Подключения питания двух ip Камер , Подключения питания двух ip Камер тремя жилами и два блока питания.
Дмитрий3086
сообщение 13.2.2020, 11:45
Пользователь №: 56765
Добрый день подскажите пожалуйста можно ли так подключить (без последствий) две ip камеры, объединив минус с двух блоков питания? Спасибо за ответы, если неправильно задал вопрос поправите пожалуйста.
Схема подключения.
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
гость олег
сообщение 13.2.2020, 12:17
Пользователь №: 50428
По идее можно конечно, но только не совсем понятно зачем. Почему бы не подключить каждую камеру отдельно, тем более стоят двухполюсные автоматы.
Дмитрий3086
сообщение 13.2.2020, 12:42
Дело в том что из (фасада) дома, выходит только один (питающий) кабель в котором 3 жилы, второй кабель фасадчики благополучно замуровали под утеплитель.
Сообщение отредактировал Дмитрий3086 - 13.2.2020, 12:44
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 14:41
Пользователь №: 56237
Попробуйте. У вас всё равно вариантов то нет но возможны взаимные наводки.
Дмитрий3086
сообщение 13.2.2020, 15:49
Буду думать, не хочется потом покупать новые камеры. Спасибо.
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 15:53
Тогда перед включением проверьте напряжение. Должно быть немного побольше заявленного.
Дмитрий3086
сообщение 13.2.2020, 16:02
Спасибо. попробую.
сообщение 13.2.2020, 21:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Двухполюсные автоматы зачем по постоянке 12В? Они какие-то специальные для постоянного тока? Блоки питания и так защищены от перегрузки и к.з. в нагрузке.
Дмитрий3086
сообщение 14.2.2020, 7:55
Вот поэтому я и пришел на этот форум.
Гость_Hanss_*
сообщение 14.2.2020, 8:26
Дмитрий3086, какой толщины провод в питающем кабеле на фасаде? Его длина?
Какие камеры? Сигнальный кабель каоксиал или UTP? Длина? Есть ли свободные витые пары для питания камеры?
Есть ли у вас б/п на 12 В @ 2-4 А?
Дмитрий3086
сообщение 14.2.2020, 9:41
Кабель - ВВГнг-LS 3х1,5, длинна 6м, камеры Reolink RLC-511W - 2шт, к камерам также проложены кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 длинной 25 м и 18м. больше никаких проводов витых пар нету. Камеры передают(одна) видео по wi-fi. б/п на 12 В @ 2-4 А? – нету.
Гость_Hanss_*
сообщение 14.2.2020, 15:08
Цитата(Дмитрий3086 @ 14.2.2020, 9:41) *
Кабель - ВВГнг-LS 3х1,5...
хороший кабель. Пробуйте. Автоматы, конечно же - не нужны (бесполезны).
сообщение 15.2.2020, 11:07
собственно по вопросу темы, - можно, причём, хоть минусами, хоть полюсами, а автоматы, конечно убрать.
Дмитрий3086
сообщение 17.2.2020, 8:33
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 7:21
