Как подключить трансформаторы тока
Айртон
сообщение 4.10.2024, 8:09
Пользователь №: 58859
Арендуем производственное помещение. От ТП 0,4 до ЩС идет два одинаковых кабеля 4х70мм2, соединенные параллельно. Вопрос, как можно установить трансформаторы тока для учета электроэнергии?
Можно ли поставить ТТ только на один кабель, соответственно умножать показания на 2? Или какие еще варианты возможны?
Спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
сообщение 4.10.2024, 8:59
Спасибо.
Кабели где-то сходятся в одной точке. Например, на рубильнике-предохранителе. Вот, после него.
А ток по параллельным кабелям распределяется не поровну.
сообщение 7.10.2024, 10:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ТТ марки ТТН с окном.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 2:45
