Что могло стать причиной пожара |
19.4.2026, 10:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2026 Пользователь №: 64734 |
Всем доброго дня!
Мы имеем: 5 домов запитанных от одной ТП. Один дом горел, но его потушили. На участке с загоревшимся домом, закоптился металлический уличный щиток, сгорели фонарь и мотор на воротах. На соседнем участке по забору сгорел мотор на воротах, полностью сгорел уличный пластиковый щит (очевидцы говорят он взорвался), сип оплавился об забор и полностью отгорел. У дома через дорогу на датчике освещения искрил один провод на трубостойку. На ТП на трансформаторе оплавлены 2 провода и лопнули 2 изолятора. Напряжение после пожара на реле в одном из домов 220/110/110 (немного округлил). Возле ТП загорелось поле. За 2 дня до пожара от дома который дальше от ТП, чем сгоревший дом, была заявка на отсутствие фазы. Пожарных вызвали на тушение пожара в поле и потом те же очевидцы говорят увидели огонь на проводах и далее взорвался щиток, потом моторы, потом задымился дом. В доме где заискрился кабель на трубостойке, внутри дома вручную отключили автоматы, уличный щит целый при этом. Огонь/искры по проводам видели что дошел до столба сгоревшего дома от ТП. Ещё 2 дома полностью без последствий. Интересно мнение, с чего всё могло начаться. |
19.4.2026, 16:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
полностью сгорел уличный пластиковый щит (очевидцы говорят он взорвался), С чего всё могло начаться. Не претендую на супер истину 1 уличный пластиковый щит Цитата На ТП на трансформаторе оплавлены 2 провода и лопнули 2 изолятора. 2 Не правильно настроенная защита 0.4 кВ. ТП. на отходящую линию. Цитата Возле ТП загорелось поле. 3 отсутствие в тп по 0.4 кВ. защиты от однофазного замыкания на землю. |
19.4.2026, 19:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8052 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Информация ТС пригодна для экспертов при разборках, когда они видят все своими глазами на месте.
Скальпель Оккама |
| Гость_гость гость гость_* |
20.4.2026, 4:42
20.4.2026, 13:19
Спасибо за ответы.
21.4.2026, 12:52
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, и отгорание нуля.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 14:03 |
