Нормы на АВР |
Нормы на АВР |
24.1.2008, 15:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 10304 |
Заказчик просит выполнить АВР двустороннего действия на стороне 0,4 без электрических блокировок. Т.е. при пропадании питания на одном из вводов автоматически отключается вводник и включается секционник, электроприемники самозапускаются. При восстановлении напряжения вручную включается вводник и только после этого вручную отключается секционник. Это связано с пожеланиями заказчика лишний раз не останавливать технологический процесс на время переключения источника питания. Существуют ли какие-либо нормы на выполнение АВР, которые говорят об обязательном наличии блокировок одновременного включения двух вводов и секционника?
Иванов И. Нормы на АВР 24.1.2008, 15:17
Anatoli В ручную СВ должен включатса в любом случае, для о... 24.1.2008, 18:58
gomed12 Цитатапри пропадании питания на одном из вводов ав... 24.1.2008, 20:26
CTALKEP В данном случае речь идет о схеме АВР без возврата... 24.1.2008, 21:22
Иванов И. Господа, вопрос был не в том, как устроен АВР, про... 25.1.2008, 10:38
kraft [[b]CTALKEP, на КТП выполнен АВР без блокировки вк... 27.1.2008, 23:20
CTALKEP Конкретно прям таких норм не встречал. Но как писа... 25.1.2008, 18:41
Иванов И. Спасибо всем. CTALKEP, остановимся на Вашем мнении... 28.1.2008, 10:29![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 20:10 |
