Сколько кВт можно потреблять через трёхфазный автомат? , Трёхфазный автомат 125А Simens 3VT1712-2EJ46-0AA0
AntonFry
сообщение 17.3.2024, 4:53
Пользователь №: 62079
Здравствуйте уважаемые энергетики и электрики.
Я теперь живу в Аргентине. В аренде у нас большое помещение. На входе стоит трёхфазный автомат Simens 3VT1712-2EJ46-0AA0 на 125А
Основные ттх из автопереводчика:
Количество полюсов – 4
Категория занятости - “К”
Класс мощности автоматического выключателя - “H”
Постоянный ток/присвоенное значение - 125ª
Снижение температуры / для номинального значения постоянного тока - 40c
Регулируемое значение реакции на ток
- Зависимое от тока пороговое/конечное значение
перегрузки. - 125A
- Мгновенный расцепитель короткого замыкания - 625A
Частота 50,60Гц
Интенсивность занятости
при 40 °C/присвоенное значение 125А
при 50 °C / заданное значение 110А
Регулируемое значение срабатывания по току/зависимое от тока расцепление перегрузки/начальное значение - 100А
Вопрос в следующем. По техническим характеристикам, сколько кВт в час на постоянной основе я могу забирать через такое подключение в сумме со всех фаз если учесть, что все приборы у меня на 220v и половина нагрузки работает круглосуточно монотонно, а вторая половина - холодильники. Мне нужно знать только это. То что внутри проводку надо переделывать и равномерно распределять нагрузку по фазам, это я знаю, вопрос лишь в том где мой потолок. Сколько максимум кВт/ч я смогу забирать "из розетки"?
Спасибо большое за консультацию.
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
сообщение 17.3.2024, 6:44
Цитата(AntonFry @ 17.3.2024, 4:53) *
Я теперь живу в Аргентине..
Гарик, ты ли это ?
сообщение 17.3.2024, 7:21
попробуйте связаться с русской диаспорой. Они найдут вам русскоговорящего электрика
AntonFry
сообщение 18.3.2024, 6:04
У нас тут своя специфика. Нужно состоять в профсоюзе, иметь лицензию и потом...
Можно сесть на попу ровно и ничего не делать, получать пособие и выплаты от работодателя за 1,5 года зарплаты и вообще работать особо не хочется =)
Тут если вызвать мастера по установки Интернета он придёт... Никогда! 3 недели назад он сказал, что идёт дождь и поэтому вызов переносит на завтра, завтра прислали календарь ордеров на следующую неделю и потом было слишком яркое солнце и жарко работать и потом снова и снова...
Один электрик пришёл, осмотрел, взял денег за материал на первую работу, сказал придёт завтра и... Уже 2 месяца длится это завтра.
Аналогично и с другими "специалистами". Здесь делается всё безумно медленно!
Я сделаю, решу всё... Но сейчас мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос чтобы оценить выхлоп и просчитать сколько заложить всего остального в дело. Тут нельзя сделать нормальный проект и потом... Мы исходим из ограничений вводных. Главное ограничение сейчас - этот автомат.
Сколько он мне даст забрать?
С этой информацией я пойду в энергокомпанию, у которой закупаю электричество, сменю тариф и законтрактую определённый объём потребления. Иначе тут нельзя. Иначе разоришься =(
Потреблять можно никак не выше контрактного ограничения, а если законтрактовать слишком много, то придётся выплачивать другие штрафы за несоответствие входного автомата и т.д... И "специалисты" в энергокомпании с которыми я обсуждаю свой тариф сами нихрена в этом не понимают. Им нужно принести готовые цифры. Они офисные клерки без понимания техчасти. А электрики, в свою очередь, в душе не едят сколько стоит 1кВт потребления. Тут на этот вопрос не сможет ответить ни один электрик в стране! НИКОГДА! Это просто исключено! Даже примерно не назовёт цену и он даже не понимает суть вопроса. Так тут всё устроено. И нет технических специалистов, которые знают и техническую часть и экономическую. Тут нет нормальных инженеров. Тут, например, невозможно узнать рабочие характеристики вентиляторов, их никто просто и не знает, даже завод производитель =))). +- в лошадиных силах что-то где-то, а что такое рабочая точка - это космические технологии!
Так что пожалуйста, подскажите мне сколько я могу контрактовать в месяц с таким автоматом чтобы не нарушать его ттх?
sotmail@mail.ru
сообщение 18.3.2024, 8:29
Пользователь №: 58283
с этого автомата ~66 кВтч
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 18.3.2024, 8:30
чукча
сообщение 18.3.2024, 8:35
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
P = 1,73*I*U
В вашем случае 1,73*125*400 = 86500 (ВА) или 86,5 кВА.
Но это тупо по номиналу автомата защиты, реальная нагрузка должна быть меньше.
И учтите, что это полная мощность в кВА. Активная мощность в кВт будет зависеть от коэффициента мощности (PF) ваших нагрузок.
энге елдыбабай!
сообщение 18.3.2024, 11:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если допустить, что максимальная мощность из сети можете брать 80 кВт, то расход электроэнергии в сутки составит 40*24=960 кВт*ч. Монотонно, равномерно тоже понятие растяжимое.
Здесь, если допустить, что в течение 1 часа холодильники работают 25%, то в сутки потребление составит 40*24*0,25=240 кВт*ч.
Суммарно суточный расход электроэнергии по счетчику должно быть 1200 кВт*ч.
Это все приблизительный и, думаю, максимальный расход. И завышенный, на практике, обычно вдвое меньше.
Для точных расчетов необходимы техническое задание, проект, перечень оборудования, режим работы этого оборудования.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 19.3.2024, 14:04
Пользователь №: 60915
Да на российских форумах примерно то же самое - никак не могут вольты на амперы умножить.
А вообще странно - у вас там контингент вроде человекообразный, афрож*пых не так много должно быть. Да и беженцы из Европы.. неужели Моссад всех таки замочил в сортирах? Грустно((
Цитата(чукча @ 18.3.2024, 9:35) *
P = 1,73*I*U
На номинале использовать нельзя - берём 100.
В Аргентине не 400, а 220.
Под нагрузкой нормируется падение в районе 5% + самостийное отклонение - итого на глазок 10.
В реале остаётся хорошо если 60кВА.
Сообщение отредактировал zoog - 19.3.2024, 14:06
чукча
сообщение 19.3.2024, 16:38
Из: село Самбек
Если в Аргентине сеть 3*220, то какие нах 60 кВА? Максимум 47,5 кВА, опять же, если тупо по номиналу автомата защиты.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 19.3.2024, 18:11
220*125*3 = 82,5к, как Вы считаете?
220 - это на 1й фазе, или межфазное берёте зачем-то?
Сообщение отредактировал zoog - 19.3.2024, 18:12
сообщение 19.3.2024, 19:59
Скальпель Оккама
сообщение 20.3.2024, 6:48
zoog
сообщение 20.3.2024, 11:05
Цитата(Гость @ 20.3.2024, 6:48) *
Brave new world. Теперь "угнетённые" могут жить припеваючи за счёт "поработителей" - тех же рабочих и крестьян, только белых.
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2024, 12:18
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...нужен конкретный ответ на конкретный вопрос чтобы оценить выхлоп и просчитать сколько заложить всего остального в дело. Тут нельзя сделать нормальный проект и потом... Мы исходим из ограничений вводных. Главное ограничение сейчас - этот автомат.
С этой информацией я пойду в энергокомпанию, у которой закупаю электричество, сменю тариф и законтрактую определённый объём потребления. Иначе тут нельзя. Иначе разоришься...
Объясняю "на пальцах". Считать нужно по уставке теплового расцепителя Вашего автомата. Тепловой расцепитель комбинированного автомата номиналом 125 А никогда не сработает при токе нагрузки на одну фазу менее, чем: IТР = 1,13×125 = 141,25 А. Повторяю, это предельная нагрузка Вашего автомата на одну фазу!
Следовательно, мгновенная активная мощность в расчёте на одну фазу составит не более: P = 141×220 = 31 020 Вт ≈ 31 кВт
Соответственно, максимально возможное потребление трёх фаз будет в три раза больше: P = 31×3 = 93 кВт
В сутках 24 часа, значит в одном месяце 24×30 = 720 часов (или 24×31 = 744 часа, если в месяце 31 день).
Таким образом, максимальное возможное потребление электроэнергии в месяц, исходя из характеристик вводного автомата номиналом 125 А, составит не более:
Э = 93×744 = 69 192 кВт·ч ≈ 70 000 кВт·часов
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.3.2024, 12:18
Забанен навечно!
сообщение 20.3.2024, 15:58
В дополнение необходимо учесть, кпд холодильников не более 40% и cosf в районе 0,7. Еще не понятно, что за оборудование, которое работает "монотонно" в остальной половинке мощности.
Скальпель Оккама
AntonFry
сообщение 21.3.2024, 1:29
Всем большое спасибо за ответы. В целом я понял. Максимум ясен, от него отступаем с запасом вниз и можно оценить сколько можно взять электричества, сколько установить оборудования +-. Выходит что половина помещений свободна и это хорошо.
Остальное уже с электриком решу, когда найду. Вроде бы один нашёлся, но он пока едет. Отдыхает в другой стране. Когда вернётся - всё с ним сделаем надеюсь.
А пока хоть в энергокомпанию есть с чем идти и какие-то наметки на проект по бизнесу в голову закладывать.
Более точных цифр мне сейчас и не надо.
Спасибо!
Ваня Иванов
сообщение 22.3.2024, 12:00
Из: г.Иваново
Цитата(AntonFry @ 21.3.2024, 1:29) *
Всем большое спасибо за ответы...
Спасибо!
Не за что...
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 9:31
