Подключение AC in/out гибридного инвертора к основному эл.щиту |
3.10.2025, 16:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2025 Пользователь №: 63863 |
Всем доброго времени суток!
После успешного подключения гибридного инвертора must PH18-3024 Plus (3kW) для работы в автономном режиме, решил самостоятельно "замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира", т.е. попробовать его установить для работы в том режиме, в котором он и предназначен работать для нормальных людей, а именно с подключенными к основному эл. щиту AC in и AC out инвертора, чтобы нагрузка могла и от сети питаться и работала функция "подмешивания". Вводные данные: Щит. Входят три фазы, 15kVA; цветовая маркировка жил должна соответствовать стандартным их предназначениям. Есть свободные автоматы. Фото щита и вся электрическая схема дома - disk.yandex.ru/d/GrOefpwccTKk7Q Уже имеющиеся элементы обвязки/защиты инвертора (АКБ и панелей): комбайнер-бокс (между панелями и инвертором) с автоматом и предохранителями, брейкер (250A) между АКБ и инвертором. Помогите-посоветуйте, пож., как наиболее простым способом интегрировать вышеупомянутый инвертор (у него типичные на клеммной колодке пять контактов: L и N для AC in, L и N для AC out, и общий контакт "земли") в этот щит. Можно ли, оставив исходную компоновку автоматов в щите, подключить инвертор так, чтобы выход AC out инвертора питал только нагрузку, выделенную под конкретный автомат (например, "Свет" или конкретные розетки дома)? |
paulxoro Подключение AC in/out гибридного инвертора к основному эл.щиту 3.10.2025, 16:40
Shura_with_KINEF 1. Составить таблицу всех нагрузок с указанием ном... 4.10.2025, 11:45
paulxoro Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.10.2025, 11:4... 6.10.2025, 0:21
Shura_with_KINEF И а) и б) Откуда берёте L, оттуда берёте и N. Если... 6.10.2025, 10:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 17:10 |
