как запустить этот двигатель в другую сторону?
Ligas
сообщение 14.10.2017, 17:22
Пользователь №: 53017
Доброго времени суток всем, есть асинхронный двигатель, нужно что бы он крутился в другую сторону. Кондесатор стоит CBB65. Помогите кто в теме
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 14.10.2017, 19:18
В двух словах, это поменять местами пару проводов. Но чтобы не заниматься "тыковым способом" ... может хоть шильдик движка покажете?...
Ligas
сообщение 14.10.2017, 21:30
Шильдик это что? я чайник в этом полный.
сообщение 14.10.2017, 23:03
Пользователь №: 27849
остальное додумать
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 15.10.2017, 2:03
Или без раздумий
Ligas
сообщение 15.10.2017, 20:14
Цитата(moshkarow @ 14.10.2017, 23:03) *
остальное додумать
Видел, но ничего не понял, поэтому и выложил фото своего мотора
Marten
сообщение 15.10.2017, 20:20
Пользователь №: 22263
Судя по фото без разборки двигателя все же не обойтись.
У этого двигателя, две обмотки - одна подключена напрямую к питающей сети, а вторая через конденсатор. Для изменения вращения необходимо поменять местами выводы одной (любой) из этих обмоток.
Сообщение отредактировал Marten - 15.10.2017, 20:22
Dixi et animam levavi
Ligas
сообщение 15.10.2017, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:18
