Подключение реле- таймера , Выключение света с задержкой
Гость_Саргей_*
сообщение 16.9.2018, 21:26
Господа электрики, возник такой вопрос.
Нужно подключить в туалете вентилятор (на вытяжке) так, чтобы он отключался через некоторое время после выключения света.
Есть такое реле-таймер Basetech ZR-ERV-BAT TDR Multifunction
К сожаления не могу вставить ссыку. Через Гугл можно найти его описание легко. Навпример на сайте Conrad.
Там три контакта на входе и три на выходе. Как его правильно подключить?
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 16.9.2018, 21:55
Пользователь №: 27849
https://conrad.ru/1524036_de.pdf
где вы его планируете установить ?
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6qb9&...hdtime=147179.7
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 16.9.2018, 22:58
Ага. Спасибо. Ссылка правильная. И схема та что нужно. Хочу установить в туалете, чтобы включая свет включал бы и вентилятор, а выключая свет вентилятор бы выключался с задержкой минут 5-10. Т.е. чтобы все висело на одном выключателе.
сообщение 17.9.2018, 6:53
я правильно понял .
Что в туалете будет установлен бокс . В нем реле времени . .Это реле не додходит , нужно место еще для одного промежуточного реле .
Теперь считаем :
- 1 вариант бокс ( 700 р ) реле времени (2500 ) промежуточное реле ( 1000 )
- 2 вариант канальный вентиляторс таймером ( 700 )
сообщение 17.9.2018, 9:00
Цитата(moshkarow @ 17.9.2018, 6:53) *
я правильно понял .
Теперь считаем :
Да, вы правильно поняли. Я не знал, что существуют вентиляторы с таймером. Реле уже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 11:54
