Схема подключения тормоза эл.двигателя , Как работает схема
Alexandrov
сообщение 18.3.2017, 16:10
Пользователь №: 51986
Здравствуйте! Объясните пожалуйста работу участка схемы, с тормозной катушкой и двумя диодами, которые включены в рассечку фазы?
Сообщений в этой теме
- Alexandrov   Схема подключения тормоза эл.двигателя   18.3.2017, 16:10
- - moshkarow   подали напряжение на двигатель тормоз отпустился ...   18.3.2017, 17:10
- - Alexandrov   Какую роль выполняют диоды? Ток после диодов на об...   18.3.2017, 17:20
- - moshkarow   от куда взята картинка ?   18.3.2017, 17:25
- - Alexandrov   Схема взята из интернета, такая же у меня на работ...   18.3.2017, 17:30
- - moshkarow   . Катушка тормоза включена в рассечку фазы В, имее...   18.3.2017, 17:31
- - Alexandrov   Непонятно следующее: Фаза (переменный ток) приходи...   18.3.2017, 17:35
- - Marten   Обмотки включены через диоды, диоды включены разно...   18.3.2017, 17:35
- - Alexandrov   В схеме тельфера, пояснений по работе тормоза нет,...   18.3.2017, 17:39
- - moshkarow   Принципиальная электрическая схема тали грузоподъе...   18.3.2017, 17:45
- - Alexandrov   У меня на работе таль 5т Урюпинского завода, синег...   18.3.2017, 17:55
- - Marten   Вроде Выше объяснил... В общей сложности через ДВЕ...   18.3.2017, 18:08
- - Фадик   Ну там вроде на схеме один диод Д1,а другой Д2 с н...   18.3.2017, 18:23
- - Alexandrov   Нет, два одинаковых диода. А если убрать диоды и п...   18.3.2017, 18:32
- - Marten   Нет. Так нельзя. Без диодов магнитные поля катушек...   18.3.2017, 18:37
- - moshkarow   если предположить - что катушки токовые   18.3.2017, 18:53
- - Marten   Ясен пень что токовые, раз последовательно с нагру...   18.3.2017, 19:04
|- - moshkarow   Цитата(Marten @ 18.3.2017, 19:04) Изначал...   18.3.2017, 19:30
- - Фадик   Так как это механизм повышенной опасности грубо го...   18.3.2017, 19:35
- - Marten   ЦитатаТак как это механизм повышенной опасности гр...   18.3.2017, 20:03
- - Фадик   Ну вот смотрел-смотрел схему и всё больше думаю чт...   18.3.2017, 20:54
- - Marten   И все таки из описаний этого тельфера в интернете,...   18.3.2017, 21:32
- - Alexandrov   Тельфер на монорельсе, передвигается вперед-назад,...   18.3.2017, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:50
