амперметр , подключение |
12.1.2018, 8:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 |
На одной жиле силового трёхфазного кабеля одет трансформатор тока 200/5 и подключён к амперметру на 200 ампер, иногда показания превышают 200 ампер он зашкаливает, возможно заменить на другой не отключая на 250 ампер ,
12.1.2018, 8:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Заменить что трансформатор или прибор.
12.1.2018, 9:26
напоминает "поставить автомат побольше чтоб не выбивало!")) если у вас присутствует длительная перегрузка тт ни к чему хорошему это не приведёт.. головку менять смысла нет, ибо 200А и 250А будут отличаться только шкалой. т.о. показания не будут соответствовать действительности и будет всё равно зашкаливать..
12.1.2018, 9:54
12.1.2018, 13:46
Хочу заменить прибор и поставить на 250 а т.к. нагрузка в пределах 200-230 а.
12.1.2018, 14:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
12.1.2018, 14:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
12.1.2018, 14:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Замена амперметра не поможет. Как говорили выше - амперметры трансформаторного включения расчитаны на номинальный ток 5 А, а шкалы амперметров градуируются в соответствии с коэфициентом трансформации ТТ. Для того, что бы замерять ток в вашей ситуации, нужно заменить трансформатор тока на 250/5, а у амперметра заменить шкалу или переградуировать старую шкалу в соответствии с новым коэф. трансформации.
Например так, как на этой фотографии (стоит трансформатор тока 100/5, а соответствующего амперметра не нашлось. Поставили что было): ![]() Upd.: Перегружать трансформатор тока нежелательно. Может не выдержать в самый ответственный момент. Сообщение отредактировал Valerapol - 12.1.2018, 14:49 |
15.1.2018, 10:06
Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ?
15.1.2018, 10:44
15.1.2018, 13:10
Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ? Не отключая нагрузку (кабель) ни как. Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер. Соблюдая электробезопасность при работах. |
15.1.2018, 13:24
Не отключая нагрузку (кабель) ни как. Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер. Соблюдая электробезопасность при работах. Проще тогда уж поставить 10 А Амперметр, но это не избавит от опасности выхода из строя ТТ из-за перегрузки по току. |
15.1.2018, 15:21
Не отключая нагрузку (кабель) ни как. Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер. Соблюдая электробезопасность при работах. Хорошая идея ,спасибо за подсказку!!! |
15.1.2018, 20:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Вот такой ТТ можно подключить, не отключая кабель
15.1.2018, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.1.2018, 23:06
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт. Например: Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.1.2018, 15:01
Спасибо за совет.
16.1.2018, 15:42
Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт. При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается, соответствено потребление активной мощности снижается. (1/R=1/R1 + 1/R2) Резистор в таком случае будет играть роль шунта. Сообщение отредактировал Valerapol - 16.1.2018, 15:48 |
16.1.2018, 19:23
При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается Цитата Вот теперь тебя люблю я, Вот теперь тебя хвалю я... (С) Чуковский Теперь осталось рассчитать шунт переменного тока с учётом реактивного и полного сопротивлений.
16.1.2018, 20:55
При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается, соответствено потребление активной мощности снижается. А ток во вторичной цепи остается таким же , как и потери на активном сопротивлении вторичной обмотки. При перегрузки ТТ начнут плавится первичная и вторичная обмотка ТТ. Почему ТС не хочет менять ТТ. Проблемы с отключением? |
18.1.2018, 14:04
Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт. Например: Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется. К чему вид именно этого транса. Он же написал транс с дыркой под кабель. А ток во вторичной цепи остается таким же , как и потери на активном сопротивлении вторичной обмотки. При перегрузки ТТ начнут плавится первичная и вторичная обмотка ТТ. Почему ТС не хочет менять ТТ. Проблемы с отключением? Да я бы хотел посмотреть на такую нагрузку при которой расплавится первичка тт, которая из себя представляет кабель амперов предположим на 300. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.1.2018, 14:57 |
18.1.2018, 20:06
К чему вид именно этого транса. Он же написал транс с дыркой под кабель. Мил человек, это всего лишь иллюстрация того, что подобные ТТ обладают очень маленькой мощностью и их очень легко перегрузить длинными проводами или последовательно включенными резисторами (негодный метод). Пусть покупает на Али, там "раскрывающиеся" ТТ по лимонаду. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2018, 9:41
Проще я думаю как-то надо добиться *правдами и не правдами* отключения и заменить ТТ на 300/5 , ну и амперметр поставить 300/5. Согласны.
19.1.2018, 18:34
19.1.2018, 19:53
Не всегда так бывает. Под словом плавится имел ввиду изоляцию. Ну а как тогда еще может умереть нормально подключенный ТТ от перегруза. Если транс перегрузить, послушавшись плохих советов (или просто по незнанию), он сдохнет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 17:36 |
