Стабилизатор клеммы
sQuade
сообщение 6.2.2017, 21:35
Пользователь №: 51651
хочу взять стабилизатор на 3000 ВА, но там подключение только через клеммы
и на сайте написано что нужно подключать обязательно через щиток, но я не хочу туда лезть
так что могу я просто подключить к нему вилку с розеткой?
он ведь не такой мощный, проводка выдержит, или почему обязательно через щиток?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
сообщение 6.2.2017, 21:56
Это как?
Можно к клеммам подключить кусок кабеля с розеткой и втыкать в последнюю всё, что захотите.
sQuade
сообщение 6.2.2017, 22:11
да, просто кусок кабеля с вилкой на вход и розеткой на выход
просто на сайте было написано обязательно через щиток и я подумал может я чего то не знаю
просто Гоша
сообщение 6.2.2017, 22:42
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
3 кВт это, мягко говоря, достаточно большая мощность для розетки поэтому и советуют подключаться через щиток. Что же вы всё это не предусмотрели при покупке?
sQuade
сообщение 6.2.2017, 22:46
там не 3 кВт, там 3 кВА, мощность написано 2.4 кВт и у меня не будет подключено через него даже 1.5 кВт
и я еще не купил его, я пока обдумываю, просто таких стабилизаторов, которые я хочу у меня в городе нет
а этот самый лучший вариант
сообщение 6.2.2017, 23:10
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Через щиток вы сможете стабилизировать напряжение всех своих розеток и следовательно всю свою сложную технику и электронику по всему дому/квартире.
просто Гоша
сообщение 6.2.2017, 23:26
Ну если "аппетиты" у вас и правда такие скромные то вилке/розетке и правда ничего не будет.
Искра
сообщение 7.2.2017, 5:50
Пользователь №: 35548
Главное: надежное соединение на вилке-розетке-клеммах стабилизатора. Ну и конечно же провод не менее 1.5 кв., вилка-розетка 16А.
Фадик
сообщение 7.2.2017, 6:43
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
По мощности почти как эл.чайник,так что можно,это всего максимум 11А.
keem
сообщение 7.2.2017, 7:31
Пользователь №: 26009
На стиральную машину поставил стабилизатор 3000 ВА. Розетка - вилка 16А, ПВС 3х1,5 подключены к клеммам стабилизатора. Максимальный ток 9,8 А. Два месяца стабилизатор работает нормально. Ничего не греется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 11:35
