Двигатель в макет , Двигатель в макет |
17.1.2017, 14:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51232 |
Нужно двигатель в макет лифта для подъема/спуска кабины с противовесом, подскажите пожалуйста какой двигатель лучше выбрать ,какие нужны обороты и как сделать два направления? вес кабины и противовеса по 2-3 кг , нужно не сильно большая скорость так как всего 2 этажа, высота макета около 90 см
17.1.2017, 14:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Электродрель с реверсом.
17.1.2017, 14:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Можно попробовать моторедуктор от привода дворников авто,например от жигулей,обороты там небольшие,плюс тяговитый и при перемене полярности он вроде меняет направление.А диаметром барабана намотки можно с оборотами ещё по подгонять под нужную скорость подьёма
Сообщение отредактировал Фадик - 17.1.2017, 14:48 |
17.1.2017, 16:20
Я рассматривал варианты Электродвигатель ДК-90-250 и Реверсивный двигатель с редуктором РД-09 , они подойдут ?
18.1.2017, 8:33
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 7:46 |
