про мощность электродвигателя , уменьшение мощности с ростом высоты
Предлагаю коллегам отметить один из 2-х сложившихся вариантов и/или высказать своё мнеие.
При эксплуатации на большой высоте, не предназначенного для этого, АД необходимо:
Применить менее мощный мотор, т.к. с ростом высоты вес ИМ и самого АД уменьшается, и уменшаются потери на обдув. [ 1 ] ** [14.29%]
Снизить загрузку АД по причине ухудшения теплообмена из-за понижения атм. давления воздуха. [ 6 ] ** [85.71%]
Всего голосов: 7
Гости не могут голосовать
Гость_Гость_Белый_*_*
сообщение 15.7.2007, 8:54
В паспортах к асинхронным электродвигателям обычно пишут, что с ростом высоты мощность машины падает..., с чем это связано? И тогда логично предположить, что в космосе электродвигатель не будет работать??? Так ли это?
Сообщений в этой теме
- Гость_Белый_*   про мощность электродвигателя   15.7.2007, 8:54
- - Anatoli   Это к двигателям внутренего сгорания   15.7.2007, 15:12
- - doro   В паспорте того асинхронного двигателя должен быть...   15.7.2007, 18:08
- - Flash   Речь идёт о расходе охлаждающего воздуха. Чем разр...   16.7.2007, 8:49
- - gomed12   По-моему, мощность двигателя не меняется от высоты...   18.7.2007, 11:51
- - doro   Уважаемый Flash! Вспомним исходный текст вопро...   18.7.2007, 18:49
- - Flash   Спасибо за поздравления и пожелания, коллеги. ...   19.7.2007, 9:19
- - gomed12   Позволю не согласиться с некоторыми утверждениями ...   25.7.2007, 20:23
- - Flash   ЦитатаНа высоте воздух разреженнее, т.е. сопротивл...   30.7.2007, 14:48
- - doro   Да, но "номинальную мощность снижают......   30.7.2007, 15:31
- - gomed12   ГОСТ этот не видел, спасибо, что привели. Цитатаес...   30.7.2007, 19:43
- - Anatoli   Если смотреть с точки зрения охлаждения то в космо...   31.7.2007, 6:29
- - doro   Уважаемый gomed12! Вы, как мне кажется, путает...   31.7.2007, 6:44
|- - gomed12   Цитата(doro @ 31.7.2007, 13:44) Вы, как м...   31.7.2007, 7:52
|- - Flash   ЦитатаЦитата(doro @ 31.7.2007, 13:44) Вы, как мне...   31.7.2007, 13:53
- - gomed12   ЦитатаМасса болванки влияет только на то, сможет л...   31.7.2007, 15:34
- - Flash   ЦитатаЦитата Масса болванки влияет только на то, с...   1.8.2007, 9:32
- - gomed12   [/color]Цитата(Гость_Белый_* @ 15.7.2007, 15...   2.8.2007, 12:48
- - Flash   gomed12 ЦитатаВ паспортах к асинхронным электродви...   2.8.2007, 16:13
- - doro   Уважаемые коллеги! Я не Кот Леопольд со старог...   2.8.2007, 17:59
- - gomed12   ЦитатаПросто ответь на вопрос. В посте №8 дан дост...   2.8.2007, 20:16
- - Flash   ЦитатаВ паспортах к асинхронным электродвигателям ...   3.8.2007, 10:18
- - gomed12   ЦитатаВ посте №8 нет ответа на конкретный вопрос ...   3.8.2007, 13:15
- - Flash   ЦитатаВозраст в профиле есть. А работа гл. энергет...   3.8.2007, 16:10
- - doro   Ребята, давайте жить дружно, а то... Вы уже не тол...   3.8.2007, 17:54
|- - gomed12   Цитата(doro @ 4.8.2007, 0:54) Ребята, дав...   4.8.2007, 19:51
- - Flash   ЦитатаРяд мощностей для асинхронников: ...90;110;1...   6.8.2007, 9:45
- - gomed12   ЦитатаЭто были ДПТ (свежеизготовленные пробные, по...   6.8.2007, 14:03
- - Flash   ЦитатаОпять не лады с рядом мощностей.(вообще посл...   6.8.2007, 15:31
- - gomed12   ЦитатаМотор, номинальной мощностью 100 кВт, рассчи...   6.8.2007, 16:22
- - gomed12   И так, Вы упорно настаиваете на том, что из 100 кВ...   6.8.2007, 22:22
- - SergAn   Внимательно слежу за развернувшейся дискуссией, к ...   7.8.2007, 8:30
- - Flash   Т.к. в процессе обсуждения 2 мнения сформировались...   7.8.2007, 10:23
- - Anatoli   Все знают что 90% вышедших из строя АД через повре...   7.8.2007, 23:02
- - SergAn   ЦитатаПоэтому мошность и систему охлаждения нужно ...   8.8.2007, 7:28
- - gomed12   При всем моем уважении ко всем участникам обсужден...   8.8.2007, 12:38
- - gomed12   Допущена неточность мной в арифметических вычислен...   8.8.2007, 14:03
- - Flash   ЦитатаМожет, кто посчитает по другому? Про первую ...   8.8.2007, 16:57
- - gomed12   ЦитатаПро первую половину расчёта спору нет, хотя ...   8.8.2007, 20:44
- - SergAn   Чтобы сообщение не затерялось я, с позволения моде...   9.8.2007, 12:45
- - Flash   Разница в 1 %, с учётом потерь будет, возможно, 1,...   9.8.2007, 12:48
- - SergAn   Т.к. до сих пор не было конкретного ответа на вопр...   9.8.2007, 13:09
- - gomed12   Уважаемые, еще раз призываю делать самым правильны...   10.8.2007, 21:36
- - SergAn   ЦитатаНе понимаю, как можно снижая мощность ЭД, ул...   11.8.2007, 8:46
- - Flash   ЦитатаНе понимаю, как можно снижая мощность ЭД, ул...   11.8.2007, 10:37
- - gomed12   Уважаемый SergAn, прошу не вводить людей в заблужд...   11.8.2007, 14:51
- - SergAn   ЦитатаЗначит в ГОСТе все неправильно написано? Все...   13.8.2007, 8:27
- - gomed12   ЦитатаНо кто сказал, что на высоте более 1000м (пу...   13.8.2007, 20:43
- - SergAn   ЦитатаВ ГОСТе говорится "мощности снижают...   14.8.2007, 10:24
- - gomed12   ЦитатаЕсли объяснять "на пальцах", то вм...   15.8.2007, 13:42
- - Aktiv   Согласен с gomed12 - необходимо "копать...   26.6.2010, 0:40
|- - OBON   Здравствуйте все. Тема старая, но считаю не закон...   26.6.2010, 21:03
- - Шаровая молния   Немного не в тему, но всё же про мощность. Имеется...   21.3.2012, 14:40
- - ЛЕША   Какой габарит? (высота по центру вала от основания...   21.3.2012, 17:32
- - с2н5он   плюс клещами на ХХ змерить   21.3.2012, 17:35
- - Шаровая молния   Получим ток холостого хода который во много раз ме...   22.3.2012, 14:44
- - ЛЕША   Но этот ток составляет около 30% от номинального. ...   22.3.2012, 14:46
|- - Шаровая молния   Цитата(ЛЕША @ 22.3.2012, 15:46) Но этот т...   23.3.2012, 8:54
- - с2н5он   а по току ХХ не определить?   22.3.2012, 14:49
- - belok5   а аппаратура у вас способна замерить пусковой ток?   22.3.2012, 21:04
- - belok5   ясно. тогда предлагаю вам построить механическую х...   24.3.2012, 11:42
- - Гость_Артем_*   Здравствуйте! помогите пожалуйста, есть оборуд...   10.4.2016, 20:54
- - с2н5он   вопросы не нужно дублировать   10.4.2016, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 18:03
