Аварийное питание кран-балки , Питание кран-балки в случае обрыва основного питания |
14.2.2020, 13:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2020 Пользователь №: 56771 |
Здравствуйте уважаемые энергетики. Устроился недавно на одно предприятие электриком и там столкнулся с проблемой, решение которой хочу обсудить с вами. На предприятии много цехов и в каждом две, а то и три кран-балки. Расположены, естественно, высоко. Выше 10 метров точно. За то небольшое время пока я там работаю, ломались 3 кран-балки. Ломались капитально, с полным обесточиванием. Вводной автомат выбивает, питание не включить. В момент выхода из строя кран-балки оказывались в самых разных местах цеха, в основном ближе к середине и электротельфер тоже замирал в центре балки. До рем. зоны далеко. Добраться до питающих кабелей или коробок управления нет никакой возможности, поскольку цеха заставлены продукцией и оборудованием. Заезд машины вышки не предусмотрен, она там не проедет. Никаких других подъёмников нет. Мостиков вдоль рельса балки и вдоль самой балки тоже нет. Электрики старожилы поступают просто. Лезут на рем. зону, с неё на рельс балки и держась за конструкцию цеха, за лотки с кабелями освещения медленно идут к балке, а в случае необходимости ползут по самой балке к электротельферу на котором расположен ящик управления. Всё это выполняется без страховочных поясов, поскольку цеплять пояс не к чему. Никаких тросов не натянуто. Увидев это я офигел, если честно. Сорваться можно запросто!
Поразмышляв на досуге, подумал, а почему бы не сделать на двигатели балки и тельфера аварийное питание, подаваемое с земли. На клеммы двигателя параллельно штатным питающим проводам подсоединяются провода, идущие к трёхфазной розетке закреплённой на конструкции балки рядом с нужным двигателем. Двигатель, в выключенном состоянии, с общей питающей сетью кран-балки не соединяется, поскольку пускатель не сработан. Стало быть, в случае замыкания общего питающего кабеля, сам двигатель останется рабочим, и подав на него питание через указанную выше трёхфазную розетку, его можно привести в движение. Добраться до розетки можно с лестницы. Воткнул фишку и слез. На лестнице стоять, как акробат, не надо. Работать, манипулируя инструментом, не надо. На другом конце аварийного кабеля расположен пульт управления: пускатели (прямой ход и реверс), кнопки. В цеху три фазы можно найти в любом месте. Подключил питание и управляй. Загнал балку в рем. зону, перекинул питание на тельфер, подогнал его на площадку и работай спокойно. Как вы думаете, уважаемые, имеет место быть такая идея? Воплотить её в жизнь вроде не сложно. |
Олега37 Аварийное питание кран-балки 14.2.2020, 13:31
Гость сочувствующий Цитата(Олега37 @ 14.2.2020, 13:31) ...
По... 14.2.2020, 14:12
Олега37 Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2020, 14... 14.2.2020, 14:25
Гость сочувствующий Цитата(Олега37 @ 14.2.2020, 14:25) Кстати... 14.2.2020, 15:55
с2н5он Цитата(Олега37 @ 14.2.2020, 14:25) Если в... 14.2.2020, 17:48
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 14.2.2020, 17:48) ... не ... 15.2.2020, 0:01
с2н5он Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2020, 0... 15.2.2020, 6:40
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 15.2.2020, 6:40) ... да и... 15.2.2020, 7:45
Олега37 Верёвкой оттащить не получится. Двигатели самой ба... 14.2.2020, 16:48
S-cream Не совсем понял - вы предполагаете, что во время ш... 14.2.2020, 17:33
Олега37 Цитата(S-cream @ 14.2.2020, 17:33) Н... 14.2.2020, 19:27
S-cream с2н5он, Цитатаа если на основном кабеле? как я пон... 14.2.2020, 17:55
S-cream Залипший контактор может наделать много бед.
Даже ... 14.2.2020, 21:23
Олега37 Цитата(S-cream @ 14.2.2020, 21:23) З... 14.2.2020, 22:10
eugevict Цитата(Олега37 @ 14.2.2020, 22:10) Хотя к... 15.2.2020, 3:37
Олега37 Цитата(eugevict @ 15.2.2020, 3:37) Для на... 15.2.2020, 13:33
eugevict Цитата(Олега37 @ 15.2.2020, 13:33) А не п... 15.2.2020, 20:56
сергей_абрамов Обычно цепляли "кошкой" за середину и тя... 14.2.2020, 22:01
gomed12 Вообще-то для аварийного доступа и ремонта оборудо... 21.2.2020, 19:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 16:39 |
