Инвертор с 12В на 220В для ЭТЛ , Стоит ли приобретать инвертор для замеров и испытаний? |
20.8.2019, 18:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Всем доброго времени суток!Задумался о приобретении инвертора с 12В на 220В в ЭТЛ. В ЭТЛ имеется бензиновый генератор (инверторный на 3,2 кВт).Но при больших объёмах испытаний , уж в тягость его постоянно вытаскивать,ремонтировать периодически (особенно когда один).В данный момент к примеру, необходимо обработать КТП 40 шт. Задумался о приобретении преобразователя на 4 кВт (с запасом
20.8.2019, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3547 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Без аккумулятора на 400 Ач и дополнительного генератора от ДВС автомобиля, идея фикс. И обычно, мощностная линейка однофазных инверторов с чистым синусом от 12В заканчивается 3 кВт.
21.8.2019, 8:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Иногда для питания проверочных установок обязательно нужна чистая синусоида, с инвентором это вряд ли получиться.
21.8.2019, 8:53
21.8.2019, 9:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23378 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чем обещают чистить?
21.8.2019, 11:14
21.8.2019, 19:47
Не знаю, стоит второй инвертор на даче, 3 кВт, вход 12 В, выход первого, из Новосибирска, 220 В (сдох после пяти лет жесточайшей эксплуатации), второй Китай тоже 3 кВт, выход 230 В (работает сейчас, третий год, по функциям убожество полное, но с задачей справляется) синусоида тоже идеальная, проверена измерителем качества от Флюка.
Нарушений синусоиды от современных потребителей...всех намного больше. (ТЭНы и лампы накаливания современными не считаю) -------------------- |
22.8.2019, 6:52
Не знаю, стоит второй инвертор на даче, 3 кВт, вход 12 В, выход первого, из Новосибирска, 220 В (сдох после пяти лет жесточайшей эксплуатации), второй Китай тоже 3 кВт, выход 230 В (работает сейчас, третий год, по функциям убожество полное, но с задачей справляется) синусоида тоже идеальная, проверена измерителем качества от Флюка. Нарушений синусоиды от современных потребителей...всех намного больше. (ТЭНы и лампы накаливания современными не считаю) От какого источника питания он подключен? |
22.8.2019, 15:45
... Кто имеет уже практику испытаний от инвертора?Стоит ли замарачиваться? Или тоскать по прежнему бенз.генератор? У нас есть передвижная лаборатория. При работе серьёзного оборудования пользуем бензогенератор. При работе мощного инвертора аккумуляторы высаживаются, только в путь.. А гемора с ними гораздо больше, чем с бензогенератором. Поэтому бензогенератор, по прежнему Сообщение отредактировал Ixtim - 22.8.2019, 15:47 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
22.8.2019, 19:51
От какого источника питания он подключен? От аккумуляторной батареи суммарной ёмкостью 440Ач х 12В и контроллера солнечных батарей ток до 150А (солнечные батареи до 460 Вт) -------------------- |
24.8.2019, 8:20
Всем спасибо!Будем пользоваться по прежнему генератором
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 18:11 |
