7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Мой новый сварочный аппарат , Выставляю вам на суд...)
Basill
сообщение 17.7.2009, 8:30
Сообщение #61
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Anatoli @ 17.7.2009, 1:57) *
http://files.mail.ru/X8YWL4 вот тут все фото.
А не найдется ли у Вас какой-нибудь лайт-версии фоток, пригодных для интернета?
Anatoli
сообщение 17.7.2009, 9:31
Сообщение #62
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
фото делал давно, вот фото самого транса.
IBEX
сообщение 17.7.2009, 10:27
Сообщение #63
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Цитата(Anatoli @ 17.7.2009, 1:04) *
вот фото моего сварочника, транс по габаритам 400 вт, площадь железа 22 см2, ток сварки 90-140А, потребление из сети 12-15А.
Отличный трансворматор получился. А можно по подробнее: какие размеры сердечника, откуда именно он был взят, какие намоточные данные (количество витков, сечение.....), как осуществляется регулировка тока, какой ток ХХ, каков приблизительный вес аппарата, какая продолжительность работы (например, сколько сжигает троек за один заход)? Интересует буквально все icon_biggrin.gif
Коля
сообщение 17.7.2009, 10:43
Сообщение #64
Пользователь №: 12149
К этим вопросам добавлю вопрос: Какова ёмкость и рабочее напряжение конденсаторов? Но фото не видно. И схема подключения всего этого аппарата.
Anatoli
сообщение 17.7.2009, 20:07
Сообщение #65
Из: Киевская обл
http://valvol.flyboard.ru/topic111.html вот тут обсуждал этот апарат, да и на этом форуме когдато писал про него, это с 2001 года, тран на торах с трансформатора тока земляной зашиты кабелей 10 кВ , два тора склеены вместе, первичка Ф1,7мм, вторичка 15 мм2, витки не помню, на вторичке 38 вольт, конденсаторы 2000 мкф 50 вольт, включены стречно паралельно, 20 шт, ток регулируетса количеством конденсаторов, варю скоко надо, никогда не щитал скоко электродов можно за раз сжечь, иногда включаю через удленитель 1,5мм2 длинной 50 метров.
IBEX
сообщение 18.7.2009, 12:10
Сообщение #66
Все бы хорошо, вот только на схеме не указано, какова емкость кондеров в каждой секции. Никогда не знал, что можно електролиты включать в цепь переменного тока. А по какому принципу получается регулировка? И выдерживают кондеры такой сильный ток через себя? Впервые вижу такую схему регулировки, но заинтересовало icon_smile.gif
Anatoli
сообщение 18.7.2009, 13:42
Сообщение #67
Из: Киевская обл
конденсаторов надо много ммаленьких, два больших сгорят, 12 штук подключены постоянно, две групы по 4 штуки подключаютса выключателями, чем и регулируетса ток сварки. На фото видно как кондёры смонтированы на плате, плата разделена на 3 сектора. Стучись в асю 413936177
Представь себе не садитса сеть, ввод в дом проводом АПВ 50, на вводе стоит АП50 на 40А,могу и 63А поставитьесли понадобитса, но сварочник включаю в основном в гараже в розетку которая запитана через АП50 на 10А и представь себе ни разу не вібил при сварке. Если у Вас САНЁК проблемі с сетью то я вам сочуствую. А апарат работает с 2001 года, заменил пару конденсаторов и то по причине того что открутились гайки и корпус конденсаторов просто прогорел.
serg3
сообщение 20.7.2009, 2:15
Сообщение #68
Из: г. Муром
Пользователь №: 13113
Цитата(Anatoli @ 17.7.2009, 2:57) *
нет не маловато, тройкой варит отлично, все фото скину в архив и дам ссылку.
Если кому интересно, вот немного ужал svarka_.rar (2,56 Мб)
*Опыт накапливается прямо пропорционально разрушенному оборудованию.
*Только в России могут въехать в зад! Когда ты едешь по встречке.
Anatoli
сообщение 21.7.2009, 0:26
Сообщение #69
Из: Киевская обл
http://r.foto.radikal.ru/0704/fd/932a7462d81c.jpg вот схема моего сварочника
Мойсеич
сообщение 21.7.2009, 14:27
Сообщение #70
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
А выпрямитель Вы к нему цепляли?
Anatoli
сообщение 21.7.2009, 20:24
Сообщение #71
Из: Киевская обл
выпрямителя нету, он мне особо не нужен, я не настолько фанатично отношусь к сварке, выпрямитель токо к 3х фазным ставлю.
Мойсеич
сообщение 21.7.2009, 22:16
Сообщение #72
Из: Украина, Смела
Подобную схему я применяю в зарядных устройствах, стабильным током. Только конденсаторы в первичной цепи. Вроде и на постоянке должно работать
serj
сообщение 28.7.2009, 22:50
Сообщение #73
Из: Донецк
Пользователь №: 11057
IBEX, Вам вопрос по поводу намотки сварочного транса, если не возражаете:
как и чем пропитывали обмотки - послойно? И что в междуслойку? Меня просто беспокоит изностостойкость изоляции проводов. Токи большие, провода дрожать могут. На фотках Анатолия как мне показалось междуслойки нет совсем, зато все как в монолите, пропитано лаком.
Anatoli
сообщение 28.7.2009, 23:31
Сообщение #74
Из: Киевская обл
У меня первичка и вторичка на торе намотаны каждая на своей половине, тоесть пол тора первичка, вторая половина вторичка. Затем транс полностью погружон в лак и высушен.
IBEX
сообщение 3.8.2009, 10:08
Сообщение #75
Я когда мотал свой транс, то после каждого слоя мотал слой липкой стеклянной ленты (еще сохранилась в идеальном состоянии бухта ее со времен союза) а сами витки полностью пропитываю эпоксидной смолой. Получается надежный монолит, который не гудит и не вибрирует, и не боится перегрева
IBEX
сообщение 13.8.2009, 21:08
Сообщение #76
решил переделать схему регулировки тока по первичке. хочу все таки сделать на микросхеме КР1182ПМ1 и с семистором, вместо двух встречно-параллельных тиристоров. Вот только не знаю какой симистор с ней лучше использовать. Кто имел дело с этой микросхемой, какой с ней симистор лучше работает?
Wiew
сообщение 14.8.2009, 0:08
Сообщение #77
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(IBEX @ 13.8.2009, 21:08) *
Вот только не знаю какой симистор с ней лучше использовать какой с ней симистор лучше работает?
должен работать любой, для ознакомления можете почитать вырезки из журналов
ссылка на архив
На радио:
Мы такой не знаем
IBEX
сообщение 22.8.2009, 23:57
Сообщение #78
Просто у нас в Чернигове беда планеторного масштаба....на неопределенный срок закрыли радиорынок (якобы для реконструкции). Я подобрал симистор МТТ2, но у нас его в лавках оставшихся нет. Кто живет в Киеве или окрестностях (кароваевы дачи) и может достать этот симистор, я могу оплатить доставку почтой и стоимость самого симистора ( по крайней мере могу скинуть на мобильный номер всю стоимость изделия и доставку почтой), тогда жду помощи, если есть таковые, то пишите либо в аську липо ЛС, заранее благодарен
Andrewe
сообщение 23.8.2009, 15:14
Сообщение #79
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
quote name='IBEX' date='13.8.2009, 21:08' post='100638'
[/quote]
Привезли микруху K1182PM1, на днях соберу по первичке регулировку на семисторе на 25 А, потом отпишу что вышло
IBEX
сообщение 24.8.2009, 12:19
Сообщение #80
ну так вперед! Я тоже на днях купил эту микруху, но пока на изготовление регулятора время еще не нашел) хотя там деталей то всего пару кондеров и пару резисторов. Сейчас у меня вопрос с поиском семистора. будет очень интересно увидить и услышать о твоем регуляторе (в частности о его работе) так как на этой микрухе еще не делал ни одного устройства
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 15:37
