Заземление трубопровода на эстакаде , ищу норматив на заземление трубопровода |
4.2.2021, 12:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Доброго дня коллеги, ищу нормативную документацию на требования по заземлению трубопровода на эстакаде.
А именно интересует с каким интервалом (в метрах)? нужно будет ставить перемычки заземления между параллельно идущим трубопроводом для снятия статического напряжения. |
4.2.2021, 16:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8101 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Перемычки будут играть роль проводников уравнивания потенциалов. Достаточно соединения этих трубопроводов по отдельности к системе ОСУП или ГЗШ между зданиями откуда-куда они проложены.
Скальпель Оккама |
5.2.2021, 12:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Доброго дня коллеги, ищу нормативную документацию на требования по заземлению трубопровода на эстакаде. А именно интересует с каким интервалом (в метрах)? нужно будет ставить перемычки заземления между параллельно идущим трубопроводом для снятия статического напряжения. Посмотрите это: 1. Согласно документа “Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности” (действует с 31.01.1972 г. п. II-2-4. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть присоединена к контуру заземления не менее, чем в двух точках. п. II-2-7. Фланцевые соединения трубопроводов, аппаратов, корпусов с крышкой и соединения на разбортовке имеют достаточное для отвода зарядов статического электричества сопротивление (не более 10 ом) и не требуют дополнительных мер по созданию непрерывной электрической цепи, например, установки специальных перемычек. В этих соединениях запрещается применение шайб из диэлектрических материалов и шайб, окрашенных неэлектропроводными красками. 2. Согласно документу “Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений”. РД 34.21.122-87 (заменен на СО 153-34.21.122-2003, но в нем эти пункты явно не прописаны, но должны быть в действующих нормативных документах) п. 2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия: а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, указанному в п. 1.7, или к железобетонному фундаменту здания (с учетом требований п. 1. б) внутри зданий и сооружений между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует приваривать или припаивать перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной ленты сечением не менее 24 мм2, для кабелей с металлическими оболочками или броней перемычки должны выполняться из гибкого медного проводника в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85; в) в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт. При невозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений необходимо устройство стальных перемычек, размеры которых указаны в подпункте "б". 3. Согласно документу ВНИИПроектэлектромонтаж “Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите”, Москва 1992 г п. 2.3.5 Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам должно осуществляться либо сваркой, либо с помощью хомута. Присоединение с помощью хомута следует применять только в случае невозможности присоединения заземляющих проводников сваркой. При применении хомутов поверхность трубопровода должна быть зачищена до металлического блеска, а контактная поверхность хомута облужена. Хомут должен быть изготовлен из полосовой стали шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм; Присоединение заземляющего проводника к хомуту следует выполнять сваркой. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 20:58 |
