1149 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
RUN1
сообщение 7.8.2009, 16:18
Сообщение #3321
Пользователь №: 12571
ув.Golub не могли бы вы подсказать как по среднему току определится с ограничением тока на ключах в бармалейнике проста номинал шунта делим на кол витков в тт получаем ток ограничение на ключах а тут я чтото не допераяю можно подсказать по этой схеме что за что отвечает если вас не затруднит а то у нас акромя 3845 нехрена больше нет(если бы была 3525 я бы сразу и уже давно вашу схему бы собрал все ждал что привезут ужо устал ждать) зарание благодарю!
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 7.8.2009, 16:27
golub
сообщение 7.8.2009, 17:51
Сообщение #3322
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Как я понимаю надо плясать от того же 1-го вольта по третьей ноге. А до неё стоит делитель R33,34,19. Потому как рано или поздно входной интегратор при максимальном задании, или при другой ситуации на выходных проводах, окажется в еденице и останется одна поцикловка. Типо , еслиб к примеру перевести этот конструктив в MAG режим, и уже ОС на первую ногу заводить по напряжению. Вот и считайте по извесной формуле. Но поляки и здесь изгальнулись- прилепили R36 68 ом, быстрей всего подгоняли ток. В оригинале там стоит 1 ком как и нарисовано. Я бы чесно говоря не рискнул на дублях 140 А накручивать, хотя кто знает, может у них дубли другие.
Забыл добавить, ТТ здесь 200 витков. На 140 А у меня получалось 39 ом, и 26-27 ом по схеме кольта, только не забываем что ключики нужны с полуторным запасом.
Сообщение отредактировал golub - 7.8.2009, 19:37
толян
сообщение 7.8.2009, 20:53
Сообщение #3323
Пользователь №: 13490
По поводу мостов: поработав мостом некоторое время брать держак и варить косым нет особого желания, ибо по стабильности и устойчивости дуги их нельзя сравнивать вообще. Даже народ который собирал и пользовался бармалеями на этой ветке, собрав мост и им поработав, мнение несколько меняет относительно первого.
Извините что не в тему.
[/quote]
Прошу , конечно прощения , но это по моему полный бред .
Какая разница , каким способом закачать энергию в выходной дроссель - мостовым , полумостовым , косым ,
или однотактом , неважно по моему . Важно чтобы устройство преобразования накачивало энергию образом
наиболее соответствующем режиму потребления. Грамотно собранный косой очень мягко варит и поджигается
ничем не хуже любого другого варианта , а вообще-то и лучше может , если грамотно использовать
амплитудное выходное напряжение. А ежели не могём использовать , то это не к схемотехнике , а к рукам.
Кстати , ежели поколдовать с итальянцами , то жёсткость убирается , и получается во многих случаях
вполне приличный аппарат. И по мостам тоже - летят такие транзюки , как IKW75N60T , приходиться
дорабатывать до такого состояния, когда обычные полтинники работают не хуже . И опять из опыта -
по паре 50W в плечо и нормально собранный косой даёт фору мосту и по теплу и по надёжности и по
мощности за счёт наличия снабберов , а наличие удвоенной частоты на выходе не настолько большое
преимущество уже при такте косого 50-60 Кгц.
Но это моё личное мнение , прошу учесть.
Сообщение отредактировал толян - 7.8.2009, 21:17
Junior
сообщение 7.8.2009, 21:18
Сообщение #3324
Пользователь №: 15017
ТОЛЯН писал
Вопрос ? А кто то пробовал MC34262 в подобном девайсе ( кроме меня ) .
Ведь неплохо себя ведёт мелкосхема .
На такой пл
ате , только в LAY 03
Анатолий, а нельзя ли схему и моточные данные ? На чём мотали дроссель?
Пожалуйста.
Д713
сообщение 7.8.2009, 21:39
Сообщение #3325
Пользователь №: 10605
вполне согласен,"косой" нерационален по объему сердечников? так и хрен с ним..
выжимать все соки из 55-го похвально,но в чем прикол и цена вопроса?
для бытового применения и пару-миллионного тиража сермяжный смысл имеется,для самоделкиных-никакого..
Сообщение отредактировал Д713 - 7.8.2009, 22:13
толян
сообщение 7.8.2009, 22:06
Сообщение #3326
Пожалуйста.
[/quote]
Ответ на соответствующей ветке. С ув.
gyrator
сообщение 8.8.2009, 9:36
Сообщение #3327
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(толян @ 7.8.2009, 21:53) *
по паре 50W в плечо и нормально собранный косой даёт фору мосту и по теплу и по надёжности и по мощности за счёт наличия снабберов , а наличие удвоенной частоты на выходе не настолько большое преимущество уже притакте косого 50-60 Кгц. Но это моё личное мнение , прошу учесть.
Замечание справедливое, но касается классического мостика. А вот мостик с разделенными обмотками и демпферами-регенератами будет покруче, бо при параллельном соединении обмоткоячеек работает от 220В, а при последовательном-от 380В. Да и динамика у мостиков (двухтактов) будет лучше т.к при 30кГц на ключиках получим 60 кГц на выходе, а возможность увеличения Кзап до 0,9 и малая индуктивность вых. дросселя шибко увеличивают скорость нарастания вых. тока. В этом, ИМХО, и заключается основное отличие. В однотактный мостик можно впердолить четыре ключика, да и габариты транса, если он без теплостоков, практически монопенисуальны двухтактному, но вот с динамикой в классике ничего не сделаешь. Однако, однотактный мостик в варианте мультигираторного фиксера позволяет работать с Кзап> 0.5 и возможность улучшить динамику имеется. А поскольку и транс в нём перемагничивается в четырёх квадрантах, то и по этому параметру сей вероянт близок к двухтакту. Остаётся сделать последний шаг-выкинуть верхний ключик и перейти к топологии суперфиксера, чтобы уменьшить кол-во последовательно включенных ключей, а "освободившиеся" запараллелить. Оне хоть и 900-вольтовые, но при параллельном соединении будут выделять меньше тёплости. Вопчем, если доделаю макет суперфиксера, то будет ясно-стоит ли овчинка выделки. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 8.8.2009, 9:37
petr0757
сообщение 8.8.2009, 10:02
Сообщение #3328
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(gyrator @ 8.8.2009, 16:36) *
А вот мостик с разделенными обмотками и демпферами-регенератами будет покруче.Вобщем, если доделаю макет суперфиксера, то будет ясно-стоит ли овчинка выделки. icon_biggrin.gif
Вы уже на протяжении длительного времени лобируете " мостик с разделенными обмотками и демпферами-регенератами", можно представить какую нибудь схему понятную с приципом работы, а не отвлеченую красивую и непонятную модельку.
С уважением.
strannicmd
сообщение 8.8.2009, 10:19
Сообщение #3329
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
gyrator,
Дорогу осилит идущий...
igorka
сообщение 8.8.2009, 10:32
Сообщение #3330
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Всех приветствую.Мужики пытался пробывать кальк.Лысого нифига невыходит получается такая пила при =320В вобщем штатное питание пробная обмотка 26вит F-32 коэф.зап 0.46 за час прогона греется лиш ферит градусов 50 Е65№87 включаю силу через лампу 100Вт даже нетлеет.Луч не на нуле т.к экран маловат.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Д713
сообщение 8.8.2009, 10:49
Сообщение #3331
Цитата(strannicmd @ 8.8.2009, 10:19) *
карманы поширше не забудьте приготовить..
всем бы блин готовое,а помочь gyrator-у макетированием и снятием осцил для раздумий что-то никто не предлагает..
bell
сообщение 8.8.2009, 12:27
Сообщение #3332
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Serg13
сообщение 8.8.2009, 15:02
Сообщение #3333
Пользователь №: 15167
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, какая осцилограма должна быть на выходе Тр.2 в схеме бармолея
Wiew
сообщение 8.8.2009, 15:46
Сообщение #3334
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Serg13 @ 8.8.2009, 15:02) *
Всем привет.
виход ТГР
а как по-вашему должно быть?
Сообщение отредактировал Wiew - 8.8.2009, 15:44
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 8.8.2009, 16:17
Сообщение #3335
500 Вт на 3846 вроде работает..
Сообщение отредактировал Д713 - 8.8.2009, 16:34
igorka
сообщение 8.8.2009, 16:34
Сообщение #3336
Из: Горловка.
В этой части форума кто то выкладывал осциллы по лысому дак там чутли не синусоида.Объясните на пальцах пожалуста а,лутше на картинках,неразумному.Мужики кто из Харькова раскажите где отовариваетесь на рынке,какие дни,ноч или день?
САНЕК
сообщение 8.8.2009, 17:44
Сообщение #3337
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Давно хочу,жаль времени мало.
Если можно, в двух словах задумку.
На абордаж!
Д713
сообщение 8.8.2009, 17:57
Сообщение #3338
да собственно "задумка" ничем не отличается от стандартного включения 3846..-
Прикрепленный файл  _____________.spl ( 61.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
САНЕК
сообщение 8.8.2009, 18:09
Сообщение #3339
Из: Воронеж
Спасибо.
По первому взгляду,контроль тока,ИМХО,сделаю чуть иначе.
Это кландайк для MAG.
На абордаж!
golub
сообщение 8.8.2009, 18:12
Сообщение #3340
Из: Харьков, пески
Да нормальные осциллы, успокойтесь. Рынок на героях работает все дни кроме понедельника, Терейковский- не знаю.
Д713, а первый оптрон, из злого умысла перевёрнут?
Сообщение отредактировал golub - 8.8.2009, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 1:58
