Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы
Игорь Igor
сообщение 30.7.2016, 22:46
Пользователь №: 45504
День добрый!
Живу в деревне.
В общем интернет гуглил - ничего не понял.
К дому подведено 4 провода - сип16
Нагрузку по фазам распределил по разным комнатам. Нулевой провод прикрутил к шине.
Решил еще сделать заземление. Прочитал как делается. Неделю копал, вбивал, приваривал полосы. Все как полагается. Провод взял сип 16 - сделал наконечник, прикрутил болтом, все замазал литолом, замотал полиэтиленом, закопал. Другой конец - сделал наконечник, прикрутил болтом к шкафу (он железный), к нему прикрутил провод заземления, развел по розеткам (их 2 шт всего - плита мечта 2 конфорочная и насос)
Прошел год.
Сегодня случайно коснулся заземляющего провода - он горячий очень, его общая длина примерно 3 метра, но он горячий и около щитка и около земли.
Грелся ли он раньше не знаю.
Потрогал остальные провода - вроде холодные (фазные и нулевой)
Что делать? Просто его отрезать, как сосед посоветовал - я что зря целую неделю заземление делал?
Сообщений в этой теме
- Игорь Igor   Греется заземляющий провод   30.7.2016, 22:46
- - S-cream   Цитатак нему прикрутил провод заземления, развел п...   30.7.2016, 23:07
- - Shura_with_KINEF   На вашем высококачественном заземлении вероятно си...   30.7.2016, 23:28
|- - savelij®   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.7.2016, 23:2...   30.7.2016, 23:51
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(savelij® @ 30.7.2016, 23:51) Малов...   31.7.2016, 10:42
- - Ixtim   Правильно пишут: ТС вызывай местный РЭС, походу тв...   31.7.2016, 8:59
- - Олега   Цитата(Игорь Igor @ 30.7.2016, 22:46) Реш...   31.7.2016, 9:45
- - Гость   Есть основания предположить две неисправности одно...   31.7.2016, 14:23
- - rosck   Заземляющий проводник одинакового сечения с вводны...   31.7.2016, 14:43
- - Игорь Igor   Спасибо огромное за быстрые ответы. Итак по порядк...   31.7.2016, 14:44
- - rosck   В нормальном режиме могут быть перекосы из за нера...   31.7.2016, 14:58
- - Игорь Igor   сходил, померил 1 фаза - ноль - 230в 2 фаза - ноль...   31.7.2016, 15:13
|- - Ixtim   круто...похоже, ТСу все объяснения, как китайская ...   31.7.2016, 15:32
|- - Олега   Цитата(Игорь Igor @ 31.7.2016, 15:13) нол...   31.7.2016, 16:31
|- - rosck   Цитата(Игорь Igor @ 31.7.2016, 15:13) пов...   31.7.2016, 18:04
- - Игорь Igor   Pe-шина, TT - это для меня темный лес нарисовать с...   31.7.2016, 19:02
|- - Andre_san   Цитата(Игорь Igor @ 31.7.2016, 18:02) Pe-...   31.7.2016, 19:30
- - Null   Игорь Igor, При таком напряжении не корпусе РЩ мож...   31.7.2016, 20:01
- - S-cream   я во втором сообщении попросил фото. А без фото мо...   31.7.2016, 20:19
- - rosck   Может где-то рядом фаза заземлилась, может даже у ...   31.7.2016, 20:26
- - S-cream   Игорь Igor, Вы еще между фазами и землей померьте...   31.7.2016, 20:32
- - Игорь Igor   выкладываю фото померил фазы и землю 1 фаза - ...   31.7.2016, 22:09
|- - Виктор Карпенко   Цитата(Игорь Igor @ 31.7.2016, 22:09) вык...   11.8.2016, 18:03
- - S-cream   у вас где-то фаза на землю коротит. Выключайте и ...   31.7.2016, 22:19
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(S-cream @ 31.7.2016, 22:19) П...   31.7.2016, 22:56
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.7.2016, 22:5...   31.7.2016, 23:41
- - Игорь Igor   S-cream, наконец-то конкретный ответ. Спасибо. И ...   31.7.2016, 22:21
- - S-cream   а покрупнее можно фото щитка? С пояснениями - где ...   31.7.2016, 22:26
- - Игорь Igor   S-cream, спасибо. А можно как-то личными сообщения...   31.7.2016, 22:33
- - S-cream   Игорь Igor, только по форуму. Через личку не надо....   31.7.2016, 22:35
- - rosck   Выключите вводной автомат и измерте напряжение меж...   1.8.2016, 4:50
- - Игорь Igor   Вроде разобрался, спасибо вам большое! Причин...   1.8.2016, 15:19
|- - Олега   Цитата(Игорь Igor @ 1.8.2016, 15:19) Прич...   1.8.2016, 17:18
- - Ivan 1   Игорь Igor Если средства позволяют не стоит далее ...   1.8.2016, 16:01
- - S-cream   Да, что-то не стыкуется. Земля греться-то перестал...   1.8.2016, 19:06
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(S-cream @ 1.8.2016, 19:06) Да...   1.8.2016, 19:24
- - -Mike-   ТС далеко не специалист, а тут все ему помогают по...   1.8.2016, 19:10
|- - rosck   Цитата(-Mike- @ 1.8.2016, 19:10...   2.8.2016, 5:20
- - Гость   Игорь Igor, не могли бы Вы пояснить, по сообщению ...   1.8.2016, 21:36
|- - Игорь Igor   Цитата(Гость @ 1.8.2016, 21:36) Игорь Igo...   1.8.2016, 22:03
|- - Олега   Цитата(Игорь Igor @ 1.8.2016, 22:03) ..сл...   2.8.2016, 0:37
- - Гость   Спасибо. Небольшое уточнение. Если я правильно Вас...   1.8.2016, 22:15
- - S-cream   3ий фазный провод задевал щиток, это тоже было.Цит...   1.8.2016, 22:44
- - Игорь Igor   Переделал немного по вашей рекомендации сип соеден...   2.8.2016, 20:50
|- - Сергей ДД   Цитата(Игорь Igor @ 2.8.2016, 20:50) Пере...   11.8.2016, 21:34
- - с2н5он   спалите, бить не будут?   2.8.2016, 21:39
- - Игорь Igor   Блин, такая вроде простецкая (для профессионалов) ...   11.8.2016, 20:43
- - Игорь Igor   Площадь круга считается по формуле пи х r2, диамет...   11.8.2016, 21:49
|- - просто Гоша   Всё правильно - сейчас такой провод и продают. Н...   11.8.2016, 22:01
- - VDJMAR   Какое минимальное сечение в щите должно быть обжат...   31.8.2016, 0:31
|- - ЛЕША   Цитата(VDJMAR @ 31.8.2016, 4:31) ГОСТ 10...   31.8.2016, 2:25
- - VDJMAR   Спасибо !!!   31.8.2016, 3:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 22:34
