меняю щиток и не работают узо...
alcash
сообщение 25.2.2026, 17:56
Пользователь №: 64655
Здравствуйте
Пожалуйста подскажите, пытаюсь разобраться в электрике старого дома и заменить пробки на что-то посовременнее
щиток был прикручен прямо к обоям лет так 60 назад, постоянно вносились какие -то изменения, сейчас все выглядит как спагетти из проводов, поэтому я хотел поменять схему
Электричество 3ф, заземления нет
на этаж подходят две фазы и ноль (третий провод замотан изолентой, но в нем фазы нет, он не используется)
у меня есть трехполюсный узо Шнайдер, новый
Пытаюсь реализовать схему 1
При подключении все работает, но кнопка тест не отщелкивает тумблер на узо (то есть узо не работает?)
пытаюсь реализовать схему2 с двухполюсными узо
При подключении нагрузки, вышибает то один, то другой узо.
Во всех случаях автоматы не вышибает
Если выкинуть УЗО из обоих схем, все работает нормально
В общем, ни одна из схем не работает, мне нужно понять причину, что я делаю не так или что изменить...
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Sist
сообщение 25.2.2026, 22:14
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
в схеме 1 попробуйте перебросить фазу например с L2 на L3
в схеме 2 попробуйте проверьте объединены ли N проводники должны быть изолированы.
сообщение 26.2.2026, 0:29
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
По первой схеме. На корпусе УЗО должна быть схема подключения с кнопкой Тест. Посмотрите используется ли фаза к которой подключена эта кнопка.
В общем. Установка УЗО взамен пробок не полноценна. До УЗО должен быть установлен автоматический выключатель на фазы и нейтраль.
Если спагетти проводке по дому тоже 60 лет, возможно утечки в ней давно сопоставимы с уставками УЗО, поэтому и срабатывают.
alcash
сообщение 26.2.2026, 11:26
Разумеется, узо, это всего лишь узо, в системе есть АВ, я показал лишь ту часть схемы, которую я хотел внедрить.
четырехполюсный узо Schneider 23378 подключен по схемке, которая на нем начертана, сейчас перепроверил.
нашел вчера вечером, что на некоторых узо если его сразу включают в цепь с утечкой, то кнопка тест не будет работать, может быть это тот случай.
В общем, да, хороший совет был выше от Sist проверить нейтрали в схеме 2 и искать утечки.
Проводка кое-где хрупкая как стекло, осыпается, если тыкнуть отверткой, я такого никогда не видел, возможно где-то пробивает.
Проверю меггером, отпишусь.
Сообщение отредактировал alcash - 26.2.2026, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 18:17
