение 24.8.2009, 11:45
Сообщение #3595
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(bell @ 24.8.2009, 16:46) *
Разница видна даже дилетанту, типа меня. Частота 50кГц.
Мне тоже.
С уважением.
KLIM
сообщение 24.8.2009, 12:43
Сообщение #3596
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Мне вот интересно по поводу - заметно разницу или нет. Уважаемые а Вы как судите? Типа брызжет или не брызжет, или плюет-фыркает или шипит-трещит? Или всетаки как то более конкретней по поводу провара, его глубины, корня шва, раздувания металла, стабильности дуги? Мне интересно о методе оценки.
Лично моему сварщику естествоиспытателю абсолютно паралельно брыжзет аппарат или шипит, ему важны параметры сварочного процесса, точнее его результат, а визуальность процесса никому не нужна, ну разве дилетантам (опять же не в обиду), которые вообще ниче не понимают, но и те, получив удовлетворение от собственноручно зажженой дуги через время начинают вникать в тонкости процесса и радость куда то девается... icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 24.8.2009, 12:44
RUN1
сообщение 24.8.2009, 13:16
Сообщение #3597
Пользователь №: 12571
KLIM действительно радость кудата делась(с прохождением ифарии от заженной дуги стандартного бармалея) на днях посмотрю как себя будет вести косой бармалей с управой по среднему току в плане правара треска брызг и тд.......
KLIM
сообщение 24.8.2009, 13:39
Сообщение #3598
Однозначно лучше будет icon_smile.gif особенно если по Кольту. 3545 по среднему странновато себя ведет, точнее обвеску подгонять нужно (это если по той схеме что пару страниц назад выскакивала). Кольт из Радио намного уверенней рботает. Да и схемку Вашу, если иная - можно было бы пообсуждать/проработать... (это по желанию).
RUN1
сообщение 24.8.2009, 13:52
Сообщение #3599
KLIM да именно та которую я пару страниц назад выкладывал как сказал Golub аполяченный тэлвин вчера начал уже впайку деталей через пару дней запущу а там посмотрим чего выйдет если что есть запасной вариант по кольту icon_smile.gif
KLIM
сообщение 24.8.2009, 14:02
Сообщение #3600
Ну вот и хорошо. Разгребусь на работе и думаю на этой неделе начну её до ума доводить, авось че толковое и выйдет icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:46
