Электросхема в гараже , Мой вариант
DimKord
сообщение 7.11.2009, 20:12
Пользователь №: 16127
Уважаемые специалисты. Набросал схему электропроводки в гараже, которую хочу сделать.
Прошу посмотреть и сделать замечания. В электрике я не сильно силен, но... Поэтому прошу писать понятным языком для меня, для чайника.
Сообщений в этой теме
- DimKord   Электросхема в гараже   7.11.2009, 20:12
- - Мастер Джу   А в чем тут проблемы?Грамотная схема,может узо на ...   7.11.2009, 21:44
|- - DimKord   Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 21:44) А в...   7.11.2009, 21:53
- - Мастер Джу   Цитата(DimKord @ 8.11.2009, 1:53) PS По п...   7.11.2009, 22:02
|- - DimKord   Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:02) Я б...   7.11.2009, 22:37
|- - ?   Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:02) Пре...   7.11.2009, 22:43
- - Volt380   вводной на 40А поставьте. и зачем столько автомато...   7.11.2009, 22:38
- - gomed12   А заземлять что-нибудь будем?   7.11.2009, 22:47
|- - ?   Цитата(gomed12 @ 7.11.2009, 22:47) А зазе...   7.11.2009, 22:59
- - Мастер Джу   Началось....5 проводная система послушаем что нам ...   7.11.2009, 22:59
|- - gomed12   Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:59) Нач...   7.11.2009, 23:25
||- - DimKord   Цитата(gomed12 @ 7.11.2009, 23:25) Зачем ...   7.11.2009, 23:36
|- - ДЕДУШКА НЕОН   Цитата(Мастер Джу @ 7.11.2009, 22:59) Нач...   11.11.2009, 0:24
- - DimKord   Заземлять вроде пока ни чего не будем. Ну не умеем...   7.11.2009, 23:20
- - gomed12   Зависит от круглогодичной влажности и состава грун...   7.11.2009, 23:57
- - Мастер Джу   Цитата(DimKord @ 8.11.2009, 3:20) Схема 2...   8.11.2009, 0:12
|- - DimKord   Цитата(Мастер Джу @ 8.11.2009, 0:12) Врод...   8.11.2009, 0:25
- - Костян челябинский   я бы объединил то УЗО, которое на розетки идет с а...   8.11.2009, 18:12
|- - ?   Цитата(Костян челябинский @ 8.11.2009, 18...   8.11.2009, 18:27
- - Киловатик   Я б еще на освещение подвала 36 В отдельный автома...   9.11.2009, 10:23
|- - DimKord   Цитата(Киловатик @ 9.11.2009, 10:23) Я б ...   9.11.2009, 13:46
- - gomed12   Необходимо либо убрать АВ, 25 А перед 3-х фазной р...   9.11.2009, 15:49
- - Anatoli   ещё желательно освещение раскидать по разным фазам...   9.11.2009, 16:09
- - DimKord   По поводу заземления думаю. Но сейчас наступила зи...   9.11.2009, 19:22
- - ~Слава~   Цитата(DimKord @ 9.11.2009, 19:22) По пов...   9.11.2009, 19:45
- - haramamburu   Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 15:49) устано...   9.11.2009, 20:19
|- - gomed12   Цитата(haramamburu @ 9.11.2009, 20:19) Уз...   9.11.2009, 22:49
- - haramamburu   Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 22:49) При из...   10.11.2009, 0:12
|- - gomed12   Цитата(haramamburu @ 10.11.2009, 0:12) Ну...   10.11.2009, 0:48
|- - DimKord   Цитата(gomed12 @ 10.11.2009, 0:48) Безопа...   10.11.2009, 1:24
|- - gomed12   Цитата(DimKord @ 10.11.2009, 1:24) Расски...   10.11.2009, 9:09
|- - DimKord   Цитата(ВВ @ 10.11.2009, 4:47) Просто любо...   10.11.2009, 15:07
- - DimKord   Уважаемые специалисты, не спорьте пожалуйста. Прос...   10.11.2009, 0:21
- - ВВ   Просто любопытно: зачем второй АВ (25А) на 3-х фаз...   10.11.2009, 4:47
- - Anatoli   автомат на розетку для отключения последней при по...   10.11.2009, 17:43
|- - gomed12   Цитата(Anatoli @ 10.11.2009, 17:43) ... п...   10.11.2009, 18:30
- - Anatoli   в ЯТП у транса один вывод вторички и магнитопровод...   10.11.2009, 20:27
- - DimKord   Итак, подвожу итог (возможно предварительный). 1. ...   10.11.2009, 22:51
- - haramamburu   Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 11.11.2009, 0:24) О...   12.11.2009, 21:21
|- - DimKord   Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 21:21) О...   12.11.2009, 22:12
- - haramamburu   Цитата(DimKord @ 12.11.2009, 22:12) А что...   12.11.2009, 22:32
|- - DimKord   Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 22:32) Д...   12.11.2009, 23:11
- - haramamburu   Цитата(DimKord @ 12.11.2009, 23:11) Для н...   12.11.2009, 23:24
|- - DimKord   Цитата(haramamburu @ 12.11.2009, 23:24) Д...   13.11.2009, 0:03
- - haramamburu   Посоветовали убрать УЗО - что бы небыло ложных сра...   13.11.2009, 14:45
- - Мастер Джу   Цитата(DimKord @ 13.11.2009, 2:12) А что?...   13.11.2009, 15:02
|- - gomed12   Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2009, 15:02) Ид...   13.11.2009, 16:25
- - Мастер Джу   Цитата(gomed12 @ 13.11.2009, 20:25) Схема...   13.11.2009, 16:28
|- - gomed12   Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2009, 16:28) Т....   13.11.2009, 16:41
- - DimKord   Похоже вы решили меня окончательно запутать. Поздр...   13.11.2009, 20:41
- - Мастер Джу   Цитата(DimKord @ 14.11.2009, 0:41) Похоже...   13.11.2009, 22:04
- - DimKord   В общем, делать буду по схеме № 3 + возможно еще з...   13.11.2009, 22:15
- - Мастер Джу   http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost...   13.11.2009, 22:50
- - gomed12   Необходимо, в данной ситуации использовать систему...   14.11.2009, 13:54
- - DimKord   Спасибо. Так все пожалуй и сделаю. Все же добавлю ...   14.11.2009, 14:44
- - DimKord   Все привет. Вот я и вернулся. Завтра иду в магазин...   21.4.2010, 21:20
- - savelij   До счётчика должен стоять коммутационный аппарат.   21.4.2010, 21:26
- - Мастер Джу   Если пакетик меньше ставите пакетик.Главное возмож...   21.4.2010, 21:26
- - Uran   На яму и переноску у меня транс ЯТП 220/12 стоит.   21.4.2010, 21:31
- - Мастер Джу   На пакетик это не влияет.   21.4.2010, 21:32
|- - Uran   QUOTE (Мастер Джу @ 21.4.2010, 21:32) На ...   21.4.2010, 21:40
- - Мастер Джу   Как говорится на аэродинамику это не влияет!Кт...   21.4.2010, 21:45
- - 1   ЦитатаСпасибо. Так все пожалуй и сделаю. Все же до...   21.4.2010, 23:36
- - DimKord   Уважаемые специалисты, видимо совсем все я позабыл...   22.4.2010, 19:16
- - Мастер Джу   Я бы с вашими познаниями посоветовал бы вам пригла...   22.4.2010, 19:36
|- - DimKord   Цитата(Мастер Джу @ 22.4.2010, 19:36) Я б...   22.4.2010, 21:34
- - savelij   ЦитатаПодскажите что и как. 1. Фазы не разделены, ...   22.4.2010, 19:52
- - gomed12   Выводы 2-5-8 -перемычки на катушки напряжения, а 1...   22.4.2010, 20:43
- - Apisx   Все правильно подключили. Пользуйтесь благами циви...   23.4.2010, 2:45
|- - DimKord   Цитата(Apisx @ 23.4.2010, 2:45) Все прави...   23.4.2010, 8:36
- - FilipchikZF   Привет! Не знаю с чего начать. Кооперативные г...   17.6.2010, 6:42
|- - с2н5он   Цитата(FilipchikZF @ 17.6.2010, 7:42) Под...   15.11.2013, 11:43
- - Гость   В гараж заходит L,N, PE. Необходимло ли делать пов...   15.11.2013, 10:49
|- - marsikk   Цитата(Гость @ 15.11.2013, 11:49) В гараж...   15.11.2013, 10:59
- - Работник   Ввод кабелем или воздушной линией непосредственно ...   15.11.2013, 11:01
- - Работник   ЦитатаПоделитесь готовым проектом для наглядности....   15.11.2013, 12:18
- - с2н5он   ставлю себя в угол...пролупоглазил дату   15.11.2013, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 1:22
