Гидроизоляция ж/б опор |
25.1.2008, 14:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9725 |
Здравствуйте!
У меня несколько вопросов по гидроизоляции ж/б опор: -Делается ли она сейчас? -каким герметиком (желательно все его свойства)? -на какую высоту? -кто и где (на заводе или на объекте) делает гидроизоляцию? я почитал книжку по монтажу, но она очень старая (91г) хотелось бы узнать, что новенького в этом направлении ? -------------------- Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
25.1.2008, 17:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Здравствуйте! У меня несколько вопросов по гидроизоляции ж/б опор: -Делается ли она сейчас? -каким герметиком (желательно все его свойства)? -на какую высоту? -кто и где (на заводе или на объекте) делает гидроизоляцию? я почитал книжку по монтажу, но она очень старая (91г) хотелось бы узнать, что новенького в этом направлении ? 1. Когда надо. 2. Читай СНиП 2.03.11-85 3. До места окончания акрессивного воздействия на стойку, т.е. на глубину заглубления+15-20 см 4. По условиям поставки. Во многих случаях помомогает применение сульфатостойкого ж/бетона. Обо всём этом написано в СНиПе. |
25.1.2008, 18:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата 3. До места окончания акрессивного воздействия на стойку, т.е. на глубину заглубления+15-20 см ??? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.1.2008, 23:15
26.1.2008, 0:09
Глубже зачем?
Обычно надземную часть изолируют на эту величину. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.1.2008, 0:17
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
26.1.2008, 10:55
Ниже глубины залегания?
Зачем? А может и вокруг на эту же толщину? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.1.2008, 22:20
Защищается ПОДЗЕМНАЯ часть стойки от агрессивного воздействия грунтовых вод и грунта. Чтобы правильно выбрать способ защиты и материал, необходимо иметь геологию грунтов.
27.1.2008, 11:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Из практического опыта могу сказать, что толку от этой самой "гидроизоляции" с гулькин пуп
27.1.2008, 12:55
Защищается ПОДЗЕМНАЯ часть стойки от агрессивного воздействия грунтовых вод и грунта. Чтобы правильно выбрать способ защиты и материал, необходимо иметь геологию грунтов. Это понятно. Интерес представляла, гидроизоляция ниже основания стойки (плюс 15-20 см). Как это выполняется? Для чего? И что изолируем там где уже нет стойки? Грунт? Обычно, дополнительно изолируют надземную часть от проседания стойки, вод от таяния сугробов весной. Разрушению обычно подвержена та часть, которая находится на границе подземной-надземной частей. Цитата толку от этой самой "гидроизоляции" с гулькин пуп , особенно от черной такой, гудроновой. Универсальнее гудрона для различного химического состава грунта и материала стойки пока нет, проверено, как говорится, временем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.1.2008, 13:01
27.1.2008, 13:46
Имеется в виду выше границы на 15...20 см. Прошу прощения, что не чётко выразился... Конечно защищается также и выше уровня земли на 10-15 см, так надо было понимать. По поводу гудрона - это очень слабая защита и согласно вышеприведённого СНиПа мало применяется как защита от агрессивныхвод и грунтов. Скорее просто как один из способов гидроизоляции. Для агрессивных вод и грунтов применяются оклеечные покрытия и разные краски и грунтовки (эпоксидные, химостойкие и др.) В СНиПе об этом всё сказано. |
28.1.2008, 11:31
СНиП ещё не читал, но в книжке за 91г. написано на 0.6 м выше.
у меня стойка СК 26.1-1.1, насколько я знаю она устойчива к воде, а вода у меня не агрессивная. И мы собираемся обмызывать опоры(нижнюю часть) "Герсмесью", (задайте в поиске и много интересного узнаете о современной гидроизоляции) -------------------- Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
28.1.2008, 11:48
29.1.2008, 14:55
а нижняя част стойки замазана наглухо, туда не залезешь,(я так думаю)
Вот еще вопрос, а ригели надо защищать, т.е. обмазывать? -------------------- Всё будет хорошо! В крайнем случае - нет!
29.1.2008, 15:19
29.1.2008, 16:49
а нижняя част стойки замазана наглухо, туда не залезешь,(я так думаю) Сталкивался с таким явлением, когда такая стойка заполнялась изнутри водой (через отверстия для закладных) даже выше уровня грунта. А в результате замерзания - оттаивания эта самая влага рвет опору, как Тузик грелку! Так что все эти замазки в таком случае практически бесполезны, если даже не ухудшают ситуацию. ![]() Вот, полюбуйтесь... Срезанная после дефектировки опора. |
1.2.2008, 14:03
Всем большое спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 7:13 |
