Перебита цепь проводки верхнего освещения в квартире , Консультация по возможным восстановительным работам |
13.10.2025, 16:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.10.2025 Пользователь №: 63943 |
Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, возможные решения при повреждении цепи верхнего освещения. Цепь повреждена при сверлении пола в квартире этажом выше. Дом - панельный, 1971 года постройки.
13.10.2025, 16:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3320 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А что за потолок?
Коробки на стене видны? -------------------- |
13.10.2025, 16:32
... Цепь повреждена при сверлении пола в квартире этажом выше. Дом - панельный, 1971 года постройки. Проводка в панельных домах проходит в каналах, изготовленных в плитах на заводе ЖБИ. Сверлили пол соседи сверху? Скорее всего просверлили проводку в плите перекрытия (у соседа пол, у Вас - потолок), между нишей Вашей стены, где соединяются провода, и светильником в вашей комнате. Но ещё здесь может проходить провод на розетку, расположенную на противоположной стене. Ниши, где расположены соединения проводов обычно закрывались металлическими пластинами. Расположены эти ниши примерно по центру стены, под самым потолком. Попробуйте искать металлическую пластину, закрывающую нишу, с помощью компаса или магнита. Можно методом простукивания, но иногда можно найити её и визуально. Она, как правило, несколько выступает за плоскость стены. Удачи! |
13.10.2025, 19:38
Обычное бетонное перекрытие, внутри которого в полости размещена проводка верхнего освещения. При настилке паркета умудрились пробить плиту до этой полости и повредить проводку.
13.10.2025, 19:48
Ну раз натяжных потолков нет, всё просто. Выше вам объяснили. Просто перетяните провод(кабель) от коробки на стене до подвеса светильника. Для перетяжки используйте старый кабель, но лучше не напрямую, а через стальную струну или прочную тонкую верёвку. Старым кабелем протянуть струну(верёвку), и аккуратно, а уже струной новый кабель.
13.10.2025, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1039 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ну раз натяжных потолков нет, всё просто. Выше вам объяснили. Просто перетяните провод(кабель) от коробки на стене до подвеса светильника. Для перетяжки используйте старый кабель, но лучше не напрямую, а через стальную струну или прочную тонкую верёвку. Старым кабелем протянуть струну(верёвку), и аккуратно, а уже струной новый кабель. Перетянуть провод в проходах ПТК плит? Это как у классика: редко когда какая нибудь птица долетит до середины Днепра! (кто сталкивался-тот понимает о чем я. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
13.10.2025, 20:15
Проводка в панельных домах проходит в каналах, изготовленных в плитах на заводе ЖБИ. Сверлили пол соседи сверху? Скорее всего просверлили проводку в плите перекрытия (у соседа пол, у Вас - потолок), между нишей Вашей стены, где соединяются провода, и светильником в вашей комнате. Но ещё здесь может проходить провод на розетку, расположенную на противоположной стене. Ниши, где расположены соединения проводов обычно закрывались металлическими пластинами. Расположены эти ниши примерно по центру стены, под самым потолком. Попробуйте искать металлическую пластину, закрывающую нишу, с помощью компаса или магнита. Можно методом простукивания, но иногда можно найити её и визуально. Она, как правило, несколько выступает за плоскость стены. Удачи! Спасибо |
14.10.2025, 7:45
14.10.2025, 13:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18192 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А какой вариант видится реальным? Shura уже вам назвал. Навыки практические в этом конечно желательны. А так.. всё "по-месту" решается.Главное попасть в канал у стенки. С края плиты иногда встречаются заделанные каналы. Приходится перфом до 15 см бороздку на плите организовать. Даже если провод в канале вовсе перебит, сначала пропихивается подходящей жесткости стальная проволока, потом к ней крепится проводка и затягивается. Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2025, 13:38 |
| Гость_редкий_* |
14.10.2025, 14:50
Перетянуть провод в проходах ПТК плит? Это как у классика: редко когда какая нибудь птица долетит до середины Днепра! (кто сталкивался-тот понимает о чем я. плюсану В старом доме нереально, от слова "фантастика". Можно перейти от потолочных светильников к настенным. Если точно известно место порыва, можно расковырять отверстие побольше и попробовать вытянуть хвостик оборванного провода для сращивания. Но это тоже вариант "на удачу" с элементом "фантастики". Надо смотреть и решать на месте. Через интернет только поговорить, к сожалению. |
14.10.2025, 17:38
14.10.2025, 17:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)?
Тогда проводка освещения нижней квартиры проходит по черновому тонкостенному перекрытию-полу верхней квартиры, далее этот пол закрыт, например, половыми досками. Получается, дырявишь свой деревянный пол, повреждаешь соседу снизу проводку освещения. Решение такой проблемы естественно лучше со стороны верхнего соседа и за его счёт. Сообщение отредактировал -Mike- - 14.10.2025, 17:50 |
| Гость_Гость_гость_*_* |
14.10.2025, 18:22
15.10.2025, 8:35
15.10.2025, 18:49
А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)? Тогда проводка освещения нижней квартиры проходит по черновому тонкостенному перекрытию-полу верхней квартиры, далее этот пол закрыт, например, половыми досками. Получается, дырявишь свой деревянный пол, повреждаешь соседу снизу проводку освещения. Решение такой проблемы естественно лучше со стороны верхнего соседа и за его счёт. Опасаюсь принуждать верхнего соседа к исправлению с его стороны. Там насверлено большое количество отверстий и придётся довольно много сверлить и штробить плиту перекрытия с негарантированным результатом. Всем спасибо за обсуждение и конструктивные советы. Придётся решать проблему с моей стороны, но за его счёт. |
16.10.2025, 5:26
16.10.2025, 16:07
Никаких проблем! Да и плит таких у ТС нет, он же пишет: "... Дом - панельный, ..."! Вот эти "панельки" и перекрывали ПТК плитами А вы не предполагаете, что у ТС тонкостенные ж/б потолочные перекрытия (без каналов для проводки)? Тогда проводка освещения нижней квартиры проходит по черновому тонкостенному перекрытию-полу верхней квартиры, далее этот пол закрыт, например, половыми досками. Получается, дырявишь свой деревянный пол, повреждаешь соседу снизу проводку освещения. Решение такой проблемы естественно лучше со стороны верхнего соседа и за его счёт. Нет. В 71 году еще не было типа 101, 135-ой серии, где, как Вы говорите, проводка шла под заливкой верхнего этажа. Так что ищите грамотного специалиста. Имхо. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
16.10.2025, 16:32
Вот эти "панельки" и перекрывали ПТК плитами ... Плиты ПТК имеют круглые каналы вдоль плиты. А плиты перекрытий панельных домов имеют каналы более тонкие, расположенные по кратчайшим расстояниям. ПТК на фото: [URLfastpic.org/view/126/2025/1016/3b76dca872cf1db62fbfd13579ce88c1.jpg.html][/URL] |
16.10.2025, 16:46
16.10.2025, 17:07
Ссылка не черёж плит ПТК: ://zavod.one/zhbi/plity-mnogopustotnye/paneli_s_kruglymi_pustotami_ii_03-02_5-1/ptk_59-12_seriya_ii_03-02/ Не делайте умное лицо,-Вам не идет. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
16.10.2025, 17:53
20.10.2025, 16:52
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 8:01 |
