Чугунный стояк канализации в качестве заземления , Вопрос по заземлению! |
| Гость_Гость_BOPOH_*_* |
19.11.2008, 14:17
Подскажите пожалуста может ли в квартире служить в качестве заземления либо так скажем "альтернативного" нуля чугунный стояк канализаци???
Гость_BOPOH_* Чугунный стояк канализации в качестве заземления 19.11.2008, 14:17
savelij Нет.
Цитата1.7.110. Не допускается использовать в ... 19.11.2008, 14:22
Гость_BOPOH_* я понимаю... цитата из правил это конечно хорошо..... 19.11.2008, 14:29
savelij Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:29)... 19.11.2008, 14:38
Гость_BOPOH_* проясню про альтернативный ноль... До счетчика отк... 19.11.2008, 14:51
savelij Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:51)... 19.11.2008, 14:56
doro Цитата(Гость_BOPOH_* @ 19.11.2008, 14:51)... 23.11.2008, 19:57
Олега Экономия - дело сугубо личное, но стоит поискать с... 19.11.2008, 16:18
электроник1 не допускается. однозначно и без исключений. 2.12.2008, 22:35
Чугун Коллеги, подскажите как правильно выполнить присое... 23.10.2009, 8:46
Чугун Цитата(Чугун @ 23.10.2009, 8:46) Коллеги,... 25.10.2009, 10:08
gomed12 Цитата(Чугун @ 25.10.2009, 10:08) Что, ни... 25.10.2009, 11:00
Олега Цитата(gomed12 @ 25.10.2009, 11:00) Необх... 25.10.2009, 13:15
Zzazemleno Цитата(Чугун @ 23.10.2009, 8:46) Коллеги,... 25.10.2009, 19:19
KIVOK Цитатаможет ли в квартире служить в качестве зазем... 25.10.2009, 12:48
KIVOK А каком выравнивании здесь может идти речь! Н... 25.10.2009, 13:56
Олега Цитата(KIVOK @ 25.10.2009, 13:56) А каком... 25.10.2009, 18:15
gomed12 Цитата(Олега @ 25.10.2009, 18:15) Легко... 25.10.2009, 19:27
Олега Цитата(gomed12 @ 25.10.2009, 19:27) СУП=О... 25.10.2009, 20:36
Чугун Цитата(Олега @ 25.10.2009, 20:36) При под... 27.10.2009, 13:28
gomed12 О ЗУ речи не может быть.
ЦитатаКак же в недосягаем... 25.10.2009, 16:40
Олега Да наверное больше ничего и не придумаешь. Куски ф... 27.10.2009, 14:03
gomed12 Цитатанадеть на трубу серую хрень (не помню как на... 27.10.2009, 17:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 0:58 |
