Аварийное наружное освещение , Нужно ли предусматривать? |
14.4.2023, 16:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Добрый день коллеги!
Срочный вопрос возник по наружному аварийному освещению: Согласно СП 52.13330.2016 п 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации: - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; - перед пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения. Указано что нужно предусматривать в местах производства работ вне зданий, но ниже по тексту перечислены участки для аварийного освещения относящиеся к зданиям. Вопрос: на объекте размещено оборудование высотой 4м с площадкой обслуживания этого оборудования на уровне 2,5м от земли, лестницей на площадку под 45градусов. На площадке предусмотрено рабочее освещение. Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок. Кто сталкивался, может у кого на экспертизе данный вопрос поднимался? |
14.4.2023, 17:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Dimich-krutan! В Вашем вопросе уже есть ответ, Вы просто невнимательно читали:
Согласно СП 52.13330.2016 п 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации... Буква "И" означает, что освещение путей эвакуации следует выполнять во всех перечисленных в п 7.6.3 местах, расположенных как внутри помещений, так и вне зданий (т.е. снаружи).-------------------- Забанен навечно!
| Гость_внезапный_* |
15.4.2023, 9:32
15.4.2023, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вопрос: на объекте размещено оборудование высотой 4м с площадкой обслуживания этого оборудования на уровне 2,5м от земли, лестницей на площадку под 45градусов. На площадке предусмотрено рабочее освещение. Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок. Если на этом РМ в темное время суток выполняется (предполагается в будущем) производственная деятельность, для эвакуации людей необходимо аварийное освещение. При невозможности выполнения или, если РМ на несколько работников, могут быть использованы переносные автономные источники. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.4.2023, 22:04
...Согласно СП 52.13330.2016 Уважаемый Dimich-krutan! Не знаю откуда Вы взяли цитату, но в СП 52.13330.2016 в "7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий..." никакой буквы "И" нет! Более полно и точно цитата из п.7.6.3 СП 52.13330.2016 звучит так:п 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации... ...Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок... Цитата 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях, местах производства работ вне зданий и на технологических площадках промышленных предприятий следует предусматривать по путям эвакуации: - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; - перед пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения; - на технологических площадках и лестницах промышленных предприятий; - в рабочих зонах наружных технологических установок; - на площадках и лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры, резервуаров, сливоналивных эстакадах и лестницах; - на технологических и кабельных эстакадах. Следовательно, требуется выполнять освещение как на площадках, так и на лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры. -------------------- Забанен навечно!
17.4.2023, 9:43
Уважаемый Dimich-krutan! Не знаю откуда Вы взяли цитату, но в СП 52.13330.2016 в "7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий..." никакой буквы "И" нет! Более полно и точно цитата из п.7.6.3 СП 52.13330.2016 звучит так: Следовательно, требуется выполнять освещение как на площадках, так и на лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры. Спасибо за пояснение, у меня похоже старая редакция СП 52.13330.2016, с 2019 года скаченная, там именно такая формулировка, отличается от последней редакции, учту. Уважаемый Dimich-krutan! Не знаю откуда Вы взяли цитату, но в СП 52.13330.2016 в "7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий..." никакой буквы "И" нет! Более полно и точно цитата из п.7.6.3 СП 52.13330.2016 звучит так: Следовательно, требуется выполнять освещение как на площадках, так и на лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры. В интернете тоже встречается СП52 со старой редакцией https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681713...%3D0%26nosw%3D1 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 17:14 |
