Светодиод в габаритах а/м , подключение |
25.12.2007, 5:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 10126 |
проблема в том что при подключении светодиодов в фарах вместо штатных лампочек (габариты) в машине (иномарка) они не горят а начинают моргать, а компьютер пишет что типа неработают лампы габоритов (походу дело в том что он их не поспринимает как лампочки). Что можно сделать чтобы они горели, а не моргали (как обмануть компьютер). Заранее огромное спасибо!!!
chaparik Светодиод в габаритах а/м 25.12.2007, 5:38
AlexPetrov Грубо - отключить старую цепь питания от фары, про... 25.12.2007, 6:01
Гость_fakel_* Или резистор параллельно св. диоду, скорее всего т... 25.12.2007, 9:27
NickEl Цитата(chaparik)при подключении светодиодов в фара... 25.12.2007, 10:49
chaparik это всё нужно, так как я занимаюсь тюнингом вот и ... 27.12.2007, 7:57
Delta Я думаю, что сопротивление-лучший вариант для этог... 8.1.2008, 2:24
Слава А смысл тогда в замене?
Здесь понятно, что ток уме... 8.1.2008, 14:42
NickEl Цитата(Слава)Переделывать штатное оборудование нез... 8.1.2008, 15:00
gomed12 Компьютер в данной ситуации при ЛН определял целос... 8.1.2008, 15:26
Олега "На светодиодах цепь получается разомкнутой, ... 9.1.2008, 11:38
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 9.1.2008, 11... 9.1.2008, 12:04
Олега Посмотрел, так и есть. Видно совсем осторожный ком... 9.1.2008, 12:38
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(Олега @ 9.1.2008, 12... 9.1.2008, 20:56
gomed12 Думаю, если в цепь ввести промежуточное реле компь... 9.1.2008, 20:45
gomed12 Добрый вечер.
Вместо R1 установил бы термистор тех... 9.1.2008, 21:03
Цитата(gomed12 @ 9.1.2008, 21... 9.1.2008, 21:09
Олега А можно пару слов о работе схемки?
Для чего стабил... 9.1.2008, 21:20
gomed12 Боюсь параллельная цепь не заработает, если величи... 9.1.2008, 21:26
Стабилитрон отсекает цепь светодиода... 9.1.2008, 21:29
Олега Если увеличится R1, может Д1 ненужен? То что он о... 9.1.2008, 21:30
Ну без R2, боюсь, будет много дыма и... 9.1.2008, 21:34
Олега Я успел "вклиниться" перед Вами. Хотел у... 9.1.2008, 21:38
Прошу извинить за некоторое отсутств... 10.1.2008, 0:54
Олега Я заопасался что R1, ввиду малости, зашунтирует це... 10.1.2008, 10:41
SER37991 http://oppozit.ru/ зайди суда 10.1.2008, 19:29
Цитата(SER37991 @ 10.1.2008, 19... 10.1.2008, 20:17
Delta а если R1 подобратькак у лампы накаливания? 28.1.2008, 18:52
AlexPetrov Delta, а какое сопротивление у лампы накаливания? ... 28.1.2008, 18:59
Delta Цитата(AlexPetrov @ 28.1.2008, 18:59) Del... 29.1.2008, 22:17
Anatoli С бортовыми системами не так всё прросто, раньше д... 29.1.2008, 3:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 0:26 |
