автоматы Hager: монтаж провода и гребенки , как правильно? |
6.6.2020, 20:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2020 Пользователь №: 57282 |
Всем привет,
Начал монтировать щит на автоматике Hager и столкнулся с непониманием как правильно вкрутить и гребенки и подводящий провод. Снизу у автомата есть и паз под гребенку, и отверстие под винт - можно вкрутить и то и другое одновременно. Но если заводить провод сверху то не очень понятно. Обзорные видосы и статьи в интернете фокусируются на том что вот есть такие гребенки и это удобно, но в деталях не показывают. Мне и гребенку и провод пихать в одно отверстие? Гребенку ближе к себе, а провод чуть подальше? или наоборот? |
7.6.2020, 8:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3302 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() понятно что куда включать
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.6.2020, 11:33
Гребенка у хагера только снизу. Тогда мне придется весь счит перевернуть, и подводить снизу, а нагрузку снимать сверху.
Во-первых длины провода может не хватить (я меняю щиток в существующей квартире, часть проводов остается) А во-вторых это может запутать внешнего электрика (если вдруг меня на месте не будет). |
7.6.2020, 12:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото хагера
7.6.2020, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
счит перевернуть, Что перевернуть? внешнего электрика Какого электрика? -------------------- |
7.6.2020, 13:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 21:28 |
