Скачки напряжения в сети. |
26.3.2014, 16:48
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.3.2014 Пользователь №: 38817 |
Приветствую.
Недавно сменил монитор, начал замечать секундное отключение экрана, причем сам монитор работает, горит зеленый диод. Начал разбираться в причине, долгим опытным путём выяснил, что виновник оказался секундный, кратковременный скачок напряжения в сети, который равняется ~375В. Скачок может возникать, один раз в день, иногда до неопределённого количества. Теперь самое интересное, тоже выяснил причину этого скачка, установил в розетку мультиметр, начал дожидаться, из ванны вышел отец и отключил за собой свет, как вдруг секундно моргнул экран, напряжение поднялось до 370В. Вот и выяснил причину, скачки возникают только при отключении энергосберегающих ламп и отключения компрессора холодильника, причём невозможно их предвидеть, то есть, то нет. Возможно всё это безобразие идёт от конденсаторов в энергосберегающих ламп, так же и в холодильнике. Интересно в этом случае, мне помогут стабилизатор напряжения или же сетевой фильтр? Справляются ли они секундными кратковременными скачками, возникающие когда попало. |
rame Скачки напряжения в сети. 26.3.2014, 16:48
lanchakov Я конечно не знаю, что у вас там за скачки.
Но мо... 26.3.2014, 19:28
зелёный желторотик Сетевой фильтр (именно фильтр, а не Пилот!), л... 26.3.2014, 20:31
savelij® Цитатачто виновник оказался секундный, кратковреме... 26.3.2014, 21:04
rame Благодарю, за отклики!
lanchakov,
Монитор нов... 26.3.2014, 21:16
arakl Уважаемый, вам необходимо обследовать всю линию эл... 26.3.2014, 22:32
zendo057 Самая боьшая вероятность это не контакт нулевого п... 26.3.2014, 23:21
savelij® Цитата(zendo057 @ 27.3.2014, 0:21) ... ес... 26.3.2014, 23:33
REYNOR Цитата(zendo057 @ 27.3.2014, 3:21) Самая ... 27.3.2014, 6:49
lanchakov rame, хорошие сетевые фильтры Pilot-L к примеру, ц... 27.3.2014, 8:32
rame REYNOR,
Системный блок в порядке, как и старому м... 27.3.2014, 16:48
azaxratan Цитата(rame @ 27.3.2014, 16:48) REYNOR,
... 27.3.2014, 18:15
haramamburu монитор какашный.. ибо системный блок быстрее от ... 27.3.2014, 18:00
haramamburu rame и azaxratan, это разные люди? 27.3.2014, 18:19
REYNOR rame, как-то еще очень давно собирал я системник. ... 28.3.2014, 5:20
lanchakov Вообщем эта беда часто возникает у тех, у кого под... 31.3.2014, 21:19
rame lanchakov,
Спасибо большущие, реально помог кабел... 3.4.2014, 19:03
lanchakov Цитата(rame @ 3.4.2014, 19:03) lanchakov,... 3.4.2014, 22:20
uvk2 lanchakov, а может ли длинный (1,5 м) HDMI кабель... 3.4.2014, 22:36
lanchakov uvk2, нет. По HDMI идет цифра, картика либо есть, ... 4.4.2014, 6:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 14:06 |
