Назначение выводов на принципиальных схемах
Артем24
сообщение 24.1.2019, 19:53
Пользователь №: 55215
Добрый вечер.
Встала вот такая проблема. На схемах Лист1, Лист2, Лист3 есть вот такие стрелки с обозначением, например: стрелка линии и далее <3/A1> (см. фотки). Думал что они адресуют к другим листам эл.схемы, однако нет..
Подскажите, просветите, кто больше понимает.
Спасибо!
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Из России
сообщение 24.1.2019, 20:04
Пользователь №: 27839
Артем24, Караул!!!
ЕГЭ сдали!!!
Зачем Вам это??? Оставьте эту профессию!!!
сообщение 24.1.2019, 20:05
Пользователь №: 27849
лист 2 координаты А5
"Фаза есть - ума не надо!"
prude
сообщение 25.1.2019, 10:30
Пользователь №: 8876
все правильно, к номеру листа.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
гудвин 30
сообщение 25.1.2019, 11:18
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Более точнее, провод под номером 1 идет с этого листа на другой лист 2 в точку с координатами А5,вверху и внизу листа цифры.буквы слева и справа.
На пересечение ваш провод с вашим номером.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.1.2019, 11:21
zendo057
сообщение 25.1.2019, 11:59
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Может так как говорят коллеги а может и не так.Что бы все понять нужно видеть всю схему полностью.Все зависит от фантазий конструктора.Но как правило-номер листа номер строки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:27
