Выбор сечения кабеля для крана
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2021, 12:19
Пользователь №: 14618
Приветствую всех. Никогда раньше не приходилось выбирать кабель для питания крана. Кто может подсказать какие есть нюансы? Могу снять профиль тока в течение часа. Какая посадка напряжения допустима при пуске двигателя подъема? Какие-то запасы брать? С насосом проще
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Shturman1
сообщение 12.1.2021, 15:21
Пользователь №: 27931
Вот, может чем поможет
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 47.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2021, 15:31
Shturman1, Спасибо, интересный докУмент. Откуда, не подскажете?
Самое интересное. На подъем двухскоростной короткозамкнутый двигатель, а на передвижение моста - 4 (а не два как в методичке) асинхронника через частотник. И немного пока непонятно пока по пункту 6.5.4. Хотя это как раз мой случай.
Shturman1
сообщение 12.1.2021, 15:32
"Пособие по расчету электрических нагрузок" Тяжпромэлектропроект 1993 год
Весь документ надо? Могу прислать
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2021, 15:36
Боюсь утонуть в нем. https://standartgost.ru/g/%D0%9C788-1066 Оно?
Посмотрел, оно. Положил в закладки. Очень спасибо
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2021, 11:06
Проясню ситуацию. Мне нужно выбрать кабель для гибкой подводки к действующему козловому крану взамен выходящему из строя. Я могу снять график реальных нагрузок. Хоть в течении часа, хоть за целый день. У меня есть клещи с записью в файл. Сейчас схема очень странная. Стационарная подводка сделана СИПом 4х35 (83м), гибкая же КГ ХЛ 3х95+1х50 (120м). Зачем производитель применил такой кабель непонятно. Кабель уже в плохом состоянии и первые выстрелы мы ожидаем уже к весне.
Вот и не понятно. Может 95 это по условиям допустим механической прочности? Потому что кабель наматывается на укладчик при перемещении крана
сообщение 13.1.2021, 14:08
уверены что производитель, а не "этот потянет? пользуем, всё равно пять лет валяется"
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2021, 18:57
с2н5он, Ну если не производитель, то остаются только монтажники. Хотя весь кран сделан по принципу "чем дороже, тем лучше". Хотя дороговизна не повлияла на качество изготовления и надежность.
сообщение 13.1.2021, 20:11
мануал/паспорт?
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2021, 20:43
ЕМНИП в паспорте сечения нет. Хотя завтра проверю.
off.open
сообщение 14.1.2021, 9:56
Пользователь №: 50389
Как я помню ... размотка идет за счет натяжения кабеля, а при полном барабане, когда весь кабель намотан, кабелю тяжко раскрутить барабан. Тонкий кабель (выбранный только по току) долго не проживет ... имхо.
Как то разделывали, мы, такой кабель (старый) ... полное разочарование ... все, абсолютно, жилки состояли из кусочков по несколько сантиметров проволочек ... благо, дело было в мастерской ... подметали пол и собирали в ведро. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 14.1.2021, 10:03
eugevict
сообщение 14.1.2021, 21:44
Пользователь №: 41773
А намотка за счет чего ?
сообщение 15.1.2021, 1:03
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Берите кабель с медными жилами не ниже 5 класса, например, КГтп-5 класс или КОГ - 6 класса. А выходят кабели из строя из-за применения общепромышленных кабелей типа КГ, не предназначенные на изгиб в 360 град с критическим радиусом изгиба.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2021, 6:12
Уважаемый gomed12, темой является не марка кабеля (кстати, да, стоит КГ ТП), а именно выбор сечения
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2021, 7:39
В ближайшее время узнаю марку кабелеукладчика, возможно удастся выяснить усилие, с которым он тянет за кабель и где-то нужно будет найти эти максимальные усилия в характеристиках кабеля
off.open
сообщение 15.1.2021, 8:29
Электродвигатель с большим "скольжением" (с большим зазором ротор/статор), и мощным оребрением корпуса ... марку уже не помню. Заводской схемы управления не было ... приделывал конечник, включавший контактор, при отсутствии натяжения кабеля.
Костян челябинский, Когда я поступил в цех ... портальный кран (возможно еще у фрицев отобранный) работал на кабеле, ползавший в дощатом лотке (постоянные зацепы и обрывы) ... вот решили смонтировать от башенного крана комплект, а схемы не было. Так что, насчет способа размотки, возможно я ошибаюсь ... я не стал заморачиваться с размоткой от двигателя ... задумку производителя я не знаю.
tvagel
сообщение 28.4.2021, 16:39
Пользователь №: 27592
Два варианта:
- кабельный барабан с контргрузом. На козловой кран КСК32. См. фото
- Кабельный барабан с электроприводом. Тут, я думаю, ясно.
Костян челябинский, у вас какой кран козловой?
Краны козловые, мостовые: чертежи, проекты, схемы, паспорта, ТУ, инструкции tvagel@rambler.ru
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2021, 19:46
Контргруз
tvagel
сообщение 29.4.2021, 9:00
Контргруз – это понятно. На большинстве кранах (от советского наследия) такая установка кабельного барабана.
Я спрашивал какая марка козлового крана?
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2021, 20:22
КК-15-35(5+9)-12-А5. Оптим кран
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 7:46
