Разделение PEN , правильное разделение PEN
Sable
сообщение 8.5.2021, 14:54
Пользователь №: 58520
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос от чайника в электрике по поводу разделения PEN проводника.
Сторонней организацией был произведён монтаж ВРУ щита. В настоящее время продолжил работы по разветвлению проводки по дому.
В целях успокоения да и собственного самообразования решил проверить в интернете правильность выполнения работ.
Добытая таким образом информация ввела в ступор! Реализованная в моём случае схема мне нигде не встретилась! Зато обнаружилось великое множество других схем и мнений! В большинстве решений шины PE и N соедены паралельно перемычкой из куска провода, в последовательности,- PEN - земля - перемычка. В моём случае монтаж шин произведён последовательно (фото прилагаю) перемычкой, с одного конца PEN с другого земля.
Правильно ли произведён монтаж схемы разделения , и насколько он безопасен??!
7 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 8.5.2021, 16:06
PEN у Вас приходит на PE шину, если правильно разглядел на Вашей маленькой фото
Sable
сообщение 8.5.2021, 16:08
Да. pen проводник заведён на pe шину
сообщение 8.5.2021, 16:34
а на Вашем шедевре нет, нормально всё на фото или делайте ближе, мы не Бастрыкины, чтобы через лупу разглядывать
Sable
сообщение 8.5.2021, 17:20
А вот быковать не нужно!
Загруженные фото, разрешением в 252 х 448 ( обычно с лихвой хватает для любых форумов и эл. почты) были автоматически уменьшены ВАШИМ форумом до 78%. На ноуте прекрасно открывается на пол экрана, суть понять вполне реально! Ну а если же с мобилы с форумом работать пытаетесь, то это не мои проблемы! Либо используйте полноформатное устройство, либо меняйте настройки форума!
Принципиальная схема дана! В низу pen проводник заведён на pe шину, которая последовательно соединена перемычкой из провода с шиной n. Которая, в свою очередь подключена к земле! По центру соединена с коробом щитка. Всё же видно и предельно ясно. Даже мне, чайнику в плане схемотехники всё понятно! Есть сомнения в правильности и функциональной безопасности!
сообщение 8.5.2021, 18:37
Цитата(Sable @ 8.5.2021, 17:20) *
В низу pen проводник заведён на pe шину, которая последовательно соединена перемычкой из провода с шиной n. Которая, в свою очередь подключена к земле! По центру соединена с коробом щитка. Всё же видно и предельно ясно. Даже мне, чайнику в плане схемотехники всё понятно! ...
Как правило, провод PEN заводится на шину PEN, начало у Вас верное. Но шина PEN не должна устанавливаться на изолирующее основание, а иметь контакт с корпусом щитка. И заземление должно "сидеть" на шине PEN. А с шины PEN должна стоять перемычка на шину N установленную на изолирующее основание.
сообщение 8.5.2021, 18:44
На схеме pen подключен к нижней шинке. А на фотке щита нижняя обозначена N. Хотя по нынешним меркам это однох..ственно.
Что за придумки?
Ps. А фотки действительно не айс..
Sable
сообщение 8.5.2021, 18:55
Люди! Что то я не пойму! Монтаж осуществляла организация по договору. Есть вся документация, все замеры. Неужели могли такую хрень замастырить??!!
сообщение 8.5.2021, 19:56
На ноуте прекрасно
я на Вашем ноуте не работаю, смотрю со своего компа
ну да, наши, нам ведь это нужно
если Вы про вашу от руки, то там заходит на N шину
а спросить их вера не по фэншую было?
ещё раз по фото, как видно, сделано правильно
не понятно что Вам там понятно, выложите фото именно шин с присоединениями, будет видно, а весь щиток ни к чему
Sable
сообщение 8.5.2021, 20:30
Короче! Забейте!
Прошу ответить! С учётом всех замечаний! Не залезая в электротехнические дебри!
(на работе, нет возможности, да уже и желания делать новые фото)
При условии если: PEN пришёл на шинку ( PE или N) .. далее перемычка на другую изолированную шинку, а с неё на землю. Правильно ли это, и имеет ли такая схема право на существование в плане электробезопасности??!
сообщение 8.5.2021, 20:40
Пользователь №: 6974
В чём конкретно заключаются Ваши сомнения?
Какую хрень? Конкретно можете на неё указать?
Цитата(Sable)
Вопрос от чайника в электрике....В целях успокоения да и собственного самообразования
Если Вы "чайник" в электротехнике и находитесь на стадии самообразования, то откуда у Вас выводы, что "хрень замастырили"?
Совершенно непонятен Ваш подход к вопросам на форуме, тем более, что частично ответы и рекомендации были в #6, но Вы это буд-то и не видели - зачем тогда спрашивать?
Сообщение отредактировал Rezo - 8.5.2021, 20:46
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 21:45
Пользователь №: 29924
При безалаберном обслуживании провода отгорают даже в системах, сделанных по ПУЭ и ГОСТам.
При нормальном обслуживании Ваша схема безопасна. Можете вторую перемычку поставить для надежности контакта.
Sable
сообщение 8.5.2021, 22:26
Благодарю за вразумительный ответ!
сообщение 9.5.2021, 18:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 8.5.2021, 18:44) *
Что за придумки?
Гость сочувствующий прав в соответствии с рис. 54.1а ГОСТ Р 50571.5-54
Скальпель Оккама
Sky_net
сообщение 9.5.2021, 19:14
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Всё неплохо. )))
Такая система питания (ноль на землю) заведена со станции (ну ПУЭ такое). )))
Только у Вас в щитке (судя по фото) 2,5 квадрата (или 4? ), а надо бы 6 квадрат провод (там где перемычка).
сообщение 10.5.2021, 1:00
В чем НЕ прав Гость сочувствующий
1. Шина PEN на рисунках 54 только в варианте "с". Но в этом варианте должна присутствовать и РЕ-шина.
2. В варианте "а" есть шина PEN(PE) {PEN(PE)bar в IEC60364-5-54}, а в варианте "b" есть шина PEN(N)
3. Все варианты рис.54 легитимны.
сообщение 10.5.2021, 2:25
ГОСТ 5-54-2013 – это конечно хорошо. Заковыка в том, что по приказу Элькина он добровольного применения. При этом даже в добровольный Перечень (к 384-ФЗ) этот ГОСТ не попал, не то что в обязательный. Ну, то есть, совсем добровольный..
А Ростехнадзор, к примеру, принимает электроустановки по ПУЭ, в частности по Гл.1.7.
Здесь см.пункт 5.2.59
А в гл.1.7 есть пункт 1.7.135 где PEN-проводник подключается к РЕ-шине. Такие дела..
сообщение 10.5.2021, 22:09
Именно так!
ПУЭ - как справочный матермал (в котором даже не все статьи утверждены) и допущен к использованию только в части, не противоречащей законодательству.
ФЗ "О техрегулировании" не относит ПУЭ к документу стандартизации и с каждым годом статус ПУЭ становится более неопределенный.
Таким образом, если принять, что оба документа действующие, ПУЭ имеет добровольное применение (в рамках не противоречащих требований) и ГОСТ Р 50571.5.54-2013 как нац.стандарт также добровольного применения, то в юриспруденции принято пользоваться документом с более поздним сроком актуализации.
Таким образом варианты подключения PEN, легитимны только по ГОСТ!
PS: п.1.7.135 давно имел нарекания и наконец-то решена эта глупость....
сообщение 10.5.2021, 23:17
Цитата(Rezo @ 10.5.2021, 22:09) *
Именно так!
Что "именно так" у Сочувствующего ? Ничего! Об этом и был пост #16, в котором ни слова про ПУЭ если заметил..
Ты это Ростехнадзору так сразу и выпалишь ?
..допущен к использованию только в части, не противоречащей законодательству.
Что есть Законодательство ? Законодатели пишут ГОСТы ?
ФЗ "О техрегулировании" не относит ПУЭ к документу стандартизации..
И даже я не отношу, ибо ПУЭ - не стандарт, и всегда были правилами.
сообщение 10.5.2021, 23:34
Гость сочувствующий прав.
Во всех вариантах рисунков использована PEN-шина, от которой отходят на рис "а" несколько РЕ и одна N-перемычка, на рис "в" несколько N и одна РЕ-перемычка в соответствии с
543.4.3 Если после точки установки функции нейтрального/ средней точки/ линейного и защитного проводников выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нейтральный/ средней точки/ линейный проводник к заземленной части установки. Однако, можно из PEN, PEL или PEM-проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/ линейных и защитных проводников.
Другого не дано.
При поставке изделия эти шины обозначены как PE и N, но без их функционального назначения. Свои функции они начинают выполнять при использовании. В нашем случае все шины, к которым присоединен PEN по питанию функционально являются PEN-шинами. Иначе не может быть
С этим согласен.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 23:15
