677 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
sssrsd
сообщение 9.8.2009, 21:34
Сообщение #1361
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(yjriy @ 9.8.2009, 13:53) *
Даже без дежурки могу ваш девайс спалить на токе 30-40 Ампер за пол. минуты, ежели нет никаких защит супротив в/в выбросов по первичке, ибо научился icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
В целях поднятия образованности в этом направлении хочу повесить на резонансник генератор на шустром контроллере и ООС с поцикловочкой и контролем Тока насыщения силового транса ( так, на переспективу)
Почему не обсуждается предложение Гиратора по шунтированию первички супрессорами? ведь можно по-легкому отделаться от проблемы с диодами? я думал Гиратора цветами закидают (при жизни конешна icon_smile.gif )
с приветом!
испытатель
сообщение 9.8.2009, 23:54
Сообщение #1362
Из: Винница
Пользователь №: 14284
Цитата(yjriy @ 9.8.2009, 14:53) *
Не парься. Нормальный транс, у тебя и нет никакого КЗ. Именно столько и должно на Эпкосе быть на 17 витках. (+ -)
Так чеж он тогда так греется каззел??
Теперь насчет супрессоров и варисторов Давайте расставим все точки над И.
Супрессор 1,5КЕ350СА -- сглатывает импульсы свыше 380В (мощностью 1,5кВт) длительностью от 5 нсек (приблизительно согласно шиту) Так?
Варистор S20K230 -- съедает импульсы более 360В дл-тью от 8 мкс макс током 8кА?
Т. е. супрессоры более быстрые, но слабее "схватывают" и "передают" импульс дальше варисторам (если он длинный), а они (варисторы) -- медленные и мощные подхватывают и полностью гасят импульс? Так? Иначе зачем их в паре ставить?
Поправте если что не так (или если совсем не так).
Только сильно не пинайте.
С уважением.
Вроде SKIF писал (не помню точно кто) ставить ВВ диоды. Зачем столько шума и пены вокруг них и мешок дополнительных деталей ( и их обсуждение)?
yjriy
сообщение 10.8.2009, 0:37
Сообщение #1363
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Свята правда, и в том косаре, который я на прокат брал, который в Харькове ремонтировали-зановосделали, на выходе 20В в ХХ
А случайно это не GYSMI 190. Если он, то мы тебе все дерьмо выкинули его и вкатили полный мост с контролем по первичке транса силового и ессно дежуркой 20-ти вольтовой. СХЭ видоизмененную я выше кажется на 16-й стр. выкинул и ее подобие уже лепят на косаря, тока по другому обзывают. А ток придавили согласно штатному как грится расписанию. и контроль напруги организовали. Работай на здоровье.
proba
сообщение 10.8.2009, 19:28
Сообщение #1364
Пользователь №: 13069
При увеличении зазора в дросселе обнаружил одну из половинок лопнувшей.
Почему лопают сердечники?
[/quote]
-------------информация к размышлению--------------------------------------
Лет 15 назад эксперементировал с ультрозвуком (ЛИТЕРАТУРА ПРОСТЫЕ ОПЫТЫ С УЛЬТРОЗВУКОМ)
Дык там в качестве мощного излучателя применялся цилиндрический феритовый сердечник с магнитной антены радиоприёмника на нём катушка витков 70 подключённая к мощному выходу звукового генератора На торец сердечника наносилась капля воды При перестройке генератора капя воды вскипала --Резонанс при малой подводимой мощности.Сердечник разрывало влёгкую
при увеличении подводимой мощности. Для увеличения амплитуды ультрозвука применялось подмагнихивание постоянным током.
Whisker
сообщение 10.8.2009, 22:15
Сообщение #1365
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
1.Есть ли существенная разница между 7 и 9 версией микрокапа для моделирования сверкальников?
2. Ткните носом в библиотеку компонентов, плиз.
Девятую версию чего-то не могу найти, не поделитесь?
Спасибо.
кабельщик
сообщение 11.8.2009, 18:14
Сообщение #1366
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Whisker, вы как вообще ищете?
За ради интереса написал в Яндексе Microcap 9 скачать . По первой же ссылке (которая "Micro CAP по русски" ) кликнул соотв.форум и вижу в предпоследнем сообщении ссылку http://hotfile.com/dl/5490061/b6f09a7/MicrCap_9.0.6.1_Rus.rar.html. Ссылка качается. Чего внутри - распаковывать и проверять не имею возможности.
(процесс поиска занял 20 сек...)
Не за что...
(потому как прочие 59290 ссылок, данных поисковиком на запрос, проверять не стал icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.8.2009, 18:22
Whisker
сообщение 11.8.2009, 23:00
Сообщение #1367
Из: Kiev
Кабельщик, благодарю! У меня искалось хреновато - либо ссылка нерабочая либо форвард на порносайт. Бред какой-то.
Алекс_Н
сообщение 12.8.2009, 7:29
Сообщение #1368
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(yjriy @ 10.8.2009, 0:37) *
А случайно это не GYSMI 190. Если он, то мы тебе все дерьмо выкинули его и вкатили полный мост с контролем по первичке транса... Работай на здоровье.
Не, это Кайзер на 180А и нет там полного моста, там 4 ключа по 2 впараллель на номаконе привинчены, транс на Е65(примерно по глазометру) и вых. дроссель-пружина на железной шпильке. Вот он:
Кстати нормально такой дроссель на резонансер всунуть?
А работать им дорого- 100 грн за первый день и по 50 следующие, так что лучше пожелай работать своимicon_smile.gif.
Радиатор фрезонул, щас соображаю печать моста, вопчем двигаюсь...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 12.8.2009, 7:31
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
испытатель
сообщение 12.8.2009, 8:40
Сообщение #1369
Из: Винница
Ув Юрий! При Uвх- 200В ток выше 160А поднять не могу -- падает Uвх. Это реально или где-то косяк?
Напряжение на первичке такое (осцил подключал параллельно первичке) :
И еще вопрос ко всем : как правильно засинхронизировать осцил С1-93, или организовать внешнюю синхронизацию?
Заранее признателен всем!
С уважением.
yjriy
сообщение 12.8.2009, 10:41
Сообщение #1370
Из: Харьков
А зачем он там, разве что если без умножителя.
Все хватит, сеть больше не тянет, косяков нет. Сходи у соседки подключи и проверь, главное чтоб она поближе к КТП-ухе( ежели в деревне) жила icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
С правой стороны 2 тумблера. Переключи нижний тумблер вверх
Сообщение отредактировал yjriy - 12.8.2009, 10:44
Wiew
сообщение 12.8.2009, 12:17
Сообщение #1371
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Алекс_Н @ 12.8.2009, 7:29) *
Радиатор фрезонул
чем фрезонули?, можно фото получившейся поверхности?
На радио:
Мы такой не знаем
Алекс_Н
сообщение 12.8.2009, 23:37
Сообщение #1372
Из: Днепропетровск
По дороге к курьерам нашёл станкостроительный завод, фрезерным станком и фрезонул. Поверхность не ахти, надо ещё шлифонуть, фрезеровщик не знал, что люминий с маслом обрабатывать надо, только вторая сторона нормально получилась, хотя её тоже буду шлифовать. Только посверлю сначала все дырки под крепёж- всё меньше шлифовать. А присутствовать во время всего процесса не дали под страхом начальника, периодически вызывали на вопросы из коптёрки.
А фото что даст? Я всё равно далеко. Или нет- в какой стране такой город? Да и поздно, спать хочу...
Wiew
сообщение 12.8.2009, 23:58
Сообщение #1373
Из: г.Малин
Цитата(Алекс_Н @ 12.8.2009, 23:37) *
А фото что даст?
интересует как получилась, самому надо
расширить рабочую поверхность, вот и думаю как.
Сообщение отредактировал Wiew - 12.8.2009, 23:59
На радио:
Мы такой не знаем
bell
сообщение 13.8.2009, 0:48
Сообщение #1374
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
фрезеровщик не знал, что люминий с маслом обрабатывать надо, .
Увидишь его, передай, что чистовая обработка ал. делается ступенчатой фрезой. у которой 1зуб из 3-5 (зачистной) - широкий и плоский. И в след. раз возьми с собой керосину пузырь, это гораздо лучше масла.
Алекс_Н
сообщение 13.8.2009, 14:33
Сообщение #1375
Из: Днепропетровск
Цитата(Wiew @ 12.8.2009, 23:58) *
интересует как получилась, самому надо расширить рабочую поверхность, вот и думаю как.
Получилась хуже, чем на твоей фотке круг выпилен. А как делать Белл выше написал. Лучше найти объяву о фрезерных работах, они хоть за результат отвечать должны.
Wiew, а из какой ты страны, всё-таки?
Фрезы такой там не было, он вообще в 2 захода делал- не хватило ширины. Заводом он был давно, щас так, мастерские при огромном количестве коммерческих отделов(мне сказали штук 30). Наверное надо на барыжнике фрезу купить и опять туда.
Белл, а какая подача должна быть(в мм/оборот)? У меня есть штатив для дрели, думаю попробовать так фрезернуть, если фрезу найду... Или наждачку на ровный брус наклеить, подмочить и уперёдicon_smile.gif
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 13.8.2009, 14:35
KLIM
сообщение 13.8.2009, 15:50
Сообщение #1376
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Всё, я снова в работе... так что спрашивайте - кто что хотел. Работы много, буду не часто но буду!
Levs
сообщение 13.8.2009, 18:34
Сообщение #1377
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
bell
Буржуи эти поверхности флаем (летучкой) делают - широкий резец на болванке (ну или однозубая фреза с зачистным зубом. Но станок нужен не совсем убитый
по жёсткости.
Алекс_Н Думаю, тебе лучше
Притирка тремя размерами шкурки, начинай с крупной (убирай риски фрезы), затем средняя (тоже с водой) и затем мелкая.
После этого на фрезеровку отдавать не захочется, а на шлифовку люминь берут редко - круг забивается.
KLIM
Привет Саша. А где был? Небось, после первой партии на Канарах отдыхал? icon_biggrin.gif
shaman2005
сообщение 13.8.2009, 18:38
Сообщение #1378
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Читал весь форум.... долго. В итоге решил соорудить классическую схему на 3825 в SMD варианте + готовый блок питания. Также по рекомендации KLIMa транс на каркасе Е70, и вместо "ебуков" по паре 85epf-ов. Вопрос по пропитке транса - как на счет силиконового лака из аэрозоля, вроди должно нормально работать или есть какие-то подводные камни.
Также к периодически возникающему вопросу по ОС - не пробовали ли использовать аналоговские детекторы тока (AD82XX) для "съёма" съёма показаний?
bell
сообщение 13.8.2009, 19:29
Сообщение #1379
Цитата(Алекс_Н @ 13.8.2009, 14:33) *
1.Наверное надо на барыжнике фрезу купить и опять туда.
2.Белл, а какая подача должна быть(в мм/оборот)? У меня есть штатив для дрели, думаю попробовать так фрезернуть, если фрезу найду...
Ниче покупать не надо, У путевого спеца все свое должно быть.
А насчет подачи - зависит от многих факторов. Диам. фрезы, ширина режущей части чистого зуба, ну и жесткости фрезера конечно.
Проще найти нормального специалиста, и заплатить за качественную работу.
Насчет наждачки: лучше тереть об новый наждачный круг(мелкозернистый) в керосине. Но по моему не стОит. icon_smile.gif
В этом деле лучше искать строгальный станок, там, опять же при условии, что мастер - настоящий, ничё не забивается.
И качество покруче шлифовки будет. шероховатость менее сотки.
Алекс_Н
сообщение 13.8.2009, 20:52
Сообщение #1380
Из: Днепропетровск
Цитата(bell @ 13.8.2009, 19:29) *
Ниче покупать не надо, У путевого спеца все свое должно быть...
Так то у путёвого, и сдерёт он больше, чем этот радиатор стоит, непутёвый и то сказал цену на 30% дороже радиатора, правда мелких столько не было, так что получилось 85% цены.
Попробую у знакомого на ЧПУшном фрезере загладить, потом отпишусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 12:20
