можно ли делать 1 узел на проводах 220вольт (шнур эл.инструмента) , есть ли про это в пуэ потр |
9.7.2020, 16:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 |
можно ли делать 1 узел на проводах 220вольт (шнур эл.инструмента) для удобства подвеса шнура
а то зашел спор . мол низзя . ведь индуктивность не повышается и доп нагрева нет. |
9.7.2020, 16:42
Да делайте, лишь бы изоляцию не повредить.
Про индуктивность не нужно. Если токоизмерительными клещами "обнять" шнур при включенной нагрузке, то они покажут ноль. |
9.7.2020, 16:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
popowermetal, вы точно профессионал?
9.7.2020, 17:34
ЛЕША,
Цитата Если токоизмерительными клещами "обнять" шнур при включенной нагрузке, то они покажут ноль А почему тогда удлинитель свернутый бухтой плавится? -------------------- |
9.7.2020, 17:36
9.7.2020, 17:51
А нагрев откуда?
А если бухьу свернуть до середины по часовой, а потом оставшуюся половину в эту же бухту, но против часовой? -------------------- |
9.7.2020, 18:21
А нагрев откуда? А если бухьу свернуть до середины по часовой, а потом оставшуюся половину в эту же бухту, но против часовой? Сгорит с той же скоростью. Здесь работает именно охлаждение. Точнее не работает. Посмотрите в ПУЭ в разделе выбора кабеля по сечению. Понижающие коэффициенты для пучков какие? А у нас пучок в (иногда) несколько десятков кабелей получается на катушке. -------------------- |
9.7.2020, 18:48
А нагрев откуда? А нагрузку не подключали что ли? А если бухту свернуть до середины по часовой, а потом оставшуюся половину в эту же бухту, но против часовой? Хоть как. Общее эл.магнитное поле будет равно нулю. Возьмите клещи и посмотрите. Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.7.2020, 18:48 |
9.7.2020, 19:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Ничё не будет - фаза с нулём же.
Насколько я знаю, так это фазу больше одного витка не допускается, так как был недавно спор по этой теме, жилы в щитах были по 1-му витку, так как решили оставлять кабель с запасом. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
9.7.2020, 21:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А по-моему у любого кабеля, даже супер гибкого, есть радиус изгиба. Врятли радиус изгиба кабеля в узле будет больше или равен минимально допустимому.
Так что: - Ни каких узлов! Хотите подвешивать, закрепите на кабеле один или несколько диэлектрических крюков изолентой или хомутами. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 22:04 |
