внутрений контур заземления
Tungus1908
сообщение 24.2.2026, 12:43
Пользователь №: 64650
Уважаемые форумчане, товарищи электрики! Сейчас скорее всего спрошу глупость, но сам догнать не могу т.к. не профильное образование, а сделать надо. Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключать станки к металлической полосе следующей от контура заземления к ГЗШ. Зарисовал как планируется, скину два фото. Заранее благодарю, если кто проконсультирует!
Сообщение отредактировал Tungus1908 - 26.2.2026, 14:20
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
сообщение 24.2.2026, 14:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если для уравнивания потенциалов не вижу нарушений.
Скальпель Оккама
Tungus1908
сообщение 25.2.2026, 4:27
Приветствую! Подскажите, а для защитного заземления?
Sist
сообщение 25.2.2026, 7:39
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
используется проводник PE к станку вместе с фазными АВС.
Tungus1908
сообщение 25.2.2026, 8:19
Т.е. помимо PE, который идёт к станку вместе с фазными АВС и заземляет в брно эл.двигатель можно подключить на металл. полосу следующую от заземляющего контура на ГЗШ ( через помещение где стоять станки) корпус этих же станков и не будет нарушений, верно?
сообщение 25.2.2026, 9:56
Все зависит от используемого напряжения для управления приводами станков. При использовании 220 В необходимо питание 5-жильным проводником, 4-х проводка при наличии для управления пониженного напряжения через трансформатор 380/110...24 В.
Скальпель Оккама
сообщение 25.2.2026, 10:08
Цитата(Tungus1908 @ 25.2.2026, 8:19) *
Т.е. помимо PE, который идёт к станку вместе с фазными АВС и заземляет в брно эл.двигатель ...
Вы уверены в этом? Может идёт не РЕ а "N" и не заземляет в БРНО электродвигатель, а идёт на "ноль" электодвигателя?
сообщение 25.2.2026, 12:53
По вашим рисункам не все понятно. Рекомендую при организации разделения PEN по питанию пользоваться рисунками из ГОСТ Р 50571-5.54-2024 г.
Единственное, что можете использовать для уравнивания потенциалов открытых и сторонних проводящих частей в помещениях протяженную заземляющую полосу.
Скальпель Оккама
Tungus1908
сообщение 26.2.2026, 4:27
Благодарю за рекомендацию по ГОСТу, обязательно почитаю. Посмотрите, пожалуйста на рисунке
при таком подключении Ростехнадзор обнаружит нарушения. Контур заземления сделан на другой стороне от ввода, для повторного заземления PEN тащим металл. полосу через помещение и подумалось возможно заземлить станки на металл. полосу которая идёт от заземления на ГЗШ. Заранее благодарю!
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.2.2026, 15:08) *
Вы уверены в этом?
Абсолютли!
Сообщение отредактировал Tungus1908 - 26.2.2026, 4:26
сообщение 26.2.2026, 8:56
А сфотографировать всё это в натуре никак нельзя?
сообщение 26.2.2026, 9:39
Надо было сперва в ГОСТ заглянуть.
Нечего строить ГЗШ рядом с ЩРН.
На ГЗШ сажаются только проводники с защитными функциями.
Уравнивают потенциал корпусов станков с "0" потенциалом земли, т.е. чем ближе к ЗУ отвод на станок, тем лучше растечение токов утечек, тем меньше напряжение прикосновения.
Скальпель Оккама
Tungus1908
сообщение 26.2.2026, 13:52
От незнания перепутал PEN шина и ГЗШicon_smile.gif Если на рисунке исправить ГЗШ на PEN шина тогда без нарушений. Металл. полосу тянули через помещение для повторного заземления PEN и вот возник вопрос если станки повторно заземлить на металл. полосу которая идёт от заземлителя на PEN шину это будет нарушением. Это нужно т.к. одного работника "пощипывает" при работе на станке
На рисунке Т1 замоноличенный в бетон или заглубленный в грунт
заземляющий электрод фундамента ведь можно считать что это то же самое, что контур заземления. Если да, то подскажите, пожалуйста к заземляющему проводнику №5 можно подключать корпус станка, если к эл.двигателю этого станка приходит защитный заземляющий проводник (РЕ) №1.
Сообщение отредактировал Tungus1908 - 26.2.2026, 14:18
сообщение 26.2.2026, 14:59
Можно. Для распознавания обозначьте провода к станкам РВ и используйте проводник с желто-зеленым окрасом.
Вам и PEN-шина, и ГЗШ за пределами ЩРН не нужны, достаточна шина PEN/PE внутри ЩРН.
Скальпель Оккама
Tungus1908
сообщение 26.2.2026, 17:50
Очень признателен за уделённое время...всех благ Вам!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 10:16
