Светильники на натяжном потолке , Выбор, монтаж и т.п. |
3.12.2007, 10:21
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Имеет кто-нибудь опыт монтажа освещения непосредственно на материале натяжного потолка? Интересуют все нюансы данного процесса. У меня был всего лишь единичный случай встречи с таким потолком, когда ПВХ-плёнку натягивали под тепловой пушкой, освещение тогда пустили софитами по периметру вне натяжного потолка, а к последнему вообще было страшно притрагиваться.
| Гость_Гость111_* |
28.1.2008, 12:40
что именно интересует, сам работал с этими потолками
28.1.2008, 13:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Насколько я понимаю, можно использовать почти любые светильники. Крепятся на фактическом потолке, в натяжном делаются отверстия. Для встроенных существуют специальные аксессуары для крепления.
28.1.2008, 13:50
Тот проект просвистел мимо меня, не знаю, чем закончилось дело. Но на будущее просто интересно знать:
- во время поиска в сети увидел своеобразное ограничение на мощность светильника - 50 Вт. Действительно ли это так, или всё зависит от натяжного материала? - какому материалу натяжного потолка в случае монтажа в нём светильников следует отдавать предпочтение, по каким критериям он выбирается? ... Крепятся на фактическом потолке, в натяжном делаются отверстия. - как в этом случае делается разметка места крепления светильника? Или же сначала идёт монтаж освещения, а затем в материале вырезаются отверстия? Технология интересна...
| Гость_Гость111_* |
28.1.2008, 14:39
по материалам, есть тканные и пвх-пленка. тканные бесшовные, у пвх макс размер пленки 2м.
сначала делается вся проводка под освещение, помечается где будут находится светильники, в этих местах крепятся специальные подвесы на которые и устанавливаются точкечные светильники либо люстры, карнизы. после чего тянут полотно. дальше в местах нахождения светильников под все отверстия которые нужно сделать в полотне клеится кольца (из тонкого пластика), чтоб полотно не порвалось. тоесть в эти подвесы и устанавливаю подсветку и вкручивается люстра и гардина, конечно подвесы крепятся вровень с полотно, чтобы не нарушать ровности полотна по мощности мы рекомендуем 35вт ну судите сами, вся беда из-за полотна, оно может просто расползтись из-за высокой температуры, были случии заказчик настаивал, а потом рассказывал как в ванной наблюдал потолок исчезающий на глазах вроде все рассказал |
28.1.2008, 16:42
Вот как раз по поводу ПВХ наслышан, что он не предназначен для совмещения с осветительными приборами и вообще негативно воспринимает любую, даже лёгкую, физическую нагрузку острыми предметами. Или всё-таки есть разновидность ПВХ-материала под такой монтаж?
Интересный момент по размещению всех монтажных точек в горизонтальной плоскости. Тоже ломал над этим голову. Как вы этого добиваетесь? Инструмент или военно-морской глаз? Пластиковые кольца, наклеиваемые на плёнку, идут в комплекте со светильниками или изготавливаете сами из подручного материала? Теперь о мощности. Набор 35-ваттных лампочек, согласен, на ванную комнату пойдёт. Ну на небольшой интим-кабинет. А если речь идёт об офисном помещении? Допустим, приёмная под 70 м2? Как обеспечить при такой солидной площади необходимое освещение рабочего(-их) мест(а) столь маломощными источниками? |
| Гость_Гость111_* |
28.1.2008, 19:14
по поводу повреждения пленки, да не любит острые предметы. сами вспомните как часто вы
по потолку чем либо подобным водили, у нас только однажды было повреждение полотна владельцами за 3 года,и смотря какое повреждение можно заклеить, кстати порез не всегда еще и поползет. опять же и качество зависит от производителя полотна счас с китая много везут, но всеже разница небольшая чуть тоньше и окрас с наплывами ну это не для всех заметно и понятно. освещение для офисов в основном Лампы люминесцентные их вполне хватает да и температура небольшая. тканевые полотна ничем не отличается от ПВХ, кроме максимального размера полотна в 5.1м, выбор цветов маленький и нет глянца,ну и монтаж, его также можно проткнуть, очень хорошо подходят для нанесения на них фотопечати. военно-морской глаз )))) точно подмечено, сначало кладется багет по периметру комнаты его и делаем по лазерному уровню, а потом за подвесы беремся потом их ровняем по багету просто веревку натягиваем. потолки эти счас все ставят, возможностей установки многоуровневых конструкций. из недостатков крадет потолок на 3-6 см в зависимости от перепада потолка и освещения, по цене может также стоить как и зашпаклевать и выровнять потолок. |
28.1.2008, 20:03
Спасибо, Гость111, вполне исчерпывающе.
А что, среди люминесцентных есть особые модели под натяжной потолок или используете обычные? И по пластиковым кольцам ответьте, пож-ста. |
| Гость_Гость111_* |
29.1.2008, 13:12
пластиковые кольца сами вырезаем, обычный белый пластик 3мм еще берем 1см он для точечных светильников.
мы устанавливали квадратные где 4-5 ламп встраиваются, а так любые пойдут, но судить по теплоотдаче самим нужно. просто есть встраиваемые для армстронгов их установить на полотно нереально, нужно будет делать большое отверстие в полотне и его приклеить на пластик а пластик не выдержит натяжения будет волна |
29.1.2008, 13:19
Наружные? И как они смотрятся на материале, не портят вид?
| Гость_Гость111_* |
29.1.2008, 23:11
да наружные, хорошо смотрятся, тоже самое как и на обычном потолке
30.1.2008, 4:11
Хорошо. Благодарю ещё раз!
| Гость_Гость_гость_*_* |
27.2.2008, 22:15
Подскажите! купил потолочные светильники 6 шт каждый на 220 в 35 w
какое расстояние должно быть от навесного потолка до потолочной плиты, ато меня пужают все что потолочная плита будет нагреваться и растояние д.б. не менее 12 см. от навесного потолка до плиты, а при обычных 12 в всего 10 см. есть какие либо правила или опыт ваш по этой теме! спасибо Темы объединенЫ. |
27.2.2008, 22:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
А, что ты так боишься нагреть бетон? Все нормально, будет у соседей сверху пол с подогревом!
28.2.2008, 0:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
и за подогрев с соседей деньги возьмите
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
29.2.2008, 1:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 Гость_гость_*
а если большее количество светильников под менее мощные лампы установить , то вопрос перегрева домашних шлёпанцев соседей сверху отпадёт сам собой -------------------- |
3.3.2008, 17:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вобще то потолок не факт что натяжной, можно б отдельно обсудить..
"растояние д.б. не менее 12 см" Скорее всего Вас ориентировали на случай установки R60 для ламп накаливания и др. с патроном Е27 Не раз сталкивался с расплавившейся изоляцией проводков в пространстве между светильником и минватой (звукоизоляция). Есть предназначение у многих светильников - установка в вентилируемые потолки. Лампешки не должны перегреваться и ПРА аналогично. Кто толком скажет, с какой просторностью и кол-вом дырдочек можно считать потолок вентилируемым? Как считать допустимую рассеиваемую мощность в закрытом объеме и т. п. ? |
4.3.2008, 21:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Кто толком скажет, с какой просторностью и кол-вом дырдочек можно считать потолок вентилируемым? Как считать допустимую рассеиваемую мощность в закрытом объеме и т. п. ? Конечно, можно и посчитать приблизительно, но учитывая поглощение тепла окружающими ж/б плитами, конструкцией потолка, думаю, можно пренебречь тепловой мощностю лампы, рассеиваемой на куб воздуха. Хотя как раз воздух и является промежуточным передаточным звеном в процессе теплопередачи. Допустим, расстояние между потолками 0,2м, для одного куба необходима площадь 5 кв.м (2,2*2,2 м). Если даже допустить, что источники тепла мощностю 60Вт расположены через 2,2м, все равно этой мощности недостаточна , чтобы нагреть куб воздуха до критической температуры. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
4.3.2008, 23:55
Ну господа хорошие подскажите все таки можно делать навесной потолок с указанными лампами в 10 см от потолочной плиты
потолок не натяжной реечный алюминевый, большее расстояние сделать не могу по технологическим причинам p.s. лампы покупал в икее они других ламп не выпускают только сменные на теже 220в |
5.3.2008, 10:48
Делайте однозначно. 35W, на реечный алюминий, тут и вопросов нет. Только уравнять потенциалы не забудьте..
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 19:17 |
