Цифровой амперметр вход 4-20мА диапазон 0-500А |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
22.10.2020, 16:46
Добрый день! Нужна помощь! Нужен цифровой амперметр. Вход 4-20мА, а диапазон измерения 0-500А. есть ли вообще такие приборы?
Заранее благодарен за скорый ответ! |
22.10.2020, 16:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
может выход 4...20 мА, а не вход? Входом будет ток который будет измерять амперметр, а выходом сигнал 4...20 мА который можно использовать каким-то образом. Опишите лучше задачу которая перед вами стоит
22.10.2020, 17:09
В силовой цепи стоит ТТ он измеряет ток 0-500А и передает масштабированный сигнал 4-20мА. Нужно в диспетчерскую поставить амперметр, который сможет обратно преобразовать входной сигнал 4-20мА в 0-500А.
22.10.2020, 17:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
https://www.chipdip.ru/product/dms-20pc-4-20s-c
Инструкция там же. |
22.10.2020, 22:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.10.2020, 9:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 22:45 |
