выбивает узо
elelektrik5544
сообщение 29.6.2011, 14:32
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Меня человек спросил, не знаю что ответить.... Может кто сможет растолковать..
К двум параллельным розеткам поделючено 4 устройства. Три из них - с импульсными БП (компьютеры), 4-е - инверторный кондиционер. Пусть это будет P1, P2, P3 и C1.
В любой комбинации, когда эти устройства включены в розетку, например P1+P2+C1, или P1+P3+C1, или P2+C1, в общем в любой - всё нормально.
Но как только я включаю их одновременно, выбивает УЗО. Причём, срабатывание происходит либо сразу при включении вилки в розетку, либо через несколько секунд.
В общем, я голову сломал, чтобы вычислить только эту зависимость, от чего у меня выбивает УЗО. Теперь сижу ломаю голову над вопросом, как это вылечить.
Варианты - подключить розетки к разным УЗО рассматриваю в последнюю очередь. Есть вариант отрезать жилу заземления, но как-то это неправильно.
Может быть, какой-то суммарный ток утечки? [color="#006400"][/color]
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 29.6.2011, 14:33
Сообщений в этой теме
- elelektrik5544   выбивает узо   29.6.2011, 14:32
- - Sinus   В некоторых БП в схеме стоит большой конденсатор (...   29.6.2011, 14:54
|- - savelij®   Цитата(Sinus @ 29.6.2011, 15:54) Может по...   29.6.2011, 16:14
|- - Apisx   [quote name='savelij®' date='30.6.2011...   5.2.2012, 12:32
- - elelektrik5544   Узо на ток утечки 100ма, номинал не знаю, но выбив...   29.6.2011, 18:14
- - savelij®   Ну на 100 мА набрать утечку четырьмя исправными пр...   29.6.2011, 18:18
|- - savelij®   Значит остаётся в силе...Цитата...надо проверять п...   29.6.2011, 20:07
|- - arakl   Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 19:18) Ну на...   18.11.2013, 12:26
- - elelektrik5544   Я специально переспрашивал, говорит сотня. Просто ...   29.6.2011, 19:22
- - ez81   Во всех блоках питания установлены сетевые фильтры...   5.2.2012, 14:02
- - Артем Тольятти   1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсе...   18.4.2012, 23:50
|- - savelij®   Цитата(Артем Тольятти @ 19.4.2012, 0:50) ...   19.4.2012, 0:15
|- - Sist   Ещё можно использовать узо на 30 мА с задержкой на...   19.4.2012, 19:34
- - Артем Тольятти   elelektrik5544 не уточнял сарай или котедж, а я по...   19.4.2012, 21:29
- - Transformator   не понятно каким образом сработало УЗО, ведь утечк...   21.3.2013, 19:34
- - savelij®   А то что речь не об УЗО, а о дифавтомате ничего не...   21.3.2013, 20:13
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 21.3.2013, 21:13) А то ...   21.3.2013, 20:24
- - S-cream   коза обныкнавенная.   21.3.2013, 20:33
|- - Transformator   Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 21:33) к...   21.3.2013, 20:44
- - S-cream   Цитатадля чего в эксперементе взяли именно диф авт...   21.3.2013, 20:47
|- - Transformator   Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 21:47) Э...   21.3.2013, 20:56
- - S-cream   Цитатаповерхности меньше вроде как и ток должен по...   21.3.2013, 21:02
|- - Transformator   Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 22:02) Я...   21.3.2013, 21:15
- - S-cream   Цитатану как же наоборот, чем больше поверхность, ...   21.3.2013, 21:19
|- - Transformator   Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 22:19) к...   21.3.2013, 21:21
- - S-cream   меняется. В случае с проводниками меньшей площади ...   21.3.2013, 21:25
|- - Transformator   Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 22:25) м...   21.3.2013, 21:32
- - savelij®   Во круги то по воде пошли!.... А всего то дело...   21.3.2013, 21:31
- - S-cream   ЦитатаВыходит м/у листами 1м2 ток будет меньше чем...   21.3.2013, 21:36
|- - Transformator   Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 22:36) к...   21.3.2013, 21:38
- - savelij®   arakl, поясните, плиз, что всеми этими пунктами хо...   18.11.2013, 14:06
- - arakl   Уважаемый, я хотел показать, что суммарный ток уте...   18.11.2013, 14:19
- - savelij®   Не может ток утечки фильтров питания исправных при...   18.11.2013, 14:34
- - arakl   Извиняюсь. Действительно, если предположить, что ...   18.11.2013, 15:48
- - savelij®   Я не очень понял, что Вы считали... особенно при у...   18.11.2013, 16:44
- - arakl   Вы правы, чего-то много нагородил!! У испр...   18.11.2013, 19:25
- - savelij®   ЦитатаУ исправного ИБП ток утечки в пределах 2-3 м...   18.11.2013, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 0:41
