Подключение АВР , Пункт 7.10 СП-31
~Слава~
сообщение 14.9.2009, 20:23
Пользователь №: 14521
Всем добрый вечер!
Помогите разобраться с подключением АВР.
Пункт 7.10 СП-31
"При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя."
В моем случае нужно ли защищать линии к АВРу или нет? АВР находится в отдельном щите на расстоянии 2м от вводной панели.
Если да то как выполнить требование СП или АВ на чертеже в данном случае не является аппаратом защиты на вводе?
Как правильно трактовать этот пункт, в чем смысл?
Сообщений в этой теме
- ~Слава~   Подключение АВР   14.9.2009, 20:23
- - Мидведь   АВ на чертеже, судя по всему, неправильно нанесён....   14.9.2009, 23:40
- - DoctorGauss   Цитата(~Слава~ @ 15.9.2009, 0:23) Как пра...   15.9.2009, 6:09
- - ~Слава~   ЦитатаАВ на чертеже, судя по всему, неправильно на...   17.9.2009, 22:06
|- - DoctorGauss   Цитата(~Слава~ @ 18.9.2009, 2:06) А как н...   18.9.2009, 5:38
- - ~Слава~   Цитатагде я это видел (ПУЭ, СП31-110-2003)... каже...   24.9.2009, 17:34
- - Олега   Написано: не менее сечения проводников после аппа...   24.9.2009, 18:38
|- - OBON   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 21:38) .... PS ...   25.9.2009, 5:54
|- - Олега   Цитата(OBON @ 25.9.2009, 6:54) По моему в...   25.9.2009, 9:40
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 18:38) Личное м...   24.9.2009, 20:28
- - Олега   Слава, весь смысл этого пункта заключен в том, что...   24.9.2009, 23:52
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 25.9.2009, 2:52) При устан...   25.9.2009, 13:35
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 14:35) За...   25.9.2009, 15:15
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 25.9.2009, 18:15) "За...   25.9.2009, 17:08
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 17:08) Мо...   25.9.2009, 19:06
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:06) В основн...   25.9.2009, 19:29
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 19:29) Не...   25.9.2009, 19:37
||- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:37) А защити...   25.9.2009, 19:39
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 19:29) Ес...   25.9.2009, 19:59
- - gomed12   Кроме функционирования АВР еще необходимо периодич...   25.9.2009, 9:33
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 24.9.2009, 23:52) Непонятн...   25.9.2009, 13:02
|- - gomed12   Цитата(~Слава~ @ 25.9.2009, 13:02) Интере...   27.9.2009, 0:59
- - ~Слава~   Попробывал оценить для себя все вышесказанное и во...   26.9.2009, 10:37
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 26.9.2009, 10:37) .. про...   27.9.2009, 12:00
- - ~Слава~   Чтож получается у схемы Б нет плюсов.   27.9.2009, 16:40
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 27.9.2009, 16:40) Чтож п...   27.9.2009, 22:37
- - Гость   ребят подскажите!!! Увидел АВР 2ввод...   27.9.2009, 18:50
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 27.9.2009, 19:50) Вопрос в...   27.9.2009, 23:00
|- - Олега   Цитата(Гость @ 27.9.2009, 18:50) .. при и...   28.9.2009, 14:06
- - Гость   http://s52.radikal.ru/i137/0909/ff/acd8553a82bc.ti...   28.9.2009, 10:43
- - Гость   Секционник уже включен, мало ли по каким причинам ...   28.9.2009, 18:18
- - Олега   Задержка на отпускание, по ГОСТ 2.756-76, одна диа...   28.9.2009, 19:54
- - Andrey.Ru   Слава, твоя схема (своими ошибками напоминает черт...   29.9.2009, 12:08
- - Олега   Так не томите, перечислите.. Схема Славы - в нач...   29.9.2009, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:29
