Проходной выключатель. , Нужна помощь,сам не электрик,строитель и руки есть немогу разобраться.
angon33
сообщение 21.1.2019, 22:44
Пользователь №: 55195
Доброго дня.Нужна помощь.Возле дверей в котельной стоит подрозетник в нем кабель 1.5×3который выходит в другой подрлзетник возле выхода на улицу..В этом другом подрозетнике выходят кабеля:1.ток 220 (1,5×3),2. кабель от лампочки в котельной(1,5×3),3.кабель от лампочки на улице(1,5×3),4. и кабель до первого подрозетника(1,5×3)..Вопрос1.как правильно соединить провода что бы свет в котельной включался и выключался проходным выключателем..вопрос 2.что ставить на первый подрозетник ..одноклавишный проходной выключатель,а на другой подрозетник двухклавишный проходной выключатель..,или на первый подрозетник одноклавишный проходной выключатель,на второй подрозетник тоже одноклавтшный проходной ввключатель(а рядом подготовить место для подризетника и поставить простой выключатель для лампочки на улице). Спасибо..
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
zendo057
сообщение 21.1.2019, 23:09
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вы бы это все зарисовали проще бы было подсказать.
сообщение 21.1.2019, 23:37
angon33, так у вас?
Все кабели 3*1,5
Если лампу на улице нужно просто включать с того места, где стоит подрозетник 2, а лампу в котельной с двух мест, то нужен один одноклавишный (п.1) переключатель и один двухклавишный (п.2), вторая клавиша которого подключить, как выключатель.
angon33
сообщение 23.1.2019, 7:40
Да,именно так все у меня и есть,вот незнаю как подключить провода.спасибо.
Eugenio59
сообщение 23.1.2019, 13:00
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
сообщение 23.1.2019, 13:16
Eugenio59, картинка интересная... icon_wink.gif но в вопросе ТС чётко сказано, что все кабели приходят в подрозетники, поэтому и все соединения стоило указывать именно там.
Meeguar
сообщение 31.5.2019, 11:03
Пользователь №: 55736
Купил перекидные выключатели legrand схема подключения отличается от типовой
собрал по схеме работает.
ПРОБЛЕМА возникла при подключении проходного выключателя. Как встроить проходной выключатель в выше показанную схему не понимаю, помогите!
S-cream
сообщение 31.5.2019, 12:25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
на вышепоказанной схеме пунктиром обозначены ДВА проходных одноклавишных переключателя.
Ну и почему-то НОЛЬ обозвали ЗЕМЛЕЙ
просто Гоша
сообщение 31.5.2019, 12:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Eugenio59
сообщение 31.5.2019, 12:42
Три проходных выключателя в одну цепь собрать невозможно, предлагаю такую схему:
сообщение 31.5.2019, 16:04
Поправлю. На схеме два "одноклавишных переключателя".
Если речь о третьем переключателе (проходной переключатель, перекрёстный...), то врезать в "столь оригинальную" схему можно... но лучше вернуться к классике. icon_wink.gif
Eugenio59, давно уже эта терминология обсуждалось: проходной выключатель = переключатель, проходной переключатель = перекрёстный...
Aleksandrspb
сообщение 31.5.2019, 16:44
Пользователь №: 49019
[attachment=56854:PhotoEdi...53421745.jpg][attachment=56854:PhotoEdi...53421745.
jpg]
сообщение 31.5.2019, 17:18
Aleksandrspb
сообщение 31.5.2019, 20:41
Элементарно, Ватсон)).. Вы же сами намекнули Евгению что в его схеме не очень видно как она реализованна в подразеточниках..Затем ТС в итоге спрашивает как же всё таки "встроить проходной выключатель в схему"...
И я обрисовал контуры подрозеточников на схеме Евгения.
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 31.5.2019, 21:00
сообщение 1.6.2019, 0:11
Aleksandrspb, а Вы не заметили, что тему (спустя 4 месяца) продолжил Meeguar?... icon_wink.gif
И там вопрос уже несколько иной.
Eugenio59
сообщение 1.6.2019, 0:16
Согласен, исправляю:
сообщение 1.6.2019, 6:41
Пользователь №: 27849
а импульсное реле - ни кто не предлагает использовать ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 1.6.2019, 13:24
Meeguar уже потратился на переключатели...
Aleksandrspb
сообщение 1.6.2019, 17:59
А, точноicon_smile.gif) Но, учитывая неуточнение вопроса Микуаром , может быть это один из вариантов, по смыслу, ответа - монтаж переключателей. (Ещё варинты- соединение в Коробке Соединительной, и такие же два- по Леграндовской схеме - хотя ТС наверное уже всё сделал) .. Про третью точку ( перекрёстный) вопрос по моему не ставился.
сообщение 1.6.2019, 18:08
Ставился. Читайте вторую часть вопроса (но не забывайте о переводе чайниковой терминологии), начиная со слов
Хотя и вариант ошибки перевода не исключён... но тут уж... "автора на сцену!" icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 19:48
