Правильная ли схема подключения , РН, УЗО
Ulij
сообщение 23.1.2017, 20:29
Пользователь №: 49875
Ребят, разъясните несколько вопросов по схеме:
1. Правильно ли подключено РН-106. Ноль после вводного автомата идет на общую нулевую шину, а уже оттуда на вход РН-106. (Рядом с РН на схеме в кружочке это схема подключения этого реле напряжения, взятая с мануала.)
2. А можно фазу с выхода РН-106 разводить двумя проводами на УЗО и на ряд автоматов, как показано у меня на схеме? Или надо один провод из реле напряжения выводить на УЗО и оттуда уже перемычками спускать на автоматы? Как сделать лучше и грамотно?
3. Вход ноля на УЗО берем с общей нулевой шины, так? Два провода тащить от общей нулевой шины, как у меня или можно перемычкой соединить ноль с одного узо на другое?
4. Ноли групп под УЗО собираются в отдельные нулевые шины, правильно?
5. А каким проводом внутренности щитка собирать? Обжимного инструмента нет. Предполагаю одножильным 6мм коммутировать, пойдет? Или надо вводной автомат и РН 10мм соединять, а дальше и 6мм пойдет?
Извините, если где неправильно выражался).
Сообщений в этой теме
- Ulij   Правильная ли схема подключения   23.1.2017, 20:29
- - Andre_san   1. правильно 2.можно 3.два провода от общей нулев...   23.1.2017, 21:03
- - Ulij   Спасибо! Снимаю шляпу), значит более менее вер...   23.1.2017, 21:10
- - moshkarow   для чего у вас второе узо на 63а . вводной автомат...   23.1.2017, 22:11
- - Y.Kharechko   1. Вводной АВ лучше С40. 2. УДТ (УЗО - старело) 63...   23.1.2017, 22:13
- - Ваня Иванов   Дорогой Ulij ! А почему Вы розетки зала (гр. 2...   25.1.2017, 23:20
|- - Ulij   Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2017, 23:20) До...   26.1.2017, 11:06
- - Ваня Иванов   Цитата(Ulij @ 26.1.2017, 11:06) ...номина...   29.1.2017, 1:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2017, 1:04) ......   29.1.2017, 1:25
- - Ваня Иванов   Извините, возможно я неправильно понял объяснения ...   30.1.2017, 12:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 30.1.2017, 12:03) .....   30.1.2017, 13:43
- - Сосед по стояку   А ведь Ваня прав! Какой смысл тогда ставить ав...   30.1.2017, 19:18
- - savelij®   Например, вместо рубильника.   30.1.2017, 21:07
- - просто я   Всем привет! Подскажите у меня три фазы, возмо...   10.11.2017, 9:57
|- - Костян челябинский   Цитата(просто я @ 10.11.2017, 11:57) Всем...   10.11.2017, 10:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(просто я @ 10.11.2017, 9:57) ... П...   10.11.2017, 20:18
- - Искра   Цитата(просто я @ 10.11.2017, 10:57) Всем...   10.11.2017, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 5:27
