Возможно ли поставить реле на диапазон 25В-2000В?
Роман Александро...
сообщение 6.1.2016, 19:41
Пользователь №: 47848
Здравствуйте, дорогие энергетики.
На производстве возник такой вопрос, имеется источник тока с нестабильным напряжением, к примеру, в диапазоне 25В-2000В. Является ли возможным установить реле, соленоид или другой элемент управления изоляция и конструктивные элементы которого будут выносить связанные с выделением тепла процессы и вообще нормально функционировать без вмешательства человека?
Смею предположить, что стандартный ряд электрооборудования для данной задачи не подойдёт и если это так, то в решении вопроса учесть, что можно произвести его под заказ.
Прошу простить если написал не в ту тему)
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
сообщение 6.1.2016, 19:56
Такой диапазон не лезет ни в какие рамки и требует особо сложных решений.
Или ТЗ неверное.
Null
сообщение 6.1.2016, 21:27
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Роман Александрович, У Вас там что, трансформатор тока с разомкнутой вторичной обмоткой?
Роман Александро...
сообщение 7.1.2016, 19:19
Null, нет, работа с наведенным напряжением. Необходимо, например, на отключенную линию повесить подобие индикатора, которое и будет показывать наличие напряжения, которое как-раз таки варьируется со всеми погрешностями до величины напряжения равной 2кВ.
Roman D, да, я прекрасно понимаю, вот поэтому я здесь в поисках данного тз или нахождении альтернативы.
И да, на какой диапазон всё-таки можно применить одно из предложенных оборудований?
Сообщение отредактировал Роман Александрович - 7.1.2016, 19:24
сообщение 7.1.2016, 23:39
Для безопасной работы на линии, где возможно появление наведённого напряжения, достаточно тех технических мероприятий, что полагаются по правилам. И специально обученные указатели напряжения забулюлюкают при поднесении оного к частям, находящимися под напряжением.
Роман Александро...
сообщение 8.1.2016, 7:36
Roman D, Вы несомненно правы, но речь идёт об инновациях на производстве
сообщение 8.1.2016, 8:13
Ну, в первую очередь на ум приходит (радиотехнический, да!) стабилизатор с несколькими ступенями.
Верхний диод делает из переменки пульсирующее напряжение. Левый стабилитрон режет полученное напряжение на уровне, скажем, 100в. Правый - на уровне 20в (чтоб не убить транзистор). Транзистор включает реле, соленоид, или что там - исполнительное устройство. Варистор бережёт затвор транзистора.
Вполне вероятно, что вместо левого стабилитрона прокатит соответствующий варистор.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.1.2016, 8:16
Роман Александро...
сообщение 8.1.2016, 10:32
Roman D, честно говоря я очень слаб в радиотехнике, а насколько компактной можно сделать данную схему в реале и насколько затратной будет?
сообщение 8.1.2016, 20:29
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вот индикатор от 90 до 1000 В. Как инженер электронной техники в прошлом могу сказать, что расширить диапазон подобного индикатора до ваших требований очень просто. Схема внутри подобна приведённой Романом.
Другое дело, что серийного изделия найти скорее всего не получится ввиду того, что заданный вами диапазон не укладывается в привычные всем диапазоны, что определяется стандартами, нормами и правилами. Есть изделия и оборудование до 1000 В или так называемые низковольтное. А есть выше 1000 В, высоковольтное.
сообщение 8.1.2016, 21:05
Правила техники безопасности очень жёстко разделяют напряжения ДО 1000 вольт и ВЫШЕ.
Знал одного придурка, который полез с "отвёрткой" проверять 6 кВ. Жив покуда.
Роман Александро...
сообщение 9.1.2016, 10:20
Хорошо, а как поменяется условие задачи если разделить эти диапазоны в соответствии с правилами? Т.е. 25В-1кВ и 1кВ-2кВ, на каждый диапазон подбирать разное оборудование icon_confused.gif
Shura_with_KINEF, спасибо за предложенную идею, но нужен стационарный, не требующий отдельного источника питания, прибор как уже сказано выше типа соленоида или релюшки
Сообщение отредактировал Роман Александрович - 9.1.2016, 10:48
сообщение 9.1.2016, 12:30
Детали копеечные, единственное, что "верхний" резистор придется делать составным и довольно большим - для рассеяния выделяющейся мощности и ограничения рабочего напряжения. К примеру, дополнительное сопротивление к киловольтметру на 3,3 кВ имеет размеры сантиметров сорок.
Rdnaem
сообщение 27.1.2016, 14:12
Пользователь №: 11507
Цитата(Роман Александрович @ 9.1.2016, 10:20) *
...нужен стационарный, не требующий отдельного источника питания, прибор как уже сказано выше типа соленоида или релюшки
Наша организация может сделать подобное реле безопасности с релейным выходом. У нас есть опыт и технологии для производства подобных реле. Предполагаемый размер прибора - 1 стандартный модуль на ДИН-рейку (18х64х92мм). Выход - 1 переключающая контактная группа на 5А.
Обращаться в личку.
Сообщение отредактировал Rdnaem - 27.1.2016, 17:13
Причина редактирования: ссылка удалена
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2016, 16:28
Пользователь №: 14618
Rdnaem, сначала добейтесь стабильной работы УЗМ-51МД, потом предлагайте что то.
сообщение 27.1.2016, 16:32
Цитата(Rdnaem @ 27.1.2016, 14:12) *
Обращаться по адресу на страничке (удалено)
Правила нарушать не стоит.
Ничего личного.
Rdnaem
сообщение 27.1.2016, 17:11
"Читать проповеди проще, чем быть святым" - не надо учить людей. Это не добавляет Вам авторитета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:08
