Как создать тепло металлической плиты
markuss12
сообщение 26.10.2022, 11:17
Пользователь №: 60608
Здравствуйте! совершщенно далекий паренек ишщет ответ на вопрос))
есть металлическая плита, перфорированная.
Нужно сделать так чтобы была возможность ее нагрева, не сильно, до 50-70 градусов не более и была возможность регулировки силы температуры.
Возможно кто то сталкивался с этим...это тэны или чем делается?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 27.10.2022, 0:09
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Мы не знаем характеристики листа, поэтому экспериментально берете сварочный аппарат, регулируете напряжение до достижения необходимой температуры. Далее измеряете ток, напряжение и по этим данным рассчитываете мощность и напряжение необходимого трансформатора.
Скальпель Оккама
ab111
сообщение 27.10.2022, 11:33
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Каковы размеры и толщина металлической плиты?
олегу
сообщение 27.10.2022, 22:31
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Что вы называете металлической плитой??? (кусок железа, запчасть от бывшей электроплитки, что???)
сообщение 27.10.2022, 22:43
Это металлический лист толщиной более 10 мм
Скальпель Оккама
сообщение 28.10.2022, 6:30
Уточню. Стальная плита от 8, алюминиевая от 11, медная от 25 мм. В общем - толстый лист.
Вот только перфорированный лист (стандартный) тонкий..
Поэтому пёс знает, какая толщина у автора
сообщение 28.10.2022, 17:38
Перфорация плит может быть как технологическая, так и в качестве остатков металлолома после вырезки заготовок с помощью газовой или плазменной резки.
Скальпель Оккама
олегу
сообщение 28.10.2022, 19:55
Из: нижегородск обл
ну 70 градусов это не много.
Смотрим что почём и сравниваем а не дешевле купить обычную электроплитку.
А так начал бы с покупки воздушного ТЭНа иль прям готового нагревательного круга (электро плитки),биметаллических прерывателей с контактором иль диммера для регулировки, положил бы этот лист на него и вкл 220.
После замеров определился бы как это всё запихнуть в корпус. нужно ли прикрутить нагреватель к плите, сунул бы проклатки между ней и нагревателем если нагрев будет слишком
большой.
сообщение 28.10.2022, 20:24
Видимо, размер не под силу электроплитке, например, 1*1 м как греть равномерно?
Вариантов множество, вплоть до непрямого нагрева, от жидкостного котла по размеру плиты.
Скальпель Оккама
сообщение 29.10.2022, 1:20
Уже 29--е. Похоже автор не собирается обнародовать конкретное применение. Можно тему забыть.
markuss12
сообщение 6.11.2022, 12:13
Всем здравствуйте!
прошу пардон, что создал и выпал...
В работе просто потерялся.
Тема не закрыта.
Имеем оцинкованный лист, толщина 2 мм, лист с перфорацией по всему периметру.
Размер листа 2000х1000 мм
Перфорация 8 мм каждое отверстие, между центрами по 60 мм, то есть отверстий достаточно много.
Нужно иметь возможность подогревать при чем с регулировкой температуры до 70 градусов. Подогрев желательно получиться равномерный, но погрешности конечно тоже могут быть. вот как лучше что лучше использовать?
Про тэн думал, но я реально вообще профан не понимают ничего совершенно. Мне хотя бы понять , плюс минус как это делается, и какие материалы нужны. Дальше будет легче) какие тэны или моторчики или что конкретно нужно купить чтобы это заработало.
сообщение 6.11.2022, 13:03
А что, тепловая пушка не подойдёт? У нас пушка раньше называлась просто: ВОЗДУХОДУВКА. Электрическая мощность 18 кВт. Применяли зимой на открытом воздухе для обогрева рабочих мест.
Электромонтёр
сообщение 6.11.2022, 13:09
Пользователь №: 56237
Ещё один пропадущий партизанен. Сначала на кой ляд все эти ухишрения?
сообщение 6.11.2022, 14:24
Цитата(Электромонтёр @ 6.11.2022, 13:09) *
... Сначала на кой ляд все эти ухишрения?
Вот именно! Задача конкретно не поставлена: для чего греть этот лист? На сколько равномерно он должен быть прогрет? Сколько времени должен хранить температуру? Нужен ли доступ к нему, когда он находится нагретом состоянии? И т. д. и т. п. . Может имеет смысл его костром подогревать? Или положить его на металлические кОзлы, а под ним угольную жаровню приладить?
сообщение 6.11.2022, 14:29
Пользователь №: 6974
Тогда в чём смысл Вашего вопроса?
Ну расскажут Вам как всё это реализовать - и что?
Ну сначала считается какая нужна мощность ТЭТов - здесь ничего сложного, т.к. это из физики 8-го класса.
ТЭН (или ТЭНы) должен быть "змейкой" с минимально-возможным шагом.
Накладываем изнутри на лист и очень желательно прикрыть этот ТЭН отражающим металлическим отражателем.
Ну и снабдить полученное устройством регулировки и поддержания температуры - лучше углом по принципу ШИМ с обратной связью по температуре.
Всё!
Установленная температура будет поддерживаться с высочайшей точностью.
Теперь понятно как это делается?
eugevict
сообщение 6.11.2022, 22:42
Пользователь №: 41773
Нагревательная лента ЭНГЛ-1 - вполне подходит.
сообщение 6.11.2022, 23:18
ТС до конца полной информации не дал, для чего нагрев, в качестве чего будет использоваться?
Такого размера лист прямым нагревом равномерно и с поддержанием Т, думаю, не добиться. Лист видимо греется не просто так, не ясно что будет размещаться на этом листе, насколько критичен на технологический процесс перепад температуры при размещении на нем холодного обрабатываемого изделия.
Поэтому лучше применить косвенный нагрев, допустим через кварцевый песок. Греем песок, а песок лист. Толщина слоя песка и мощность нагревательного элемента зависят от самого процесса производства.
Скальпель Оккама
сообщение 7.11.2022, 2:02
Тонкий лист - не плита, трудно обеспечить равномерное прилегание к песку (если он еще приемлем для неведомого процесса)
сообщение 7.11.2022, 10:46
Лист перфорированный, проблемы с наполнением сверху по перфорации и утрамбовкой песка не должны возникнуть.
Может быть и не обязательно греть весь лист, наверняка есть локальная рабочая зона, где необходимо постоянство температуры.
Поэтому ТС должен внести ясность о том, что греем, с какой периодичностью.
Можно было бы рассмотреть еще вариант с использованием накопительного водонагревателя с насосом, в качестве нагревателя собрать горизонтальный трубный теплообменник по размеру листа или немного больше.
Скальпель Оккама
сообщение 7.11.2022, 12:37
Может быть, а может и нет, т.к.:
Дело в том, что кроме равномерности, песок (его слой) будет создавать дополнителную инерционность поддержания температуры, тем более, что лист достаточно тонкий, да ещё и с перфорацией.
Вот сразу и вопрос возникает - какова роль перфорации?
Это обязательно по каким-то ТУ или просто попался случайно лист подходящего размера, но он перфрорированный?
По условному ТЗ как раз такое и нежелательно:
По этому в своём предложении, мной и был дополнительно предложен отражатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 21:20
