Вторая жизнь GYSMI 161
spark
сообщение 22.4.2009, 16:28
Пользователь №: 14272
Добрый день Всем! Имелся на работе аппарат GYSMI 161, всем очнравился. недавно скоропостижно скончался. При включении щелкает реле, затем включается обдув.... и все. Других признаков жизни, при попытках использовать его по прямому назначению, не проявляет.
Вскрытие показало:
1.Входные цепи исправны, кондеры 3х470мкф заряжаются как положено,
2.Служебный БП выдает 24В как и положено
по цепям 16В гуляли сверхтоки- диоды, резисторы, микросхемы разлетелись на кусочки
3 Силовой модуль выполнен конструктивно так
на общем радиаторе через тонкий слой композитного электроизоляционого материала (вероятно с хорошей теплоперередачей) на печатном монтаже расположены:
- входной и выходной выпрямители
-силовые ключи 8шт
-какая то катушечка и еще много деталюшек SMD монтажа(вероятно в цепях затворов)
все что касается силовых ключей и их цепей- тоже разлетелось на кусочки, о чем свидетельствуют сажа, потрескавшиеся и обуглившиеся корпуса
4 Состояние силового транса оценить не удалось, внешних признаков нет, обрывов нет, на КЗ витки проверить не знаю как
5 Состояние конроллера неизвестно, внешних признаков нет
Теперь дилемма: попытаться восстановить или впихнуть туды другие ключи и схему управления , как поступить с трансом
Уважаемые Гуру! Подскажите правильный путь! Или ваще не заморачиваться?Жалко аппарат
ЗЫ Ранее занимался всяким ремонтом БА, собрал даже суховский УМЗЧ ВВ. Затем хобби пришлось бросить и лет несколько с паяльником ниче не делал серьезного
Заранее спасибо за любой ответ
Сообщений в этой теме
- spark   Вторая жизнь GYSMI 161   22.4.2009, 16:28
- - Ewgeniy_RZ6LYE   схема аппарата лежит здесь, http://monitor.net.ru/...   22.4.2009, 17:04
- - spark   Схемку скачал ранее, спасибо! Там нету схемы в...   22.4.2009, 17:15
- - spesso   Загляни к Володину, там недавно обсуждался ремонт ...   22.4.2009, 17:59
- - spark   Очень похожая ситуевина, особенно после взрыва . С...   22.4.2009, 18:48
- - spark   Все, перечитал! Все равно он его ладом не сдел...   23.4.2009, 14:34
- - Ewgeniy_RZ6LYE   D713 и Алексей Николаевич выкладывали схему, печат...   23.4.2009, 17:40
- - Гость_spark_*   Пришлите ссылочку плиз, а то не могу найти на этом...   25.4.2009, 7:09
|- - САНЕК   Цитата(Гость_spark_* @ 25.4.2009, 7:09) П...   25.4.2009, 9:32
- - spark   Провел дефектовку более тщательно. 1.Выходной мод...   25.4.2009, 8:29
- - spark   2 Ewgeniy_RZ6LYE . Спасибос!!!   28.4.2009, 6:05
|- - Гость_survivec_*   топик стартер, у мя есть "ims 1700" (тот...   20.5.2009, 17:55
- - solo-62   ПОМОГИТЕ вернуть мозги этому Gysmi 161, после ремо...   8.9.2010, 21:59
|- - KLIM   Цитата(solo-62 @ 8.9.2010, 18:59) ПО...   9.9.2010, 10:26
|- - Wiew   Цитата(KLIM @ 9.9.2010, 9:26) Так ведь бы...   9.9.2010, 11:35
- - KLIM   Точно, там и описание и даж ПДФ с фото по настройк...   9.9.2010, 11:41
- - solo-62   Проблема с Gysmi 161 в следующем: Попал он ко мне...   13.9.2010, 23:03
|- - KLIM   Цитата(solo-62 @ 13.9.2010, 20:03) П...   14.9.2010, 7:47
- - yura_   Помогите пожалуйста распознать элемент, второй раз...   23.8.2011, 15:46
|- - vlad678   Цитата(yura_ @ 23.8.2011, 16:46) Помогите...   23.8.2011, 20:33
- - с2н5он   а маркировки на нем нет?   23.8.2011, 16:04
- - yura_   эту фотку нашел с простор инета, а на своем аппара...   23.8.2011, 16:37
- - кабельщик   yura_, проверьте на плате, есть ли связь меж ним и...   23.8.2011, 17:09
- - кабельщик   vlad678, на фотке , которую yura показал, вроде ви...   23.8.2011, 20:43
- - spesso   Если быть абсолютно точным то это NCP1055ST100T3G ...   24.8.2011, 21:21
- - yura_   Заказал, придут через неделю. Спасибо!   25.8.2011, 7:19
- - yura_   Сегодня поменял NCP1055ST100T3G, но аппарат не зар...   30.8.2011, 13:17
- - ROMAN 3   привет ФОРМУЧЯНЫ, имеется на ремон апарат ГИСМИ 16...   1.9.2011, 21:34
- - selsey888   Проблему с аппаратом GYSMI 133 решилась легко , ку...   25.12.2011, 18:32
|- - кабельщик   Цитата(selsey888 @ 25.12.2011, 17:32) во ...   25.12.2011, 20:19
|- - selsey888   Цитата(кабельщик @ 25.12.2011, 20:19) Это...   26.12.2011, 22:31
|- - vit336   Принесли такой аппарат (GYSMI 161). Включаю, на Х....   27.2.2012, 12:14
- - RUS5610   На этом форуме спец есть http://www.therepair.ru/i...   27.2.2012, 19:11
- - ingener99   при осмотре силовой платы обнаружилось, что стойки...   29.9.2016, 17:17
- - oleg1ma   Такой колхоз, врядли будет работать.   29.9.2016, 17:43
|- - sergey777.68   Цитата(oleg1ma @ 29.9.2016, 20:43) Такой ...   29.9.2016, 18:00
|- - толян   Цитата(sergey777.68 @ 29.9.2016, 18:00) с...   29.9.2016, 18:25
|- - ingener99   Цитата(толян @ 29.9.2016, 19:25) Я в таки...   29.9.2016, 19:03
|- - oleg1ma   Цитата(ingener99 @ 29.9.2016, 19:03) Элек...   29.9.2016, 19:30
- - KT117   Аппаратец конечно компактный. Но в ремонте-соверше...   29.9.2016, 20:41
- - ingener99   Цитата(KT117 @ 29.9.2016, 21:41) Запаять ...   29.9.2016, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 10:24
