Асинхронный двигатель, 380В, звезда. |
2.12.2016, 18:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2016 Пользователь №: 48038 |
Может сгореть двигатель, если вместо концов (W2 U2 V2) обмотки соединить начало (U1 V1 W1), а на конец подать напряжение или он будет не правильно, но работать ?
Сообщение отредактировал Stzoom - 2.12.2016, 18:09 |
2.12.2016, 18:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
нет
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.12.2016, 19:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Нет разницы.
2.12.2016, 21:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
2.12.2016, 21:16
Может сгореть двигатель, если вместо концов (W2, U2 и V2) обмотки соединить начало (U1, V1, W1), а на концы подать напряжение или он будет не правильно, но работать ? Не сгорит ... будет работать правильно (при условии, если одинаково понимаем смысл слова "правильно"). |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 23:13 |
