Промежуточное реле? |
| Гость_lab0ra_* |
23.10.2017, 18:50
Добрый день.
Я далек от электрики, но появилась нужда углубиться. Суть вопроса, имеем 2 источника питания 220В приходящих на электронную плату. 1-й источник - 220в 2-й источник преобразованные 12в в 220в через инвертор. Нужно чтоб при появления питания на одном из источников, второй отключался. Но может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника. Подскажите какое реле мне искать? |
23.10.2017, 19:15
Любое реле с катушкой 220В с контактными группами, которые смогут коммутировать потребляемый ток. Катушку запитать от 1-го источника, контактными группами переключать источники.
В двух словах как-то так... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.10.2017, 22:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
например такое
Сообщение отредактировал moshkarow - 23.10.2017, 23:01 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.10.2017, 23:19
23.10.2017, 23:39
шахтер, там же есть и НО и НЗ контакты...
23.10.2017, 23:40
Цитата(Гость_lab0ra_*) ....может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника. При такой задаче просто реле Вас не устроит.Подскажите какое реле мне искать? Для запитки от двух источников сразу тех же самых потребителей (если я правильно понял вопрос), потребуется 2-й источник (преобразователь 12/220) с возможностью синхронизации (стробирования) с сетью (с 220 1-го источника). В этом случае будет всё именно так, как Вы хотите.... Сообщение отредактировал Rezo - 23.10.2017, 23:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.10.2017, 23:47
Нагрузок мы не знаем, но можем предполагать что угодно... а посему предложил бы чуть поменьше контактора.
![]() Rezo, что-то мне подсказывает, что синхронизация не нужна... 220В выдаётся на некую электронную плату, возможно на БП -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.10.2017, 0:04
Цитата(savelij®) что-то мне подсказывает, что синхронизация не нужна... 220В выдаётся на некую электронную плату, возможно на БП В таком случае почему бы не использовать просто УБП, без всяких реле и прочего, т.к. он (УБП) уже имеется?Вот и будет сеть 220 - 1-й источник основной приоритетный, а преобразователь 12/220 (УБП) - второй источник. Но автор это стандартное включение почему-то не берёт во внимание. Вот я и решил, что у него "нечто", что требует синхронность второго источника по отношению к первому, иначе не понимаю мысль этого автора.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.10.2017, 0:06
24.10.2017, 5:33
24.10.2017, 5:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Реле с перекидным контактом, причем зазор между контактами должен быть по больше. Делали так на мелких реле. Через некоторое время, инвертор сдох. При переключении с инвертора под нагрузкой, на контактах не успела потухнуть дуга, а контакт подвижный контакт уже успел подключится к противоположному неподвижному. На выход инвертора, через дугу, пришло сетевое напряжение и он умер. Можно на двух реле с задержкой.
24.10.2017, 7:29
24.10.2017, 9:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
24.10.2017, 9:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Добрый день. Я далек от электрики, но появилась нужда углубиться. Суть вопроса, имеем 2 источника питания 220В приходящих на электронную плату. 1-й источник - 220в 2-й источник преобразованные 12в в 220в через инвертор. Нужно чтоб при появления питания на одном из источников, второй отключался. Но может случиться так что питание подается двумя источниками сразу, в этом случае приоритетом всегда должен быть 220в 1-го источника. Подскажите какое реле мне искать? А что за электронная плата можно узнать. И как критично время пропадание питания с одного источника и появление со второго. |
| Гость_labora_* |
24.10.2017, 11:25
А что за электронная плата можно узнать. И как критично время пропадание питания с одного источника и появление со второго. Грубо говоря - это системный блок ПК. Питание от 1го источника 200в, подается ночью (грубо говоря с 18:00 до 07:00), далее отключается и треуется питать систему вторым источником - через инвертор от акб 12в - 220в., далее по кругу. |
| Гость_labora_* |
24.10.2017, 11:38
24.10.2017, 12:09
24.10.2017, 12:29
Цитата(Гость_labora_*) Питание от 1го источника 200в, подается ночью (грубо говоря с 18:00 до 07:00), далее отключается и треуется питать систему вторым источником - через инвертор от акб 12в - 220в., далее по кругу. И всё?Так в чём собстенно проблема - не могу понять? У Вас имеется 2-й второстепенный источник в виде преобразователя - устройство безперебойного питания, на который заводится питание от 1-го основного источника. И как только наряжение на 1-м источнике исчезнет, безперебойник автоматически переключит питание от инвертора 12/220. Это штатная схема во всех без исключения преобразователей бесперебойного питания. Появилось напряжение на 1-м источнике, преобразователь безперебойного питания перебросит запитку от него - и так далее по кругу. Что Вы хотите ещё выдумать? Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2017, 12:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_labora_* |
24.10.2017, 12:30
А более конкретнее можете сказать про вашу плату. Может там и не нужно преобразовывать 12 в 220в. Какие напряжения нужны для питания платы. Есть ПК, который питается от 220в (обычный стационарник, но мы не можем уйти от 220, т.к. помимо ПК, который питается БП, мы так же питаем доп оборудование на 220в). |
24.10.2017, 13:01
Есть такой параметр, вот в этом аппарате что на картинке. Время переключения режимов стабилизатор-инвертор
≤6 мс Ни каким реле вы не добьетесь. Этот аппарат сам будет переходить с одного напряжения на другое и обратно + сам будет под заряжать аккумулятор. Вот вам готовый вариант, но посмотрите подойдет ли он по мощности.АКБ в комплекте не идет. И всё? Так в чём собстенно проблема - не могу понять? У Вас имеется 2-й второстепенный источник в виде преобразователя - устройство безперебойного питания, на который заводится питание от 1-го основного источника. И как только наряжение на 1-м источнике исчезнет, безперебойник автоматически переключит питание от инвертора 12/220. Это штатная схема во всех без исключения преобразователей бесперебойного питания. Появилось напряжение на 1-м источнике, преобразователь безперебойного питания перебросит запитку от него - и так далее по кругу. Что Вы хотите ещё выдумать? Это вы описали классическую схему УБП а у него есть розетка 220 и инвертор отдельно а по середине оборудование и он хочет в одно время питаться от розетки в другое от УБП и все это коммутировать реле.+ переход между источниками. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 12:53 |
| Гость_labora_* |
24.10.2017, 13:03
Есть такой параметр, вот в этом аппарате что на картинке. Время переключения режимов стабилизатор-инвертор ≤6 мс Ни каким реле вы не добьетесь. Этот аппарат сам будет переходить с одного напряжения на другое и обратно + сам будет под заряжать аккумулятор. Вот вам готовый вариант, но посмотрите подойдет ли он по мощности.АКБ в комплекте не идет. Это вы описали классическую схему УБП а у него есть розетка 220 и инвертор отдельно а по середине оборудование и он хочет в одно время питаться от розетки в другое от УБП и все это коммутировать реле.+ переход между источниками. Это слишком дорогое решение, мы расчитывали на реле, даже если ПК будет перезагружаться. |
24.10.2017, 13:07
А вот время, почему так выбрано.У вас в это время отключают свет или что.
И напишите марку инвертора и аккумулятора. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 13:11 |
| Гость_Гость_* |
24.10.2017, 13:09
24.10.2017, 13:12
Я к чему это прошу потому что если аккумулятор подключен к инвертору то инвертор даже во время простоя без нагрузки очень прилично кушает.И если и коммутировать то нужно как то откл и подключать аккумулятор а если он типа 65 то это будет проблематично. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 13:27 |
| Гость_Гость_* |
24.10.2017, 13:34
И напишите марку инвертора и аккумулятора. Я к чему это прошу потому что если аккумулятор подключен к инвертору то инвертор даже во время простоя без нагрузки очень прилично кушает.И если и коммутировать то нужно как то откл и подключать аккумулятор а если он типа 65 то это будет проблематично. PB-360P-12, Устройство зарядное АКБ DELTA 12120L |
| Гость_Гость_гость_*_* |
24.10.2017, 13:39
| Гость_Гость_* |
24.10.2017, 13:57
24.10.2017, 16:05
Я бы вам посоветовал вот такую схему. Которая включает Реле РКН-1М которое своими контактами будет включать, когда сеть нормально
Реле или пускатель с перекидными контактами желательно что бы зазор был по больше. Если пропадет сеть 220в то отключится реле и своими нормально замкнутыми контактами запитает от УБП.Инвертор нужно ставить в режим сна он тогда потребляет минимум. 6.4. ВНИМАНИЕ! При подключении нагрузки к преобразователю возможна задержка включения электрооборудования до 20 секунд. Это связано с особенностями работы схемы: преобразователь через 20 секунд работы без нагрузки переходит в «спящий» режим, и в рабочий режим переходит через 15-20 секунд после включения нагрузки. При использовании нагрузки с нефиксируемой кнопкой включения необходимо эту кнопку удерживать в нажатом состоянии до 20 сек. если тумблер «Активный/Спящий» находится в положении «Спящий». РКН-1М тоже можно подстроить там много возможностей. Но это как хотите можно и без РКН но опасно. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.10.2017, 16:10 |
24.10.2017, 19:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
| Гость_Гость_* |
24.10.2017, 22:16
24.10.2017, 22:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Посмотрите в сторону реле выбора фаз РВФ-02, однофазный АВР с 16А контактной группой.
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 7:39 |
