Необходимо разобраться в выборе выключателя.
Вадим U
сообщение 12.1.2014, 21:13
Пользователь №: 37497
На схеме нарисован выключатель SA1, такой вопрос на какое номинальное напряжение необходимо выбрать данный выключатель??
Заранее спасибо, будет отлично если укажите литературу описывающую данный выбор
Сообщений в этой теме
- Вадим U   Необходимо разобраться в выборе выключателя.   12.1.2014, 21:13
- - Shturman1   напряжение не менее 380 В. Ток не меньше тока нагр...   12.1.2014, 21:23
- - Roman D   Ток, как понимаю, не важен?   12.1.2014, 21:24
- - зелёный желторотик   400 Вольт   12.1.2014, 21:25
- - Вадим U   Почему именно 380В, если размыкает он только одну ...   12.1.2014, 21:27
|- - зелёный желторотик   Цитата(Вадим U @ 12.1.2014, 22:27) Почему...   12.1.2014, 21:37
|- - savelij®   Цитата(Вадим U @ 12.1.2014, 22:27) Почему...   12.1.2014, 21:50
- - uvk2   Если хотите иначе красную точку надо соединить с ...   12.1.2014, 22:05
- - moshkarow   Да ток неважен. как ток не важен ? напряжение 2...   12.1.2014, 22:08
|- - зелёный желторотик   Цитата(moshkarow @ 12.1.2014, 22:08) крас...   12.1.2014, 22:25
|- - savelij®   Цитата(moshkarow @ 12.1.2014, 23:08) ... ...   12.1.2014, 22:39
- - moshkarow   1 ток возьмите для примера вместо сопротивлений ...   12.1.2014, 22:42
- - savelij®   А зачем гадать, если в начальных условиях ничего н...   12.1.2014, 22:44
- - Костян челябинский   В задаче сказано, что возможны отключения разных п...   12.1.2014, 23:12
- - Вадим U   R1=R2=R3 равны по сопротивлению   13.1.2014, 15:33
- - moshkarow   Цитата(Вадим U @ 12.1.2014, 22:13) На схе...   13.1.2014, 15:42
- - FRAER   при разомкнутом состоянии обоих выключателей, на н...   13.1.2014, 15:54
- - moshkarow   Цитата(FRAER @ 13.1.2014, 16:54) при разо...   13.1.2014, 16:03
|- - FRAER   Цитата(moshkarow @ 13.1.2014, 17:03) Объя...   14.1.2014, 15:28
- - с2н5он   Имелось ввиду между контактами выключателя   13.1.2014, 18:04
- - moshkarow   а что падения напряжения не будет ?   13.1.2014, 18:28
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 13.1.2014, 21:28) а чт...   13.1.2014, 18:37
- - moshkarow   Что вольтметр НОЛЬ покажет при разомкнутых выключ...   13.1.2014, 18:48
- - Костян челябинский   Нет, наоборот, 380   13.1.2014, 18:51
- - с2н5он   L2 ведь никуда не девается   13.1.2014, 18:52
- - moshkarow   у нас сопротивления R1 и R2 получаются подкл...   13.1.2014, 18:56
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 13.1.2014, 21:56) у на...   13.1.2014, 18:59
- - moshkarow   ТОК - 0   13.1.2014, 19:00
- - Костян челябинский   Соответственно падение напряжения на R1 и R2 какое...   13.1.2014, 19:01
- - moshkarow   Примерно так в розетке 220 вольт а какой ток ? -...   13.1.2014, 19:13
- - Костян челябинский   падение напряжения = ток * сопротивление. Если ток...   13.1.2014, 19:14
- - Вадим U   все таки на какое напряжение выбрать клавишный вык...   13.1.2014, 20:50
- - Костян челябинский   Вадим U, ну включи уже мозг то. Ну все же уже разж...   13.1.2014, 20:59
- - savelij®   При одном отключенном выключателе получим трёхфазн...   13.1.2014, 22:51
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 13.1.2014, 22:51) При о...   14.1.2014, 15:48
- - Вадим U   Опыт: 1 при разомкнутых выключателях sa1 и sa2 н...   14.1.2014, 9:18
- - savelij®   Ну и? Вам об этом говорили давно...   14.1.2014, 10:05
- - dak122   Клавишный выключатель должен быть на 380В.   14.1.2014, 15:49
- - savelij®   ЦитатаПолучается вот такой треугольник?Графически ...   14.1.2014, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 11:23
