Как вставить провод в распаечную коробку , (герметично) |
4.1.2017, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 14769 |
Есть ли в этом деле нюансы, как вставлять провод через резиновую заглушку, чтобы было герметично? Из-за незнания которых новичком потом что либо выйдет боком (не в плане теории и наличия корочек, а малом опыте с распаечными коробками)? А если провод не круглый, а плоский и нету специальных заводских заглушек с вырубленными отверстиями под такие проводники?
А если провод в трубе или гофре, которую самому надо приделать к распаечной коробке? Сообщение отредактировал donbaton - 4.1.2017, 20:34 |
donbaton Как вставить провод в распаечную коробку 4.1.2017, 20:31
savelij® Если провод в трубе или гофре, то их родимых и над... 4.1.2017, 21:19
donbaton Цитатаих родимых и надо через сальник вводить в ко... 4.1.2017, 23:30
Олега Цитата(donbaton @ 4.1.2017, 23:30) Тут ве... 7.1.2017, 10:33
moshkarow RE: Как вставить провод в распаечную коробку 5.1.2017, 9:30
donbaton Спасибо. А пробовали добиться герметичности, чтобы... 7.1.2017, 4:54
ЛЕША Ну тогда сальники применять другие, навроде PG
А с... 7.1.2017, 5:54
uvk2 ЦитатаА пробовали добиться герметичности, чтобы ес... 7.1.2017, 9:59
Гость сочувтсвующий Цитата(donbaton @ 4.1.2017, 20:31) ...
А... 8.1.2017, 9:57
donbaton Спасибо, форумчане, за ответы. Как думаю, для нача... 11.1.2017, 16:41
Олега Цитата(donbaton @ 11.1.2017, 16:41) На фо... 11.1.2017, 18:28![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 0:41 |
