От электророзжига печки отключается мышь на ноутбуке , От электророзжига печки отключается мышь на ноутбуке |
13.10.2016, 12:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2016 Пользователь №: 50240 |
Добрый день,
я не силен в теме, но все проводку/эл. снабжение в доме делал сам (в деревне). Такая беда - во время электророзжига газовой печи отключается мышь на ноутбуке. Ноутбук подключен к той же розетке что и печь, розетка с заземлением, кабель 3х1.5 или 3х2.5 - точно не помню (если важно - уточню). Пробовал другие розетки - в некоторых эффект такой же, но не всегда проявляется, в других полностью отсутствует. Заметил что эффект отсутствует в розетках, которые подключены к автоматам выключения. Или присутствует только там где розетки с заземлением. к Автоматам подключены сети без заземления. Пробовал изолентой заматывать контакт заземления на ноуте - не помогает. Еще момент - при подключении ИБП эффект не пропадает! При ИБП без подключения к сети все работает норм. И еще, в доме стоит эл двигатель на воду, при включении воды лампочки чуть тускнеют на момент, то же самое и при включении утюга. Основной вводный кабель 6мм медный - раньше был старый алюминиевый которому лет 20 точно было - на него грешил, на днях заменил на медный 6мм - не помогло. Почему так происходит и куда еще можно посмотреть? спс! |
kbp81 От электророзжига печки отключается мышь на ноутбуке 13.10.2016, 12:57
Shura_with_KINEF Электрический искровой разряд источник мощных широ... 13.10.2016, 13:35
kbp81 Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.10.2016, 14... 13.10.2016, 14:37
Roman D Верните ноутбук производителю или сначала попробуй... 13.10.2016, 17:20![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 12:02 |
